1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    См. в постах, выкладывал, где и что можно. По логике нельзя остальное, третьего не дано.
    Хотя в частном строительстве Вам никто не запретит творить, что угодно. Нет системы обязательной сдачи в эксплуатацию. У меня зарегистрирован ОНС 70%, с пропиской нет проблем, можно жить бесконечно. И из налоговой никаких приветов.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Конструкционно-теплоизоляционный материал можно применять для возведения стен, а под него попадают ячеистые бетоны от D500 с прочностью от B1, там в ГОСТе об этом черным по-русски написано :)
    Впрочем тут собрались спецы которые все мерят на свой аршин, с объемами в десятки тысячь кв. м, и им самозастройщики, как шавка под ногами. Что то вякуют вечно, а нет что бы почтительно внимать... ИМХО Все блоки аЦтой!
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подскажите, если у кого был созвучный вариант выбора.
    Думал строиться из ГБ толщиной в 400 мм (D500,B 2,5, 2 этажа, Инси, фасад под покраску без облицовки и утеплителя)...
    Теперь смотрю на высокий цоколь и понимаю, что таскать наверх тяжелые блоки будет нелегко, хотя не я буду таскать, но всё это время и деньги.
    Посчитал (скорее наспех прикинул) по теплосопротивлению стены (не уверен, что правильно назвал) и получается, что если взять ГБ толщиной в 300мм., и прилепить к нему ЭППС (в виде мокрого фасада) даже 50 мм толщины, то стена будет процентов на 20 теплее "широкой, однородной стены в 400мм"..
    И в общем вопрос: так за чё боремся, что выигрываем, кроме однородности стены, когда делаем широкую стену из ГБ?
  4. al185
    al185
    al185
    1. Цену за м3 кладки заряжают без учета размера.
    2. Цена +100мм кладки с отделкой 0.5-1тыр/м2, цена ПСБ (ЭППС ни в коем случае - загубленный дом) брэндовой системы 1.5-2тыр/м2. Очень критичен к исполнителям: видел несколько фасадов, ни одного без заметных косяков.
    3. Для газового отопления достаточно и 300мм, и меньше Расчет минимальной толщины стен из ГБ.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    4. Есть рекомендации делать стены из газобетона (да и других материалов) не тоньше 380мм, из соображений устойчивости. По расчетам проходят и тоньше, но это по расчетам (при реальном выполнении расчетов), при "коротких" и невысоких стенах, при идеальной кладке и монтаже перекрытий...
  6. al185
    al185
    al185
    А также при тонких стенах утепление армопоясов требует нестандартных решений.
    См. решения 44alex
    Т. е. самостроям без опыта расчетов и конструирования со стенами тоньше 375мм рисковать не стоит за отсутствием готовых решений в Альбомах производителей.
  7. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    вот тут программа про эту пресловутую "напитываемость"
    именно с момента 4мин 50сек примерно. Весь фильм конечно очень интересный
    Так вот в нем говорят, что не более 30мм эта "напитываемость" у газобетона, и даже в след сериях где-то на доске рисует и про эту капиллярность рассказывает.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да проблема не в том, что автоклавный газобетон сильно впитывает воду. А в том, что он с завода приходит уже пропитанный водой на 25-30% - издержки технологии однако, и упакованный в полиэтилен. Соответственно и его прочностные и прочие характеристики гораздо ниже заявленных. А сохнет он как правило, уже в стене, под нагрузкой перекрытий и крыши. Причем с одной стороны солнце жарит, а с другой - вечная тень. Да еще и оштукатуренный. Куда воде деваться? Отсюда имеем, что имеем. Все вроде правильно сделали, и материал хороший и технологию соблюли, а трещины во все стороны.
    Что касается самого водопоглощения, то по ГОСТу 12730.3-78, это делается так:
    ... 4. Проведение испытания
    4.1. Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм.
    Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (призмы и цилиндры укладывают на бок).
    Температура, воды в емкости должна быть (20 +- 2)°С.
    4.2. Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1%.
    При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца.
    4.3. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1%.
    4.4. Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы по ГОСТ 12730.2-78.
    4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные бетонные и железобетонные конструкции по обязательному приложению и настоящему стандарту. ...
    Все остальное, это маркетинговая лабуда.
    Влажностная усадка ячеистого бетона плотностью 500-700 кг/куб. м составляет 0,3-0,5 мм/м. Карбонизационная усадка вызывается разложением новообразований углекислотой и удалением из цементного камня физико-химической влаги, которая выделяется в свободном виде или в составе геля кремне-кислоты. Карбонизационная усадка ячеистого бетона 500-700 кг/куб. м на известково-цементном вяжущем составляет 0,8-1 мм/м. Из изложенного следует, что минимальная полная эксплуатационная усадка бетона оптимальной структуры составляет в среднем 1,3 мм/м...
