1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... если вопрос о силикате - не плох Ярославский, только укладка и упаковка - полное г*
    Денис Олегович, отчего такое внимание у Тульским строй материалам? Может быть и мне, по см в их сторону? :)
  2. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    Фуф, все осилил наконец-таки. бОльшая часть прояснилась. Термокальком воспользоваться не удалось, т. к. по ссылке пишет, что страница не найдена. может устарело уже.
    собираюсь строить дачный дом. примерно 10х10 в два этажа (второй мансарда? еще не решил). На участке только электричество. Т. к. дачный поселок недалеко от города, то в перспективе говорят, что подведут газ. в связи с этим на перспективу дом хочу построить, чтоб в будущем его можно было сделать для постоянного проживания. Вода - думаю делать скважину. Участок на взгорье, почва - песок.
    имеется фундамент шириной 60, глубиной 120, и ещё над уровнем земли примерно 10-20 см. Поднимаю цоколь керамическим кирпичем на 50 см. дом буду делать из автоклавного ГБ производства http://www.zyab-barnaul.ru/products.php (не реклама, просто чтоб гуру смогли оценить, там есть характеристики) * 600 х 380 х 200 такого размера. Цена 3200 за куб. Перелопатив всю тему начиная с первой части, понял что утеплять мне дом не следует. Однако остались некоторые вопросы. Внутренняя отделка минимальна пока по дачному варианту, т. е. все зашить вагонкой. Внутри я так понимаю мне надо будет только затереть швы? или надо будет полностью штукатурить гипсом? Пароизоляцию надо будет делать между вагонкой и стеной?
    Снаружи по отделке хотелось бы нижнюю часть дома отделать камнем, верхнюю клинкерной плиткой (как на фото в приложенном файле). Читал в теме и по ссылкам уважаемых товарищей, но так толком не понял как крепить камень. Только двойным армированием? И будет ли под камнем скапливаться вода? задавал кому то из форумчан вопрос в личку по клинкерной плитке, так ответа и не получил. Может кто что посоветует? Чувствую что клиенкерную плитку придется заказывать через инет, т. к. в нашем регионе её будет очень тяжело найти, тем более по демократичным ценам. ещё вопрос возник, как часто и чем армировать ГБ, через каждые 3-4 ряда, или не принципиально? Посмотрел фильмы Итонга по кладке, там этому вопросу много внимания не уделяют, показали только про армирование под окнами. И как и чем посоветуете армировать. штробить блоки и укладывать туда 6-8 арматуру?, или тонкую какую-то фигню туда укладывать?
    также надо строить отдельностоящий гараж. Думаю его построить из "гаражного" пеноблока. Он по цене дешевле, стОит у нас 2200. Возможен такой вариант? или лучше из нормального ГБ просто взять тоньше?
    попробую подытожить вопросы:
    1) при моём варианте отделки штукатурить внутри полностью стену гипсовой штукатуркой? или затирать просто швы?
    2) делать пароизоляцию между вагонкой и стеной?
    3) Как надежно прикрепить камень к фасаду?
    4) будет ли под камнем скапливаться вода?
    5) Посоветуйте клинкерную плитку для моего варианта (производителя)
    6) как армировать ГБ? через сколько рядов?
    7) как вы смотрите на то, чтоб мне построить гараж из пеноблока не самого лучшего качества (не проверенный, "гаражный" производитель)
    8) стОит ли заморачиваться с мансардным этажем, или лучше (читай проще) сделать 2 полноценных с нежилой крышей?
    много букв, надеюсь кто-нить осилит.
    Спасибо
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. швы
    2. нет
    3. смотря какой -лучше по расчету -может и не подойти
    4. см. 3 -если не проходит -не важно чем -отвалится
    5. не в курсе
    6. подоконный обязательно, первый желательно, под перемычки окон -если они отдельные а на едины с армопоясом
    7. как повезет -обычно прокатывает... но тут на вашей ответственности. Армопояс и бетонная перемычка над воротами повысит шансы в несколько раз.
    8. Не стоит мансарду. Доводы приводил уже -повторяться не буду -а то полемика не по теме будет.
  4. al185
    al185
    al185
    1) Швы, эффективнее через год.
    2) Нет.
