1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не стоит рассуждать про паропроницаемость без понятия сопротивления паропроницанию.
    Для ГБ 400мм =1.5-2
    Бетон 30мм =1.0 - может вызвать недопустимое влагонакопление в ГБ.
    Керамзитобетон 1800кг/м3 30мм =0,3
    ЦП раствор 30мм =0.3 - вполне паропроницаем в сравнении с ГБ.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Т. е- если я на часть фасада наклею на цпс камень (травертин)- у меня будет ГСБ разрушаться или камень отвалится? И я вот думаю неужели за пару месяцев столько влаги наберется
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Я не рассуждаю. А четко отвечаю на поставленный вопрос. А Вы цифирьки привели, это к чему? показать что Вы их знаете или для ответа на вопрос. Я еще можно таблицу умножения переписать, или Брадиса. В отечественных нормативных документах способность материала противостоять проникновению влаги характеризуется паропроницаемостью. А термин "сопротивления паропроницанию" это немножко из другой оперы и к вопросу можно или нельзя облицовыват плиткой отношения не имеет. Темболее ваше ваш вывод о том что ЦП р-р вполне паопрон. по сравнеию с ГБ. ГБ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШТУКАТУРИТЬ СНАРУЖИ ЦП смесью. Читайте рекомендации производителей!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот, собственно, данные по расчету такой конструкции с материалом с плохим паропроницанием.
    В качестве отделочного слоя взят камень. Паропроницаемость всего 0.008.
    Пара комментариев. Расчет по СНИП. Характеристики материалов из СТО 00044807-001-2006.
    Оцениваются параметры требуемого сопротивления праопроницанию.
    У меня в листинге это Rv_tr1 и Rv_tr2.
    Оба должны быть меньше Rv_i - сопртивления паропроницанию до плоскости конденсации. В нашем случае - на стыке ГБ и внешней отделки.
    Как видно, норма совсем не выполянется.
    И тот же вариант, но внешняя обшивка из известняка паропроницаемостью 0.06.
    Как видно, норма выполняется с запасом.
    Конденсат конечно же в какие-то моменты образовываться будет, но в небольших количествах.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Т. е- не отлетит?)
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Чет я совсем запутолся:ogo:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы утеплять газосиликат пенополистиролом толщину пенополистирола нужно брать 120-150 мм! 50 мм вообще не рассматривается! Проблемы при утепленияя газосиликата марки 400, там появляются толщины 220-250 мм.
    Этого скорее всего хватит для того, чтобы камень упал.
    В системе нужно учитывать не столько паропроницаемость камня, сколько паропроницаемость клея, на который будет приклеен камень! Камень клеить нужно на гребёнку, сплошное приклеивание!
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Откуда данные? Это бред и выдумки. Прочитайте альбом тех. решений того же итонга. Там ВСЕ НАПИСАНО и про толщины и утепление и тд. НИЧЕГО НЕ НАДО ВЫДУМЫВАТЬ. Или вы обладаете большими знаниями о иатериале чем завод производитель или НИИ (буржуйские) которые ставили технологию? Дилетантизм погубит мир...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По моему по поводу наклеивания разной плитки на ГС буквально неделю-две назад обсуждали и вот уже по новой начали...
    Тов. Надежный, еще с вашего участия на Избе воспринимал вас как то с предубеждением... Сейчас считаю вас весьма продвинутым популяризатором мокрого фасада и с уважением как к знатоку данной темы. Но прошу Вас не захламлять темы о ГС постами об утеплении -вы же сами приводите невероятные толщины утеплителя из-за того что ГС теплый. "Положа руку на сердце", думаю и Вы можете признать что стены в 500мм ГС не нуждаются в утеплении и оно лишь заоблачно поднимает итоговую стоимость. Мокрый фасад имеет свою нишу рынка -это тонкие (1-1,5-2 кирпича) кирпичные стены и монолиты бетонные. Можно сказать эта технология конкурент чисто ГС-стене, можно бесконечно циферками пуляться, иметь авторитетные мнения с обеих сторон, но... ну чесслово надоело одно и то же не то что с ежегодным повторением, но аж еженедельным.
    Очень прошу -не будоражьте "ГС-чиков" -при "разборе полетов" относительно утепления ГС ваша технология проиграет -это уже доказывалось -нет преимуществ, не рентабельно, менее надежно.
    Хотите противопоставить свое мнение относительно этого вопроса -давайте одну тему этому посвятим.
    ПыСы: это просто просьба.
    С уважением -без иронии -даже проконсультировался бы у вас по некоторым вопросам.
    Удачи.
  10. al185
    al185
    al185
    Отлетит непременно, если прилепите на ЦП раствор.
    Проблема здесь не в паропроницаемости и влагонакоплении в ГБ: она скажется через 60 лет - Исследования долговечности с облицовкой
    ГБ отсасывает воду из раствора, раствор не набирает марочную прочность, плитка снимается руками.
    Клеить на ГБ стоит только правильными растворами с водоудерживающими и полимерными добавками или грунтовать. Или и то, и другое. Самодельные строительные смеси
    Расчет по влагонакоплению не отменяется. Я считаю в указанном термокалке.
    Не сможете овладеть расчетом - освойте хотя бы формулу сопротивления паропроницанию, выкладывал неоднократно, либо поиском.
    Прикидочно: при Rvn=1 недопустимое влагонакопление,. Т. е. оное д. б. в разы меньше.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы, поэтому нужно всё аккуратно считать и не верить рекламным буклетам!
    Обратите внимание, что я везде пишу про то, что газосиликат толщиной 500 мм не нуждается в допутеплении, его нужно оштукатуривать паропроницаемой штукатуркой. В отношении 375-400 мм, то достаточно часто люди обращаются с просьбой утепления таких стен, так как газосиликат сам по себе тёплый материал при утеплении пенополистиролом приходится применять толщины 120-140 мм. Также пенополистирол позволяет решить вопросы при последующей облицовке фасада искусственным камнем небольшого веса до 44 кг/ м2.
  12. al185
    al185
    al185
    И на форуме часто жалуются. Причина: Основной фактор теплопотерь - продувание кладки. Легко ликвидируется штукатуркой, о чем Ваши клиенты не подозревают.
    Убедился лично в аватаре, нынче 1я зима в штукатурке. Тоже готов был стать Вашим клиентом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы живёте в другом городе.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обратил -спасибо и на том.
    Несколько раздражают только ваши посты о том, что стена с утеплителем лучше чем однослойная -отсюда и весь негатив идет.
    То что обращаются утеплять 400мм -это опять же либо в панике (есть какие то косяки) либо под влиянием рекламы, т. к. не окупается никогда. По кирпичным домам "массовой" застройки годов 90-х - 2000-х -нет вопросов -понастроили от балды -теперь деваться некуда. У меня такой приме по-соседству: стена 2 кирпича, кладка через з... проход, отопление выдает далеко за 100Вт/кв м, а углы промерзают почти (конденсат регулярно -еще чуть поморозить и точно промерзнут) -тут сам бы посоветовал утеплять. Схожая ситуация на многоэтажках ж/б -там тоже деваться некуда. Строя же новый частный дом -применять утепление фасадов... ну не знаю... если человек трезво смотрит на вещи, то вряд ли будет это делать.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    400 мм и для Москвы достаточно, но при обязательной 2-х сторонней шуткатурке, как правильно отметил al185.
    Уже тёрто-перетёрто про 400/500. Если газ то 500 не окупится, разница только на толщине блока и кладки велика.
    Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