    Вроде бы и маленькие цифры, но надо учитывать, что и газобетон совершенно не пластичный материал и такие небольшие усадки приводят к внутренним напряжениям в несущей конструкции, достаточным для раскрытия трещин. И это для блоков сделанных по "идеальной" ударной технологии с минимальным количеством воды затворения. А если производитель занимается "литьем" и особо не следил за водой, то там дела еще хуже, в плане усадок. Но покупатель об этом узнает, когда уже поздно пить боржоми...
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 LogRus
    Фото трещин, о которых говорите, надо видеть размеры и направления - чтоб понять, критично или нет их появление.
    Практика такова, если трещины малы и не фатальны - или затереть, смешав клей с ГС пылью, что образуется при пилении, шлифовки блоков или - банально, "забить". Работают ОК, как ни странно - оба варианта :aga:
    Усадка есть. Есть вода -но не 20-30%, блок не апельсин :)], а рассчитанное количество.
    Кстати - кроме ГС -есть КББ, фрезерованный, на клей ОК ложится - можете его использовать. Можете на не на клей -на ЦПС. Только сумма затрат на финишную отделку, не в сторону КББ. и она не может быть растянута по времени.
    З. Ы. Сами уже построились или только в процессе поиска?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Дааа, вершина строительной мысли. В этом наше все, "забить" и на авось положится. Главное успеть бабло с заказчика снять, пока он не прочухал.
    И не могу себе отказать в удовольствии привезти статейку:
    О нормативном ограничении отпускной влажности автоклавного ячеистого бетона
    В настоящее время в Российской Федерации нормируемые характеристики всех неармированных изделий из ячеистых бетонов (вне зависимости от способа их производства) регламентируются тремя стандартами:
    ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»,
    ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия»,
    ГОСТ 5742-76 «Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные».
    скачать эти ГОСТы можно на сайте техподдержки в разделе Библиотека ГОСТов
    Первые два из приведенных стандартов, обновленные в конце восьмидесятых, содержат общее требование к отпускной влажности ячеистых бетонов «Отпускная влажность бетона в изделиях… не должна превышать (по массе), %: 25 – на основе песка; 35 – на основе зол и других отходов производства».
    Общий перечень нормируемых характеристик выглядит так: класс по прочности на сжатие, марка по средней плотности, марка по морозостойкости, усадка при высыхании, точность геометрических размеров, внешний вид, теплопроводность бетона в сухом состоянии, паропроницаемость, сорбционная и отпускная влажность. При этом первые девять характеристик определяют потребительские свойства отгружаемой изготовителем продукции, а последняя, отпускная влажность, напрямую влияет только на транспортный вес изделий.
    В рамках данной статьи остановлюсь на отпускной влажности ячеистых бетонов автоклавного твердения, производство которых всегда индустриально.
    К середине 80-х годов в Советском Союзе на большом количестве предприятий, выпускающих автоклавные ячеистые бетоны, была внедрена технология ударного воздействия на формы, позволяющая «расти» довольно густым смесям с В/Т около 0,5.
    Использование густых смесей позволило снизить влажность бетона на выхоГлеб Гринфельд, технический специалист компании AEROC International, поднимает вопрос о спорных моментах в нормативной документации, регулирующей производство ячеистых бетонов. де из автоклава. Поэтому в стандарт, видимо, с целью стимулирования всеобщего перехода на ударную технологию было включено принципиально достижимое при низком начальном В/Т ограничение влажности. Отдельно замечу, что отпускная влажность и влажность на выходе из автоклава – это равнозначные понятия, поскольку отапливаемых складов для досушивания готовой продукции нет ни на одном предприятии по выпуску изделий из автоклавных ячеистых бетонов.
    С середины девяностых годов, в рамках программы по выводу войск из Германии, в России и Белоруссии были построены несколько заводов по выпуску автоклавных ячеистых бетонов с оборудованием германских фирм Hebel и Ytong. Немецкие заводы рассчитаны на применение литьевой технологии, при которой массивы бетона растут без вибрационных воздействий. Для литьевой технологии характерны жидкие смеси с В/Т 0,62–0,64, что неизбежно приводит к росту влажности бетона на выходе из автоклава. В настоящее время в России и Белоруссии более половины всех автоклавных ячеистых бетонов производится по литьевой технологии, что автоматически означает их несоответствие требованиям действующих в России стандартов в части отпускной влажности.
