1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то, если отталкиваться от норм, то при сопротивлении паропроницанию внутреннего слоя большем, чем 1.6, расчет на влагонакопление и т. п. не нужен. И D500 500 мм с Rп = 2.5 однозначно проходит по нормам. А если даже считать, то он и с чертом лысым снаружи пройдет. Пробовал, считал.
    Но это так, для справки.
    Другой вопрос, что ГБ - материал "паровосприимчивый". И даже при условии выполнения норм, излишек влаги в нем сильно ухудшает его теплоизолирующие свойства. А это уже не айс.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Есть мнение: сопротивление (не коэффициент) паропроницанию слоев в правильной конструкции должно уменьшаться к наружи.
    2. Есть расчет по СНИП
    Из многочисленных вариантов расчета: по п. 2. не всегда проходит даже то, что проходит по п. 1.
    Т. е. ситуация
    не реальна.
    Можете опровергнуть реальными случаями?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не помню точно, вроде Виндер считал что клинкерной плиткой облицовка по ГС проходит: т. е. сопротивление паропроницанию слоя клинкера ниже чем ГС, влагонакопления не происходит за годовой период, но в то же время его коэффициент паропроницанию выше. То же самое при ЦП штукатурке снаружи -вроде всё в норме а отваливается...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то 0.004 / 0.002 = 2.
    Но никак не 5.
  5. al185
    al185
    al185
    И с клинкером 5-8мм, и с ЦП штукатуркой расчет ОК.
    А причину отваливания Вы указывали
    +штукатурка сразу после кладки (с ее последующей усадкой).
    Еще раз. Любые пластифицирующие (водоудерживающие) добавки: известь, глина, КМЦ и еще не знаю...
    По опыту: как прилипает и мажется ЦП раствор с КМЦ - таджики тащились...
    В натуре не видел, посчитал толщину облицовки 10мм.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Был сегодня на заводе. Смотрел газосиликат. Делают разные размеры и плотности .. Вот думаю как сделать стену кирпич 250+350 блок. Или 500 блок. Но как то боязно за трещены на штукатурке из-за усадки. Или лучше чтоб год отстоял дом без штукатурки?
    И какая у меня будет R? Если блок 350+ кирпич 250 и 500 блок плотность 500 кг
  7. al185
    al185
    al185
    Просечно-вытяжная лучше оцинк. от 17р/м2
    +жидкое мыло: воздухововлекающая (порообразующая)
    +КМЦ (прилипаемость)
    Можно без извести и перлита. Перлит добавлял для паропроницаемости под отделку искусственным камнем.
    Самодельные отделочные смеси
    Расчет минимальной толщины стен
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Если налепить травертин на фасад- может отлететь? Из-за разной паропроницаемости? КМЦ - где я буду строить (от Москв 4000 км) нет! Может заменить фасадным клеем? Фото нет у вас этой сетки? У нас тут мак сетка обычная есть. Блок садится 2-5 млм? Или постоянно двигается
  9. al185
    al185
    al185
    На моих смесях еще ничо не отлетало. Считал по недопустимому влагонакоплению.
    КМЦ на базах химпродукции или обойный клей (на упаковке обязательно КМЦ ищите).
    Фото поиском.
    Усадку недавно показывал #989. При высыхании до равновесной влажности.
    Ссылки таки читайте - меньше вопросов.
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Как раз читаю ваши ссылки! Большое спасибо.
  11. Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    Советую вам остановиться на ПГС. С ним меньше возни и проблем. По плотности возьмёте такие как потребуется по расчёту, благо марок полно. Технолгию возведения можете посмотреть в этой статье. Затем дадите коробке постоять несколько месяцев и делайте с ней всё что хотите.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просечно-вытяжную сетку на фасад по ячеистому бетону лучше не использовать, если используете сетку, то только фасадную стеклотканевую!
    Есть два основных варианта по оштукатуриванию газосиликата от известного производителя
    ПЕРВЫЙ
    1. Проникающая грунтовка с водой в три захода, 1:6, 1:4, 1:1-2
    2. Паропроницаемая штукатурка для оштукатуривания газослиликата
    3. Кварцевая грунтовка
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка
    ВТОРОЙ
    3. Базовый армирующий слой, в клей втапливается стеклотканевая сетка
    4. Кварцевая грунтовка
    5. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка
    15-16 марта на семинаре по утеплению и отделке фасадов мы отдельно коснёмся этого вида отделки. Места в группе ещё есть, семинары бесплатные, попробуете материалы своими руками.
  13. al185
    al185
    al185
    С просечкой что не так?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она является холодным включением, она тонкая, слабая. Кроме проблем толку на газосиликате от неё не будет. Если есть необходимость в сетке, то стеклотканевая.
  15. al185
    al185
    al185
    Прежде, чем смешить, посчитайте, на сколько промилей R стены хуже с ней, чем с иной.
    Пжста, прочность на разрыв ее и нормативную. Вы обязаны владеть цифрами.
    Я вижу преимущество: штукатурка 2-3см набрасывается на уже установленную сетку, т. е. не нужно нанесение 2х слоев, как со стеклянной. Кроме этого ПВС крепится к стене.
