1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Нет, опыта нет. Испытывать буду, нельзя же в слепую. Где то видео на ютубе есть с этой установкой.
  2. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Ernazar. Это установка полусухого тонкретирования? Насколько я знаю, у них потери от 10 до 15% из-за отлёта смеси. Хотя всё зависит от настройки. Желаю Вам удачи.
    Тут наткнулся вот на такую хрень. Называется хоппер-ковш. Может Вы встречали? Я думаю для небольших куполов это то что надо. , и ещё https://www.youtube.com/watch?v=gcHc-o1O4eQ
  3. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Я смотрю Вы эту тему пристально изучаете? :)
    Да, хоппер ковш - есть такая штука. На небольшие работы вполне годится. Только он не совсем торкрет, скорее штукатурка. И весь бетон через руки.
    Да - установка для сухого торкретирования. Она попроще чуть-чуть. Отскок выше - это да. до 30%.
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Есть неприличное количество опилок из-под ленточной пилорамы. Ernazar, Вам на просторах интернета не попадалось ничего такого, где используют опилки с каким-нибудь связующим в качестве утеплителя. Здесь на форуме есть обсуждения, типа опилкобетон, арболит и т. д. Но там используется щепа. А из-под ленточки опилки очень мелкие. Может что-то на гипсе? И напылять как торкрет?
  5. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Опилки на компост хорошо:) В свой торкрет я опилки не положу. смысла нет, мне крепкий бетон нужен, я туда фибру положу а не опилки. Можно прессовать в пеллеты.
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Есть отличная технология производства погоножа из опилок на магнезиальном вяжущем с доп армированием базальтовыми нитями. Принцип- экструзионный. Если интересно- расскажу поподробней
    (минимальная стоимость комплекта оборудования 700 куе. Примерно. Производительность 24 км доски 360/24. Идеальной геометрии)
    А торкретом во Франции вовсю строят дома. Правда из костробетона. Вяжущее- известь с добавками
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
  8. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Очень интересно. Буду очень признателен. У друга пилорама. Опилки сначала продавал по дешевке, а потом и вовсе так отдавал- заберите ради бога.
    Что за комплект, какую площадь занимает.
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    2. Комплект поставки. В производственную линию входит:
    2.1. Пресс экструзионный гидравлический - 1шт.,
    2.2. Насосно-аккумуляторная станция к прессу – 1 шт.
    2.3. Электронная система управления – 1шт.
    2.4. Вихревой смеситель – 1 шт.
    2.5. Водоохлаждаемая установка с системой фильтрации воды– 1 шт.
    2.6. Комплект документации – 1 шт.
    2.7.Пила для резки материалов на подвижной каретке– 1 шт.
    2.8. Емкость для воды объемом 6 куб. м. – 2 шт.
    2.9. Матричный блок – 1 шт.
    2.10. ЗИП – 1 компл.
    2.11. Приемный стол с роликами –1 шт.
    2.12. Тянущее гидравлическое устройство с маслостанцией– 1 шт.
    2.13. Установка по спрейерному охлаждению изделий с вентиляцией -1 шт.
    2.14. Шнековый дозатор подачи смеси в пресс – 1 шт
    2.15. Шпулярник -2 шт,
    2.1.6. Пропиточный узел для нитей базальтового волокна из двух ванн– 1 шт,
    2.17. Сменный пуансон – 3 шт.
    2.18. Сменная матричная вставка – 3 шт.
    2.19. Система натяжения нитей базальтового волокна – 1 шт.
    2.20. Комплект инструментов для переоснастки пресса и сборки линии – 2 компл.
    2.21. Электроразводка – 1 компл.
    2.22. Гидроразводка – 1 компл.
    2.23. Документация – 1 компл.
    2.24. Емкость для воды объемом 6 куб. м. – 1 шт.
    5. Принцип работы линии. Хвойные опилки или хвойная мука вместе с опилками, магнезитом, бишофитом подаются в смесительный узел и после перемешивания в вихревом смесителе подаются в матрицу линии. В матрицу подаются нити базальтового волокна под натяжением в несколько десятков тонн. После выхода из матрицы получаемое изделие подается в спрейерный механизм для охлаждения, затем на гидравлический механизм, состоящий из двух блоков. Каждый блок захватывает изделие и перемещает его на определенное расстояние. Блоки работают попеременно, передавая плиту «из рук в руки». На приемном столе устанавливается пила на подвижной каретке для резки изделия в требуемый размер.
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Места требует- примерно 40 на 18 метров. Собственно линия и место для выгрузки из нее продукции
  11. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Ernazar,
    Прочитал всю ветку, оч. интересно. Критика - лишняя. Проект вполне реален.
    Сделаете сайт, обязательно закиньте ссылку, буду следить за веткой.
    По вопросам: если с каркасом все понятно, остается тольк выбрать утеплитель и покрытие, то с торкет бетонированием надувной конструкции таки не все понятно до конца...: как именно устроен "пирог", какие слои?
    Основной несущий слой бетона, получается внутренний? Наносится на утеплитель. Тогда какой слой наружный и каково покрытие "крыши"?
  12. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Yakigyur,
    Каким образом устроено перекрытие в спальнях. На купол, так понимаю, балки не опираются.
  13. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Mydome. ru/construction/2010-11-12-2
  14. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Перекрытия будут опираться на внешние стены, которые будут еще наращены и стены внутренних перегородок. Думаю, что это будет армированная плита толщиной 5 см с ребрами жёсткости с утеплением по технологии пластбау. Я еще не решил. Пока зима, думаю.
  15. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    А вот еще - метода пневмоопалубки "наоборот"
    В пневмоопалубке - одно сомнение: не мло ли слоя ППУ до 10 см. (как в "мануалах").
