1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А зачем тогда блоки, если пенопласт кладете? В чем серьмяжная правда? Не проще забутить обычным кирпичем и 200мм, любимого вами, пенопласта?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Быстрее дешевле сделать коробку. В моём случае 150 мм и 200 мм пенополистирола будут работать одинаково.
    Друг обеспеченный и тоже занимается строительством
    Я себе любимому строю!
    Если захочу, то у меня есть СТ 24:super:
    А Старая Купавна как, а Дмитров как?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да - здесь поспорить не могу. Вы правы :hello:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так кто лучше по качеству и кто по цене?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Перещупал" - все доступное в МСК и МО - и не выбрал ... Видимо придется монетку подбрасывать :)]
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Все относительно.
    2. Слово "бедный" может нести разную смысловую нагрузку.
    "Тоже" это про кого?
    Надеюсь не про фасадчиков?
  7. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Я что-то вас совсем не понимаю, вы о чём? Строите себе - это понятно. Вопрос был - в чём проблема при отделке кирпичом или штукатуркой. Хотя ниже вы написали что церезитом будете отделывать
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе утеплять буду и красивый фасад с декоративными элементами хочется
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Поздравляю Денис с строительством своего дома...не забудь под углы деньги и рожь положить.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Серебрушки накопать нужно будет!
  11. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Читал о продувании ГСБ и о необходимости штукатурить с двух сторон. Но облицовку планирую из кирпича и штукатурить с улицы как-то не очень хочется. Швы конечно через годик все промажу. Но вот подумал - а нельзя ли защитить блок с улицы какой-нибудь ветрозащитной плёнкой? Или она нарушит паропроницаемость блоков?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Штукатурить гипсовой изнутри - достаточно, поклеить бумажные обои- тот же эффект что и штукатурка - Пленка, лишняя. Консультировался, грят - "Стройте без фанатизма, товарищ :)] ... и постарайтесь избегать пустошовки. Слой клея МАХ - 3мм. лучше 1-2мм, контроль каждого ряда, щеткой сметать перед клеем, закрывать на ночь и при дожде пленкой ..." В общем - ничего не придумывать лишнего -читать и выполнять инструкции
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По красному полнотелому кирпичу на цоколь кого лучше выбрать? Советовали Тульский завод или есть ещё варианты от М 150 и выше?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет в проекте красного, полнотелого => гиперпрессованный и силикатный (ск. всего не кирпич, а межквартирный и межкомнатный блоки)
    Цоколь - ... цоколь, вопрос. Хочется, но "колется"- Рёбен по кругу ;) Видимо гиперпрессованный и останется
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо, а что скажете про Тульский с тремя дырками?
