1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Пенобетон автоклавным не бывает. Чем выбор обоснован?
  2. Dachnik111
    Dachnik111
    Dachnik111
    Всем привет! Столько информации на форуме уже голову сломал. Хочу построить дачу у моря в Махачкале, думал из газоблока. Начал читать столько нюансов по кладке, перекрытиям, облицовке, штукатурке. Газоблок заманивает быстро той стройки, дешевизной. Планирум построить дом 9 на 6 в два этажа, учитывая сейсмоактивность региона и влажность кто может дать инфо как построить из газоблока от начала до конца и вообще стоит ли строить из него или скинуть ссылку на форуме. Спасибо всем
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Судить вас нельзя. Вы же не кому-то строите, себе ;)
    Выдержит или нет, виртуально - можно судить по 2 вещам - по предварительным расчетам, указанными в проекте и Актам выполненных работ.
  4. al185
    al185
    al185
    Поищите темы-отчеты построившихся. В сейсмоопасной зоне.
    Например темы 44alex
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для сейсмики у меня нет примеров реализации. Там, на сколько я в курсе, по требованиям ж/б каркас сечением не менее 300*300мм. Как это обстоятельство обойти с точки зрения мостиков холода -нужно вникать и много рисовать -готовых решений пока тоже не встречал.
    Одно лишь могу сказать -домик 6*9 в 2 этажа делать мягко говоря неоправданно, тем более при сейсмике (высота стен не меньше 6 м -башня получится).
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/96287/ строят как раз с укреплением в сейсмическом районе.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это самострой в чистом виде -согласование такой конструкции по сейсмике Очень маловероятно что пройдет. Но повторюсь -для сейсмики я не сильно в курсе -не вникал.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ну тогда только снипы и госты посоветую только читать, если нужно хорошую конструкцию, в итоге влетит в "копееечку".
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если развалится или дом не примут (в сейсмоопасных районах это вроде обязательно) -выйдет дороже на много :)
  10. Dachnik111
    Dachnik111
    Dachnik111
    Понравился план увидел на одном из сайтов по ссылке http://www.plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=690 VaDio оцените, правда немножко изменю веранду сделаю по тору на всю длину 6 м. Хочу маленький домик у моря без больших затрат поэтому его и выбрал. Размер участка 21 м на 15 м. Если подскажите какой -либо еще план с учетом участка буду рад.
  11. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Ячеистый бетон– хорошо известный во всём мире строительный материал, помещения, построенные из таких материалов, отличаются высокой комфортностью: жару в них прохладно, в холод – тепло, материал «дышит». Лёгкость и долговечность делает ячеистый бетон незаменимым для теплоизоляции наружных стен как высотных зданий, так и домов коттеджного типа, снижаются нагрузки на фундамент. По экологии это самый близкий к дереву материал.
  12. al185
    al185
    al185
    Из ячеистых бетонов выбрали пенобетон - материал сомнительный. Почему?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это оч. известное строение - было у Мухина в альбомах http://www.mukhin.ru/catalogpr/k/i-175-1k.html
    ОК - как единое целое - любая доработка, "не айс"
  14. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Муж без сомнений сказал из пенобетона строить. У него есть собственный опыт постройки из него. Я перечитала здесь инфу про все виды за и против и вначале засомневалась тоже. Противников и приверженцев газобетона и пенобетона почти равно..И те и другие аргументируют веско. Примеряя на себя цену и качество и главные показатели блока-решила остаться при своем мнении. Главное поняла не брать кустарщину и попытаться по возможности определить качество на месте. Родственник работает прорабом -строителем так они многоэтажки из него строят, два этажа думаю не проблема. Учесть нюансы, пирог слоеный, армирование под перекрытия и надеюсь не подведет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Судя по желанию делать "пироги" со стенами - + "муж - без сомнений", и вы -"остаться при своем мнении" еще не раз пожалеете о сделанном выборе ...
