1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Какой плиткой еще не знаю. Есть рекомендации?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У плитки паропроницаемость намного ниже, через несколько лет намокание газосиликата под плиткой и произойдёт разрушение по газосиликату. Другой вариант если запереть точку росы в пенополистироле, тогда по двойному базовому армирующему слою можно клеить плитку/ камень весом до 44 кг/ м2.
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А пенополистирол необходимо крепить по всей площади или только под плитку (камень)?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть проект и уже тогда принимать решение.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я понял, у Вас стены 400 мм D500.
    У такого блока сопротивление паропроницанию Rп = 2. Плюс внутренняя отделка ситуацию улучшает.
    Плитку крепить, насколько я понимаю, можно. Лучше ту, у которой паропроницаемость повыше.
    Но, с учетом того, что толщина плитки очень мала, а теплопроводность велика, конденсат в этом месте возможен в очень ограниченных количествах.
    Для контроля изнутри можно отштукатурить штукатуркой с невысокой паропроницаемостью.
    Если желаете впустую много денег потратить, можно и на пенопласт клеить. Один хрен, зона возможной конденсации (опять-таки в ограниченном количестве), будет на границе ППС и плитки.
    Выбор за Вами.
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Прошу прощения за глупый вопрос, но как влияет проект на фасадную отделку? Просто проекта, как такового нет, есть чертеж с габаритными размерами, площадями и подпись с печатью.
  7. al185
    al185
    al185
    Найдите плитку не из тяжелого бетона, а с добавками типа керамзита. Делают продвинутые плиточники. При плотности 1800кг/м3 паропроницаемость в 2-3 раза лучше и т. д.
    На слово верить не стоит, плотность определите самостоятельно.
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    al185
    Каким образом определить плотность:hello:
  9. al185
    al185
    al185
    ГБ от продувания (Основной фактор теплопотерь - продувание кладки) минимум затереть через год (оставить пустошовку в кладке), максимум штукатурить Самодельные строительные смеси
    По школьной формуле: вес разделить на объем плитки.
    Вес на кухонных цифровых весах или контрольных в супермаркете.
    Объем. Плитку замачиваете (от погрешности), погружаете в наполненную водой емкость, вынимаете, доливаете емкость из мензурки. Долитый объем берете для вычисления
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Блин, а я этот урок прогулял:aga:
  11. al185
    al185
    al185
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если толстый пенополистирол, то дом будет намного теплее и возможной зоны конденсации просто не будет, нет насыщенного влагой тёплого воздуха!
    Искусственный камень делается именно из керамзитобетона.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы посчитать пробовали?
    Ну хотя бы разок в жизни?
    Чтобы понимать, а не чужие слова повторять.
    При 100 мм - конденсация возможна.
    И точно так же малоопасна для 400 мм ГБ D500, как и вариант с пористой плиткой без ППС.
    Может быть при более толстом слое ППС все будет иначе.
    Но для рассматриваемого варианта и 50 мм ППС - экономически неоправданно.
    Естественно, с позиции строящегося, а не с позиции продавца ППС и ППС-ных фасадов.
    Искусственный камень, как минимум, бывает разным. Зачастую - банальный бетон.
  14. al185
    al185
    al185
    Давно заметил: nadegniy дает советы, где его же термокалк показывает недопустимое влагонакопление. Сам проверял.
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    НЕЛЬЗЯ. Газобнтон паропроницаем и плитка будет являться первой холодной границей, где произойдет конденсация влаги. Зимой замерзнет и кирдык... Штукатурки исползуемые снаружи только паропроницаемые. Хотя при толщине блока более 400мм кирпич можно укладывать без воздушного зазора. Видимо паропроницаемость уже не играет заметной роли.