    В Белоруссии несоответствие самой передовой продукции букве стандарта было, благодаря руководству комбината ОАО «Забудова», быстро замечено и исправлено (довольно лукавым способом – использование возвратного шлама было объявлено использованием «…и других отходов производства» и на этом основании разрешенная влажность повышена до 35 %). В России же, как известно, «строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения».
    В настоящий момент практически все стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения, выпускаемые в России или импортируемые из Белоруссии, не соответствуют требованию к ограничению отпускной влажности.
    При этом требование такого ограничения не имеет обоснованной мотивировки: можно ограничивать отпускную массу блоков, предназначенных для ручной укладки; можно ограничивать усадку бетона при снижении влажности от отпускной до эксплуатационной; можно регламентировать фактическую отпускную прочность с учетом размягчения бетона при увлажнении.
    Иногда в печати можно встретить попытки обосновать действующее ограничение отпускной влажности. В качестве аргумента чаще всего приводится соображение, что при увеличении отпускной влажности возрастает трещинообразование. С этим соображением можно согласиться применительно к неавтоклавным бетонам, но говорить о трещинообразовании конструкций из стеновых блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения, изготовленных на кварцевом песке, с усадкой на уровне 0,15–0,4 мм/м, можно лишь с большой натяжкой.
    Например, в гармонизированном европейском стандарте на стеновые изделия из автоклавного ячеистого бетона (EN 771-4:2003) какое-либо упоминание отпускной влажности отсутствует.
    Таким образом, поскольку закон о техническом регулировании прямо говорит о «недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции… в большей степени, чем это минимально необходимо…», а также в связи с низкой обоснованностью действующего ограничения отпускной влажности, предлагаем такое ограничение из нормативных документов исключить.
    Г. Гринфельд, технический специалист компании AEROC International
    Тут производитель прямым текстом говорит, что воды в блоках дофига и больше, но самое главное, это прибыль, так что давайте откажемся от нормирования отпускной влажности и будем гнать то, что им угодна и как угодно.
    Бабло побеждает зло! ;)
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) Это очевидно, но вопрос их "мучений" это, как правило оборачивается вопросом потери времени и соответственно денег..а потом, зря вы думаете про одинаковый ценник..прежде чем посчитать, они спрашивают толщину стен и ГБ.
    2) А чем вам ЭППС не нравиться? Чем он хуже ПСБ? Тут на сайте бытует обратное мнение.
    3) Про газовое - это понятно..но во первых он (газ) будет не вражеский, а во вторых, когда он ещё будет?
    Ни разу ни видел таких общих рекомендаций..расчёт, да, пожалуйста... вес, нагрузки, этажность..а так что, есть рекомендации...это как "есть мнение"...:)
    Я был свидетелем постройки дома ипеноблоков в Белгороде, так там его на ребро клали (20см)..климат позволяет (ну или халявный газ), а нагрузки от одноэтажного дома точно позволяют.
    Кстати, не поверите, лет 17 стоит..не кукарекает..в позапрошлом году навещали.
    Кстати, а зачем утеплять армопояс если речь идет об утеплении снаружи?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть довольно простой (правда, не для всех) способ снижения усадки блоков в кладке. Зимняя закупка блоков обходится обычно дешевле и позволяет значительно снизить их влажность за время хранения до кладки. Упаковки можно не вскрывать, а просто подсунуть снизу под пленку закрытые пластиковые бутылки, отведя пленку от блоков, и сформировав снизу упаковки зазор между пленкой и блоками, обеспечив тем самым вентиляцию подпленочного пространства.
    И карбонизационная усадка, при хранении блоков, частично пройдет в отдельных блоках, а не в кладке.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по этому списку, статейке сто лет в обед.
    В настоящее время в Российской федерации вышеуказанные изделия из автоклавных ячеистых бетонов регламентируются совсем другими документами.
    И надо ли было копипастить такой большой текст, в начале которого видно, что он не имеет отношения к реально действующей нормативной базе?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Однако - "культура - так и прет" ...
    Так построились или нет? Или данная тематика, простое увлечение - словоохотливый (подразумевается другое), вы наш :)]
    З. Ы. Г. Гринфельд - вполне доступен и на своем форуме и на "Избе" - можете узнать, из первоисточника, его сегодняшнее видение процессов
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и так сказать, только это "мнение" в том числе и от людей, вроде разбирающихся в таких вопросах, и имеет обоснование..., хотя и не все с этим обоснованием соглашаются.
    Вы ведь участвовали в теме Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона, когда там было обсуждение этого вопроса значит понимаете, что в данном случае "вес, нагрузки, этажность..." - это не всё. Разговор идет о расчете на устойчивость при внецентренном сжатии.
    Вот здесь ещё этот вопрос обсуждался - Минимальная толщина несущих кирпичных стен.
    Тут рекомендации, и тут.
