1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Американцы целый Хьюстон хотят накрыть куполом значит здравый смысл в идее все же есть...
  2. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    В Норвегии климат-то не шибко суровый. В Сибири теплицу следует сделать с двойным остеклением. Деревянный каркас. Внешнее стекло попрочнее, внутреннее попроще. Стекло, которое выдержит снеговую нагрузку обойдется дорого. Либо каркас делать с ребрами малого размера, либо дорогое стекло - считать надо. Проще организовать систему снеготаяния - это не сложно и не столь энергоемко, но тоже надо считать - что получится эффективнее.По мне так - одна из идей такого купола в прозрачности, так что снег надо убирать.
    Роса выпадает на границе, где есть разница температур. Внутри помещения с более-менее равномерным распределением температуры и не 100% влажностью сохнуть будет все хорошо. В гараже пространство маленькое, и машина вся в снегу не может высохнуть, поскольку подтягивает влажность в гараже до 100%.
    Влажность - это вторая идея такого купола. С объемным куполом не изолированным от земли можно достичь нормального уровня влажности зимой - это 40-60%, а не 10-20% как в квартирах. Низкая влажность это причина сухости кожи, люди чаще болеют в такой среде. Зимой нам в Сибири найти места с хорошей влажностью и с комфортной температурой очень трудно. Нормальная влажность только на улице, а там зимой особо не разгуляешься. За Влажностью идет все к полному климат контролю.
    Что такое климат контроль - это комфорт. Это приятная температура, свежий воздух, в котором не много пыли и выхлопов автомобилей, зачем уезжать за город? Основная причина и есть: более чистая среда обитания. Стеклянный купол - это серьезный шаг к полному управлению средой обитания. Чего такой контроль стоит? :)
  3. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Муху все видят, или это только у меня перекосо-ло все аватары? С 1 апреля-ля-ля:)]
  4. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Муха не глюк:hndshk: - просто весна наступила. ;)
  5. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Именно так - ого чего такой контроль стоит!
    Можно посчитать по-быстрому - только надо сначала определиться с параметрами.
    А насчёт влажности - вы поливать теплицу не будете? Или у вас расти зимой там ничего не будет?
    Не забудьте, что ваш внешний контур будет диаметром 15 метров и радиусом 7,5 метров.
    Никто не делает теплиц такой высоты.
    Если вы не будете перекрывать подкупольное пространство по горизонтали, то тёплый и более влажный воздух будет подниматься вверх без задержки. А греть и сушить вы будете снизу.
    "... я все время моей работы в ТК на должности инженера (это 11 лет) при выращивании огурца максимальная влажность в теплице зарегистрированная мной лично - 87%. Если у Вас в теплице 90% влажности при 20С то при снижении температуры ночью на 2С в теплице пойдет дождь."
    Это просто цитата - для раздумий.
    Для человека комфортная влажность 40-50%, а для теплицы с 50 только всё начинается.
    "Главным аргументом может быть более равномерная температура в верхем и нижнем слоях. При большей высоте наблюдается большая разница температур возле грунта и в верхней части конструкции. Я наблюдал разницу до 10 С."
    Ещё одна цитата. Оптимальная высота теплицы 4-5 метров. А при большей высоте...
    Ну а про зависимость влажности и температуры и об неких эффектах - см. выше.
    Я не отговариваю и не возражаю - у каждого своя голова на плечах. Но ... the devil is in the detail.
    И лучше эти "detail" предусмотреть заранее.
  6. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Эту идею - купол над центром (!) Хъюстона - предложил Фуллер в 1947 году.
    Идея до сих пор не реализована.
    Предполагаемый диаметр купола - 1600 метров. Высота - 500.
    Иначе говоря, где-то четверть сферы. Площадь - 2 010 000 кв. метров.
    В настоящий момент самая большая площадь - 22 000 кв. метров Eden Project. Но это общая площадь более чем 7 куполов.
    Как говорится - почувствуйте разницу.
    Так что пока есть только разговоры о будущем возможном проекте.
  7. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Теплица и такой купол - немного разные вещи. В теплице другой воздухообмен. В купол придется больше воздуха извне пускать. Влажных поверхностей будет меньше и они будут не такие влажные. Величина и влажность этих поверхностей будет регулироваться.
    Прикинем стоимость купола деревянного с двойным остеклением. 1/4 сферы, радиус 10 метров, каркас из доски 200x40мм.
    Высота, m 6.76
    Радиус основания 9.46
    Площадь основания, m2 279.08
    Площадь внешней поверхности, m2 420.20
    Брус 200x40mm
    Сумм. длина ребер, m 752.77
    Макс. длина ребра, mm 2449
    Объем ребер, m3 5.90
    фывфв Стекла уйдет 420 м2 8мм витринное (тут еще вопрос) - ~700 руб квадрат, и внутри 4мм обычное стекло ~300 руб квадрат. Стекло обойдется в ~390 тыс. руб., дерево в 35 тыс. руб.
    Ленточный фундамент еще в ~50 тыс. руб.
    Около 500 тыр. Это без учета системы снеготаяния и работы по возведению.
    Теплопроводность поверхности такой будет довольно низкая. 4-5 кВт в самый мороз.
