1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, начал, у меня только фундамент залит. Отличный домик у Вас, а почему юбка из шлакоблоков? от сырости защитить?
  2. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Сначала хотел построить круглый дом из шлакоблока по всей высоте 3м. Для этого сделал станок и изготовил блоки. А потом наткнулся на проект http://store.domesworld.ru/files/AP.pdf, http://fotki.yandex.ru/users/sabishy/view/238469/?page=0 Отдельное спасибо Sabishy. И пошло и поехало. Кстати круглый ложить намного легче чем прямоугольный. Шесть рядов втроём положили за три дня. 1500 блоков. Толщина стен в блок - 400мм. Сверху армопояс 10 см. На него анкерными болтами 20 *180мм закреплён купол. Частота 3V. Внешний диаметр 11 м. Фундамент утеплённая плита. ПСБ 35 100мм. Рёбра жёсткости, арматура и всё такое. Если интересно, отвечу на все вопросы.
  3. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Смету на коннекторы, древесину, плиту. Плита мощная такая разве нужна была?
    БеЗконнекторный способ не рассматривался?
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Для коннекторов использовал полосу 50*5*132 м *80 руб= 10560р. Труба халявная сотка, 6,5м. Все работы по нарезке, сверлению и сварке производил сам. Убил неделю и две пачки электродов 800 р. Доска 150*50 3 куба. по 6500 за куб. Нарезал с сыном в размер маятниковой пилой за пол дня. ОСП 12 мм 85 листов (1 пачка) - 65000. Саморезы не считал, может быть порядка 1000-1500руб. Болты с гайками на 12 - 850 шт., где-то в районе 10000 р. Отходов по доске и ОСП практически нет. Лист ОСП1250*2500 пилится дисковой пилой на 2 прямоугольный треугольника с катетами 1100на1980 и 1100на1650. Остатки ОСП пошли на юбку. А куски 1250*600или на 900 - разве это отходы?(Это для скептиков).
    Плита. Толщина 100 мм, в рёбрах 250мм. Арматура 12, 14, 16 всего на 80000 р. Бетон - 22 куба по цене 3950 р. за куб + доставка 900 на куб. итого 106700. Пенопласт 57 т. р. Подушка гравийно-песчаная смесь со старой ЖД 10 камазов по 3 т. р. Геотекстиль - 10000, дренажная труба - 6000. Пластиковые дюбеля 3000. За все работы по засыпке, укладке, вязке арматуры 40000. Гастеров не превлекал, обшлись своими силами. НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ. Вообщем ПЛИТА грубо 250000 руб.
    Под плитой 1,5 м чернозёма. плюс кругом шахты. Чёрт его знает как себя поведёт грунт. Да и домик всётаки тяжёлый. Перегородки внутри будут тоже из кирпича, плиту перекрытия тоже наверное залью. Ко всему ещё будет тёплый пол.
    Без конекторов наверно буду делать гараж.
    Когда уже уложили ОСП пришла мысль (как всегда опосля) что сначала бы лучше было его оклеить гидроизоляцией а потом уже крыть. А теперь сплошной гемор. Как лазить по крыше ума не приложу. А так бы только швы проклеили мастикой.
    Извиняюсь, арматуру не посчитал: по плите 330000.
  5. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, ценник на плиту затмевает все остальное:) На крышу по лестницам, больше ничего простого на ум не приходит. Выглядит все очень просто и экономично! Что за утеплитель будет?
  6. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Фундамент должен быть хорошим. У меня друг поставил дом 9*9. Простенько и со вкусом. В общей сложности в землю закопал 40 кубов бетона. Это фундамент. Мешал сам, заливал сам. Не положил ни куска арматуры. Так сойдёт. Год постоял. Начал в позапрошлом году в августе. Гастербайтеры сложили ему стены за 2 недели. Новый 2012 встретил уже в новом доме. Лет через пять фундамент даст усадку и лопнет ко всем чертям. Дай бог чтобы я ошибся.
    В моём случае я уже имею утеплённый пол в виде более или менее ровной бетонной плиты. Останется только положить трубы тёплого пола и сделать стяжку. Дальше ламинат или что-то в этом роде.
    В качестве утеплителя я пока в волнах. Может каменная вата или что-то в этом роде. Пенопласт не хочу. Нравится ещё вот это:
    Но это очень дорого! И красиво!
    Вы вот это видели? https://www.youtube.com/watch?v=bq-F8Wm2OSw
  7. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, ППУ это отлично, я дом ППУ утеплять буду. Не так уж и дорого, если плотность небольшую сделать. Там она от 8кг/м3 - стоимость комплекта материалов в пределах 100 тыр за две бочки - 470 кг. Это даст ~40 кубометров утеплителя. Правда стоимость напыления будет стоить больше (или за 100 тыр можно самому купить установку для напыления, либо взять в аренду). Еще момент - ППУ малой плотности - должен быть изолирован от окружающей среды...например более плотным ППУ.
    Кстати, теплый пол же можно было и в плиту уложить? Меньше работы со стяжкой было бы.
  8. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Изначально так и планировал тёплый пол. Но понял что к зиме не успею, а оставлять в плите трубы на зиму побоялся.
    У нас цена за напыление ППУ (Плотность в ядре 28-32 кг/м3), Коэф. теплопроводности 0,02 за 1 м2 при толщине слоя 10 мм
    до 100 м2-160руб
    от 100 до 200м2 -150руб
    свыше 200 м2-140руб
    Ещё плюс доставка 30 р за 1 км и наценки от 10% до 20% в зависимости от высоты, толщины слоя и тд. за каждый вид.
  9. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    На видео напыляют открытоячеистый ппу, он плотности, наверное, 15 кг/м3. Он подойдет для Вашего дома. Поскольку ППУ изнутри напыляться будет. ППУ 28-32 кг/м3 стоит вдвое дороже соответственно. Но он уже закрытоячеистый и серьезной защиты не требует. Надо считать что проще-выгодней будет :)
  10. Kukolka777
    Kukolka777
    Kukolka777
    Краснодар
    Чем то дом смешарика напоминает:aga:
  11. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Kukolka777, признайтесь, Вы знали!
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А какая будет изнутри отделка по ППУ?
  13. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    У меня - бетон.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Может тогда лить бетон используя в качестве опалубки деревянный каркас? Утеплить снаружи ППС а потом ещё бетон? 10 см ППУ наверное мало и неоправданно дорого, и с пузырём надувным в качестве опалубки можно влететь.
  15. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Вот фото-отчет о возведении купольного дома по японской технологии из экструдированного полистирола 35 плотности. http://simpledome.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
    Ваше мнение?
