1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будет проект, где будут реально просчитаны все узлы, с учетом такой толщины, а строители всё выполнят без серьезных косяков, то можно. Иначе, не стоит.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да!
  3. al185
    al185
    al185
    Когда еще не знал, что можно, что нельзя, поставил дачу 1.5 этажа ГБ600 М35 200мм с перекрытием по дер. балкам. Стена 7.5м.
    С монолитным перекрытием=армопоясом гораздо жестче.
  4. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Мнения разделились) По проекту местами предусмотрены колонны, вот думаю если добавить еще несколько штук, то получится шаг примерно 4,5 * 5м. По проекту стена керамика толщиной 250 мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тёплая керамика проблемный материал, по несущей способности и структурной крепости намного хуже газосиликата.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да-да-да... Особенно, по несущей способности... Керамика вообще хуже пеноблоков. Дрянь, а не блоки. И кто из нее только строит? ... Ох, Надежный, Надежный... В который раз у меня нет слов.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я могу сказать только по результатам своих наблюдений:)] В теории не верю, рекламные буклеты не читаю. реально много с ними проблем! Если не верите возьмите один из блоков в руки и сравните с газосиликатом Д 600.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Э-э-э, вы о котором доме?
    Я сейчас новым занят -пока первый этаж выгнали из Поротерма.
    Пока только этим занят.
    В кои то веки -поддержу :).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходится постоянно иметь дело с различными материалами наружных стен, для удачной продажи многощелевые блоки, многощелевой кирпич очень хороши, но для себя любимого блоки, которые при разгрузке краном превращаются в бой наверное очень спорный материал. Для себя любимого взял образец кирпича, вёз в тряпочке в багажнике машины, а он треснул:aga:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам то пустотелка зачем? -под утепление же всё равно...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    предложили как альтернатуву газосиликату Д 600. Делаю цоколь в 1,5 кирпича, дальше стены 375 мм Д 600, под дальнейшее утепление ПСБ-С 25Ф 150 мм.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда пустотелки даже не рассматривайте как вариант -сейчас из Поротерма кладем -с ГС рядом не стоял как по сложности/косячности так и по цене всех материалов и затрат. Теперь могу реально сравнивать из практики.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хм... А почему 375мм, если считаете, что можно 250мм?
    Или у Вас высота сильно больше?
    Хотя, там где спрашивали про 250мм, высоту не озвучивали, только этажность...
    Да кроме высоты стен, и длина их не озвучена ...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще в монтаже, выведена лента 400 мм, поэтому кладка цоколя 380 мм, первый этаж 3,4-3,6, второй 3,0 плюс потолки под конёк. Оставлю до весны, потом окна, фасад в базе с грунтовкой, потом внутрянка, через сезон цоколь, гидроизоляция, дренаж, разуклонка и под самый конец декоративка на фасаде. Посмотрю, может открою тему на форуме по строительству своего дома.
  15. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Денис Олегович! Прекратите утверждать то, в чём абсолютно не разбираетесь!
    Вы своими левыми советами можете убить людей!
    Конструктивные расчёты отдайте специально обученным людям и перестаньте делать вид, что соображаете в стройке. Тема с пенопластовыми фасадами стала тесновата?
    Если не разбираетесь, прошу - не надо советов.
    Обратитесь к инженеру-конструктору, который просчитает нагрузки и пусть не забудет тот факт, что при старении газобетон (за 15-20 лет всего) теряет прочность на 30% !
    И не слушайте форумных хомячков - это опасно. В случае чего - лично вам и вашим родным на голову свалятся "насоветованные" разными посредственностями конструкции и виноваты они не будут. "Я хотел помочь ведь" - напишут эпитафию под вашими датами на камне...
    Знаете, я тут не видел грамотных людей в том количестве, сколько тут сообщений. Сплошные дачники. И вы их будете слушать? Очнитесь!
    Конечно - только так, ибо у вас образования строительного и знаний - нет. Остаётся только "наблюдать" и высказывать мнение, которое на этих наблюдениях сформировано. Расчётами вы не умеете заниматься совершенно, а так стараетесь быть полезным всем - понимаю.