    3) 4) 5) Облицовка ГБ плиткой/камнем
    8) Чердак проще и дороже, менее косячный.
    У меня мансарда гораздо дешевле чердачного. Но нужно быть уверенным, что исполните грамотный пирог (только не советы от бригадиров "всегда так делаем"). За халяву наказывает.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Конечно ваш авторитет и личная практика ... "Но Холмс, почему?!" (с) :faq:
    Каким образом? -
    С уважением,
  6. al185
    al185
    al185
    По расчету обоих конструктивов в рублях на м2 обитаемый. Здесь не воспроизводим. Грубо: вычитается балочный набор перекрытия и частично стены.
    На прошлогоднем пристрое в аватаре бесчердачная кровля/потолок. Сэкономил стропильную систему.
    Дискомфорт косых потолков имеет место. Но я бы не построил 230м2 на проданную 2комнатную без обжима каждой детали...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А отпление-то какое будет?
  8. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    Уважаемые, помогите советом.
    Имею МЗФ ширна 500мм, высота 750мм, 10мх10м, 5 стенок, дом планирую с мансардным этажом. Фунд простоял зиму - все хорошо с ним. Изначально планировал стены из газобетона типа итонг. Но в наших краях цена на него выросла так что расхотелось (плюс очередь на 3 мес вперед и задержки в поставках).
    Варианта 2 напрашивается стены в 1.5 кирпича (плюс каменная вата+клинкер/штукатурка) или стены из теплой керамики (аналогично кирпичу). ГСБ тоже планировал утеплять аналогично.
    Куб кирпича керамического у нас стоит в 2 раза дешевле газоблока.
    Очередей никаких нет тк производителей много.
    Цена работы за куб примерно одинаковая. Но в принципе планировали своими силами не спеша.
    Также есть рядом фабричные производства пеноблоков и пенополистирол блоков у нас тут.
    Но по ним я мало что знаю - хотя домов много стоит.
    Фундамент я рассчитывал с большим запасом.
    Стоит ли менять изначальный план?
    Если стена в 1.5 керам. кирпича то лучше использовать пустотелый? И какой марки подойдет?
    Был бы признателен за ссылку на хороший фотоотчет если у вас есть на примете.
    Заранее благодарен!
  9. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    да пока никакого. Дачный домик ведь пока. А в перспективе, когда газ подведут будет газовый котел.
  10. al185
    al185
    al185
    Отопление чем?
    До газа зимой жить не планируете?
  11. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    нет. дачный вариант: поздняя весна, лето, ранняя осень.
    присматриваюсь к декоративному бетону.
    Таже песня что и с камнем? не нашел тем по нему.
    везде по разному обзывают. Декоративный бетон, искусственный бетон, прессованный... даже искусственным камнем называют. Как это точнее обозвать и как интересно он поведет себя на ГБ?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятно. Дача.
    Если б ПМЖ, то стены тонковаты.
    По отделке у Вас ситуация наоборот неплохая.
    Производитель заявляет плотность блоков 700-800 кг/м3.
    Т. е. сопротивление паропроницанию стены в 380 мм будет большим. Где-то 2.5 - 2.7 м2*ч*Па/мг.
    И это упрощает выбор внешней отделки.
    С учетом же летней эксплуатации, вопросы с конденсацией влаги на стыке ГБ и отделки, по моему скромному мнению, вообще становятся неуместными. Не с чего ей там будет конденсироваться.
  13. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    тонковаты в вопросе теплосбережения, я правильно понял? конструкционные характеристики вроде нормальные, но меня смутило т, что у автоклавных газобетонов плотность обычно 400-600, а у нашего 700-800. И ещё не нашел там индекса прочности. у других В2,5 есть, а здесь чтот не нашел такого параметра.
    а по поводу тепла. в перспективе можно будет утеплить внешнюю стену каменной ватой +отделка (возможно облицовка кирпичем) без вент зазора.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, но в случае ПМЖ.
    Плотность может быть еще больше, но это конструкционный ячеистый бетон.
    Там есть "Прочность на сжатие".
    Значение (35 кгс/м3), насколько я помню, соответствует B2.5.
    "Будет день и будет пища".
  15. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    Солярка в последствии газ обещают
