1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, здесь напыляют снаружи. В такой технологии давление внутри опалубки значительно выше. И опалубка должна быть попрочнее. С другой стороны, шанс завалиться куполу в процессе напыления ниже.
    10 см ппу при теплопроводности 0.023 и при разности температур в 50 градусов (дома 25, на улице -25) даст теплопотери в 11.5 Ватт с метра квадратного. Если сделать ппу кривым, 0.03 теплопроводности - потери с метра квадратного будут 15 Ватт.
  2. ЕлЕНАсуш
    ЕлЕНАсуш
    ЕлЕНАсуш
    Луганск
    А мне нравится. Я бы встроила сбоку узкий цилиндр-наверху установить шар в 2-3
    диаметра цилиндра. Вот и будет маскировка для разных труб. В этом цилиндре я
    устрою на винтовой лестнице-библиотеку (книгам свет вреден),а в шаре-зимний сад
    или детскую для подростка. ЕлЕНАсуш
  3. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    О, идет креатив :)) Я в детстве нашел какой-то журнал (толи ЮТ, толи Моделист Конструктор), там кто-то построил железобетонную дачу в виде летающей тарелки на ножке. Почти как у Вас.
  4. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    А как Вам вот это?
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Очень оригинальный и яркий проект! Такой себе- катамаран) на берегу океана- яхт клуб- там ему место)
  6. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    Красиво, но не технологично. Непонятно, как делать, как стеклить. Дорого обойдется. Потому и на эскизе только. А из пластмассы такой домик для Барби хорошо бы смотрелся.
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вполне технологично из бетона. Торкретированием. В японии что то похожее построили- из известных современных
    Ну и конечно-Гауди.
    А остекление- иллюминаторы например)
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Класс! :super:
    На интерьер бы еще взглянуть...
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Может быть что-то вроде этого
  10. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, я размышлял о каких угодно формах - каким образом их можно сделать. Вопрос свелся к тому, как сделать опалубку для торкрет. Лучший вариант получился из дерева, на манер купольных каркасников. Там коннекторами и ребрами можно выполнить практически любую форму. А дальше - фантазия безгранична. Другое дело, может есть материалы более подходящие для таких форм нежели железобетон. Но это все далеко от полу-бюджетного частного домостроения :)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По всей видимости, опалубка для торкрета должна быть не просто опалубкой, но и быть наружной облицовкой дома впоследствии.
    Иначе я не представляю, как можно будет "вылизать" отделку фасада такой формы.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Как то попадалась оригинальная схема сборки- из прутьев стеклопластиковой арматуры сплетается каркас (можно и лозу использовать) потом укрывается сеткой (например). И для первого слоя можно использовать очень недорогую технологию вальковки- саман катышками набрасывается сверху и снизу (до сих пор очень популярная технология устройства потолков)
    А на полченную твердую оболочку можно наносить что угодно- хоть торкрет- хоть пенополистиролбетон-
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Ernazar и все участники этой ветки. Я уже писал о работе Gelik55 в теме раздела 'Тепловое оборудование', создана 15.12.12. Посмотрите, не пожалеете. Фотки в его альбоме. Мужик просто молодец. Мне так кажца. :super::super:
  14. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Домик очень даже хорош. Необычен и моден. Удачи в постройке!
  15. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, хороший дом.
