1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Хозяин выберет...
    Кстати перфоленте по сечению вполне соответствует оц. проволока 1.5-2мм (цена не сравнима). Буквой Z. Обмакнутая. Заведенная в клеевой шов.
  2. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    ЧИтаю я, читаю форум, но что-то так и не пойму. Тут кто-то раньше обмолсился, что прочность для строительства малоэтажного дома в 2-3 этажа - 600-900 кг/м3. А смотр. тот же Итонг, так у них все блоки по 500. Их что, нельзя использовать? И вообще, сколько плотность должна для несущих стен?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смотря что хотите построить - и плотность, причем? Прочность нужно смотреть.
  4. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    У Aeroc? к примеру при плотности 400 прочность В=2.5, что достаточно по СНИПам для 2-3 этажного частного дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Про пенобетон
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только что потом с этим домом делать и как его отделывать с наружи и внутри?
    Себе любимому марка 600 кг/ м3, на крайняк 500 кг/ м3.
    Сейчас подбираю постащика на 400 м3 себе и 250 м3 другу. Цоколь и внутренние стены красный полнотеолый кирпич.
  7. al185
    al185
    al185
    С пенопластом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно, 150 мм, мокрый фасад. Себе любимому буду делать!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. Neruev
    Neruev
    Neruev
    В смысле как отделывать? А в чём проблема? Нельзя его кирпичом обложить или штукатурить?
    Аааа, то есть помимо плотности есть ещё и прочность? Например итонг D 500 имеет прочность 3.5. Это нормально для бункера в пару этажей?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Спасибо, конечно, но это скорее не мне, это выше товарищ интересовался: "Только что потом с этим домом делать и как его отделывать снаружи и внутри?". Для себя-то я решил облицовочным кирпичом снаружи и штукатуркой внутри.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С проектом => в Можайск, иначе можете "промахнутся"
  14. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А зачем с проектом к ним ехать? Так нельзя просто заказать блоки? Или они могут на месте посчитать всё и сказать что именно подойдёт и сколько этого всего нужно?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И посчитать, и проверить проект - не ленитесь, не пожалеете.