    Не мало, но и не заоблачно. При общей стоимости дома ~3 млн. C учетом того, что конструкция самого дома упростится с таким куполом. Дом займет, скажем 100 квадратов, останется 200 квадратов для садика, пары грядочек, детской площадочки и беседочки. В которой можно сидеть, пить чай и думать о совершенстве бытия. %)
  8. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Однозначно.
    Именно поэтому я и хочу понять - что именно мы хотим получить?
    Оригинальный проект?
    Проект не только оригинальный, но и экономичный?
    Возможность даже зимой выращивать овощи и фрукты?
    На какую климатическую зону будем ориентироваться?
    Выглядит хорошо, но посмотрим реалии, а для этого давайте определимся с параметрами:
    0. Что будем строить, дом или теплицу? Теплица без дома мне не интересна - можно построить гораздо дешевле. Все дальнейшие вопросы по дому внутри дома-теплицы.
    1. Какова будет температура и влажность во внешнем контуре? Иначе говоря, что сажать будем?
    2. Температура и влажность во внешнем и внутреннем контуре совпадают или будут разные системы контроля и управления?
    3. Обязательность системы естественной вентиляции внешнего контура летом и рекуперации во внутреннем доме?
    4. Какова будет жилая площадь внутреннего дома? Соответственно исходя из количества спален, гостиных, кухонь, туалетов, теплоузла и т. д
    5. Внешний контур - купол?
    6. Внутренний контур - купол?
    7. Камин будет?
    8. Окна во внутреннем доме будут?
    Давайте начнём с этого и посмотрим что получится.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Жилые комплексы с полностью изолированным внутренним двором проектировали еще в СССР. Смысл защитить от ветров, Которые тоже участвуют в охлаждении конструкций. Но для юга купол - это нонсенс конечно. если только гриль устроить :)
  10. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Для юга нонсенс, для севера нонсенс - а куда же его тогда?
    Кстати, а почему для юга нонсенс? Можно же предусмотреть естественную вентиляцию в виде фрамуг сверху?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для севера не нонсенс как раз. Вопрос лишь цены соотношения его устройства к получаемому эффекту. ПО теплорасчету примыкающеехолодное помещение уменьшает интенсивность теплопотерь. Нужно лишь прикинуть сколько экономим. + конечно некий % прихода тепла от солнечной радиации.
    Зачем вентилировать то что не обязательно нагревать? Для югов принципиален вопрос сквозного проветривания помещений. Купол там не нужен.
  12. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Вот именно. Пока экономия совершенно не видна.
    И что за примыкающее холодное помещение?
    На кой хрен огород городить, если там зимой расти ничего не будет?
    А если это помещение не отапливать, то промерзание грунта и, как следствие, пучение куда девать?
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ernazar, весь купол стеклить не обязательно и кроме стекла можно использовать многослойный поликарбонат или даже (в будущем когда подешевеет) ETFE.
    Часть полусферы может быть обвалована землёй, часть занята СК и СБ. Вообщем примеры есть того же проекта Хорус или сербского купола Миленковича. И проект Earthship который показал целесообразность использовать землю для укрытия и создания микроклимата. Земляные работы позволят также сразу предусмотреть использование геотермального потециала и ТН.
    К тому же если дом внутри имеет один этаж и плоскую курышу, то на ней в верхней части купола где тепло и влажно так же выращиваются растения, участвующие в производстве кислорода и поглощении углекислого газа. Кроме того зеленая листва, вьющиеся растения летом играет роль естественного теневого экрана.
    В любом случае идея дома под куполом не бредовая. И практически отработанная. У немцев есть концепция house im house, которая уже на протяжении нескольких лет себя зарекомендовала лучше пассивных домов и названа Bio Solar Haus
    Мы всего лишь должны использовать КУПОЛ полусферу, как наиболее экономичный способ закрыть большую площадь с наименьшим расходом материалов. Если мы говорим об энергоэффективной архитектуре то полусфера и возможно сфера (1/2-1/3 под землёй) вне конкуренции и от этого надо отталкиваться при создании действительно экономичных и энергоэффективных не просто домов, а комплексов с реально возможной автономией.
    Для того чтобы принять эту концепцию надо снова стать язычниками: Солнцепоклонниками, влюблёнными в Землю, умеющих слушать Ветер...
    Долбящиеся квадратными головами в плоскую землю и облизывающие куски трупов и доски давно поставили (повесили) на себе крест и понять такую концепцию им просто сложно, а некоторым вообще не дано, увы...
  14. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Дом строим с теплицей.
    В наружнем контуре будет температура на сколько денег хватит:) думаю 10-15 градусов сойдет для зимы. Влажность 50%.
    Температуры разные, влажности тоже скорее всего разные - если специальные системы контроля не делать.
    Летом часть панелей во внешнем контуре можно снять. Рекуперация... я бы сразу не стал делать.
    100 квадратов, три спальни, кухня, туалет, теплоузел.
    Да.
    Карточный домик.
    7. Камин будет?
    Мне не нравится камин, кому нужен камин?
    Окна будут. Простенькие окошки.
    Где сажать помидоры-огурцы? В отдельной теплице-пристройке для дома. Площадь ее я бы сделал в 30 квадратов, высотой в 2.5 метра. И там бы температуру поднял и влажность и уровень CO2.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Верхняя часть купола - крыша строения = 3 зона микроклимата именно для растений.
