1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Ищу компании, которые напыляют ППУ в Новосибирске, пока лучшая цена - 9600 Руб за метр кубический при плотности ППУ около 30кг/м3. Себестоимость компонентов около 5000 руб за кубометр.
    Кто-нибудь может лучше?
  2. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Предлагаю экскурс в технологию монолитного куполостроения.
    Монолитное куполостроение. Пневмокаркасная технология.
    Купол в натуральную величину сшивается из ПВХ ткани плотностью 300-600 г/м2.
    Сшивается либо клеем, либо феном.
    На подготовленный бетонный пол крепится ПВХ купол и надувается обычным радиальным вентилятором, который в состоянии создать избыточное давление в куполе в 500 Па. это столб воды в 5 см. или 2".
    При таком избыточном давлении - сила действующая на каждый метр квадратный площади купола составит около 50 кг. Отрывная сила купола от фундамента будет 2.5*R кг/m где R - радиус купола. Силу эту стоит учитывать при креплении купола к фундаменту.
    После того, как устоялся купол - Напыляют 2-3 см ППУ плотностью не ниже 30 кг/м3. При этой минимальной плотности ППУ можно считать закрытоячеистым. Это очень полезное свойство для утеплителя.
    Устанавливаются крепления для будущей арматуры с торчащей по радиусу проволокой, чтобы потом можно было прикрепить к ППУ куполу арматурный каркас.
    Делается разметка окон, дверей, всех технологических выходов.
    Напыляется остаточная толщина ППУ, 8 см минимум, для северных регионов можно до 15 см. ППУ напылять стоит профессионалам. Если хотите сами - то стоит пройти образовательные курсы и взять в аренду установку высокого давления типа graco e10. Она будет идеальным решением. Небольшая производительность и небольшая максимальная длина шлангов (до 30м) как раз подойдет для строительства небольших куполов. Цена этой установки, если покупать, составит около 400т.р. Аренда обойдется в 3-5 т. р. сутки.
    К торчащей проволоке из ППУ крепят арматурный каркас, каркас и толщину бетона должен рассчитать конструктор.
    После установки арматурного каркаса можно приступать к напылению бетона.
    Установка для напыления бетона лучше небольшой производительности - 2м3/час (или даже 1.5м3/час)
    для мокрого торкретирования. Сухой торкрет здесь не к чему. В сухой торкрет гораздо труднее найти добавки, больше отскок. И быстрый стоп-старт в случае сухого торкрет здесь будет без надобности.
    Для такой небольшой установки понадобится компрессор 4 м3 воздуха. Такие компрессоры довольно крупные и дорогостоящие агрегаты. Взять в аренду такой будет также 3-5 т. р. сутки.
    Цемент лучше ПЦ500-д0, мокрый торкрет обязательно с добавкими - ускоритель твердения и пластификатор. Фибра полипропиленовая ~1-1.5 кг на метр кубический бетона. В России смог найти только полипропиленовую, рекомендуют нейлоновую фибру, поскольку у ней толщина волокон на много меньше, соответственно количество волокон больше.
    Напыление следует производить слоями.
    1 слой
    низ купола - от 0 до 30 градусов толщиной до 2.5 см.
    от 30 до 60 градусов - 1.3 см.
    от 60 до 90 градусов - 0.7 см.
    2 слой
    от 0 до 45 градусов - 2.5 см
    выше - 1.3 см
    3 слой такой же как второй и так далее до расчетной толщины бетона.
    Если напылять сразу много - есть шанс завалить купол.
    2-3 дня уйдет на напыление бетона. Как только работы сделаны - монолитная пневмокаркасная технология заканчивается и начинается обычная процедура доведения дома до жилого состояния - ставить перегородки, отделывать стены и т. д.
    Бригаду напыляющую ППУ уже можно найти много где. Таким образом вопрос встает в напылении торкрет. Тоже не ахти какая сложная процедура и оборудование требуется не по заоблачным ценам (для того же ППУ оборудование может выйти дороже).
    Отчего же купольным монолитным строительством не занимаются в России?
  3. Gelik55
    Gelik55
    Gelik55
    Омск
    Доброго времени суток, а не проще сделать все монолитом из полистеролбетона (и тепло и влагу не боится).
  4. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Добрый вечер,
    Из полистиролбетона выйдет не проще. Так делает Гребнев.
    И опалубка там совсем другая, и толщина стен больше. И полистиролбетон здесь не годится как самонесущий материал. Он работает когда нагрузки на сжатие. На разрыв не держит.
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вот, друзья строили. Как вам такой домик?
  6. Gelik55
    Gelik55
    Gelik55
    Омск
    Хорош спору нет, еще бы внутри планировку глянуть-есть возможность скинь фото
  7. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Ещё фото есть?
    В том числе и внутри?
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вот есть еще пару фото. Внутренних фото к сожалению нет.
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Мне не нравится форма пристроек и их количество. Создается впечатление что к дому сараюшки налепили из остатков материалов. А больше всего не могу понять зачем строя купольный дом пытаться придать ему вид дачного дома от Зодчего и иже с ним.
    Понимаю, что совсем уж авангард слишком дорого да и не подходит для жизни
    1-People-Meeting-Dome-Kristoffer-Tejlgaard-Benny-Jepsen.jpg 2-People-Meeting-Dome-Kristoffer-Tejlgaard-Benny-Jepsen.jpg
    Но вот, на мой взгляд, значительно более гармоничные проекты
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Большинство гео куполов построенных для жилья на мой взгляд смотрятся как то тяжеловесно и кондово :) Особенно когда ещё труба торчит...
    Гораздо хуже чем теплицы крытые поликарбонатом:) Лучшие это от domespace или что то типа такого
    здесь практически четверть сферы или даже эллипсоида.
  13. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Согласен. С дизайном проблемы.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вот реализуют проект на Алтае...Оздоровительный комплекс
    Фото с группы ВКонтакте
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На Алтае много солнца зимой. Строить надо большие прозрачные купола, а под ними располагать сады и жилые объекты. Под куполами всегда будет тепло, правильный микроклимат.
    Этот проект на Алтае - он "протезный". Как нелепо (на мой взгляд) смотрятся налепленные кубики и башенки на совершенную форму купола. Опять куча углов и тупиков... Попытка слепить нечто "общечеловеческое", скрестив ужа с ежом :)
    Купольные дома (точнее это комплекс решений) должны выглядеть так
    или хотя бы так:
    Именно в такой прозрачной купольной конструкции и в подкупольном пространстве могут быть наиболее полно реализованы идеи солнечного, энергоэффективного и даже автономного дома.
    Правильное направление- это Дом под прозрачным колпаком :)
