1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Сопротивление паропроницанию в разы больше, по расчету недопустимое влагонакопление в стене.
    2. Без зашкуривания не клеится.
    Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
    Тут реально специалист nadegniy
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не пойму почему опять речь идёт о толщине стены и её устойчивости. Мы же не строим стены, а строим дома и рассчитывать нужно не стену а конструкцию в целом. Сам строю из 200 мм. Ездил к Глебу на завод с подобием проекта, всё узлы одобрены. По сушке блоков пришёл к выводу что подсушивать буду только несколько блоков которые пойдут на доборные. Расчехлять и сушить остальное смысла нет, особенно на солнце. Замачивал блок в бочке, за день высыхает т. е. избыточная влага удаляется очень быстро.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если рассчитывать, то никаких вопросов с толщиной стен и не возникает - ВСЁ по расчету, и нормально...
    Разговор про рискованность делать "тонкие" стены без расчета - как делает большинство (пожалуй) самостройщиков. Т. к. без профессионального рассчета может быть не учтена куча иногда неочевидных, на первый (да и на второй...) взгляд факторов, которые и приходится на всякий случай компенсировать "излишним" увеличением толщины стены.
    Кстати, по поводу замечания о строительстве не стены, а дома (я так понимаю, что типа не плоскость, а жесткая коробка...) - у меня в маленьком доме газобетонную стену выдавило (немного, но трещина пошла) наружу гипсокартонной перегородкой. Причем именно по линии перегородки дом "стянут" поперечными балками (над и под перегородкой). Но это не спасло - просто вверху и внизу трещина сходит на ноль, а максимальное раскрытие посередине высоты этажа.
  4. al185
    al185
    al185
    Золотые слова!
    Поэтому, если застройщик не владеет расчетом (Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций - у меня мозг вскипает), лучше брать рассчитанные готовые решения.
    А по расчету для конкретного объекта возможна и толщина 200мм (напр. гараж до 6м), и "ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5"
    Только признайтесь, кто овладел указанным пособием?
  5. al185
    al185
    al185
    Напомните публике. Кажется у Вас 250мм. А класс?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только повторять без опаски (и без пересчета) этот объект можно только один в один, вплоть до грунтов и климатической зоны, не говоря о размерах и материалах... А иначе всегда есть шанс внести изменение, которое существенно изменит условия работы какого-либо элемента. И без приличного запаса прочности можно получить не тот результат, который ожидался.
    250мм, D600, прочность тогда вроде делали 2.5.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Сказать что овладел, было бы неправдой. Пытался, но всё в короткий срок не осилить. Основные моменты усвоил. Я поэтому и рисовал всё сам, а после искал кто всё проверит.
    Явные косяки толщиной стены не исправить.
    Есть основные моменты при самострое. Дом в виде правильного четырёхугольника, не очень высокие потолки, ширина проёмов в разумных пределах, самонесущие стены только между несущих, длинные стены перевязаны перпендикулярной стеной. Выполнение всех узлов точно по рекомендации производителя. Любые архитектурные изыски требуют участия профи.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но это так, неконкретные "советы"...
    К примеру, что такое не очень высокие потолки? А если без монолитного армопояса, как тут иногда предполагают делать под деревянные перекрытия? Какая реальная высота стены будет "считаться"? В этаж, или в два? А поперечное усилие на стену от укорачивания/удлинения деревянных балок с переменой сезона (изменением влажности) будем учитывать или нет?...
    Ну..., кто как хочет, так и строит... Но, на мой взгляд, при самострое, просто копировать, рассчитанные для других проектов, минимальные размеры несущих конструкций, без заложения приличного запаса по прочности "немного" опрометчиво. Даже если вроде почти всё делается, как в "образце".
    И что? Вообще теперь по этому направлению не заморачиваться? И что такое "явные"? Да если и не очень "явные" исправятся, то уже хорошо...
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Конкретные советы применительны только к конкретному сооружению. Я высказался именно об основных моментах, необращать внимание на рекомендации производителя с которыми Вы наверняка знакомы не стоит.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикольно..это на основании этого опыта "есть мнение", что нельзя делать из ГБ тоньше 370мм?
    А чем то утеплён снаружи ваш тонкостенный дом?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, в этом "опыте" как раз не учитывалось "мнение" (кстати, не столько моё, сколько специалистов) о необходимой толщине стены. "Молодой" был - "малограмотный"...:) В то время как-то обошелся парой-тройкой популярных книжек по строительству, а там этот вопрос не освещался. Да и гараж (в перспективе) строил, а дом из него предполагался только временный - до постройки "большого".
    Да нет, пока ничем не утеплен... Потом под сайдинг (когда руки дойдут :)) планирую 50-100мм минплиты уложить. Но это, не к спеху - и так средние теплопотери меньше 50Вт/м2 в зимние месяцы. Ради 200-300рублей дополнительной экономии в отопительный месяц, торопиться с утеплением не вижу особого смысла.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    acidwind, Так мы от вас услышим продолжение про губительный ВОДОРОД выделяемый из ГС бетона?(предыдущий ваш пос.)
  13. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Перечитала всю тему в надежде найти ответ на тот же вопрос, увы ! .У самой остро стоит вопрос, но пожалуй склонюсь к пенобетону. А ещё вопрос немного уклоняясь от темы можно ? Если дом одноэтажный 10 х12 с мансардой, какое межэтажное перекрытие на пенобетоне ? Предлагают сделать железобетонное. да вот не знаю ещё как выдержит пеноблок. Не судите дилетанта за возможно наивный вопрос. :|:
  14. al185
    al185
    al185
    А Вы различаете пенобетон и автоклавный газобетон?
  15. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    перечитала про различия между автоклавным и неавтоклавным. чуток понятие имею.
