1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    Позвольте внести свои соображения. Как сказал Ramiros: стёкла будут плакать и замерзать. Т. е. повышенная влажность будет под внешним контуром всегда, и зимой и летом. В условиях высокой влажности каркас и др. деревянные элементы начнут покрываться грибками и плесенью. Фактически все конструкции нужно будет выполнять не для УХЛ - эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом, а уже для ТВ - эксплуатация в районах с влажным тропическим климатом. Биозащита деревянных конструкций потребует дополнительных средств и негативно скажется на экологичности. А если заведётся чёрная плесень- так ещё и на здоровье жильцов.
    Вообще влажность и теплопроводность вещи трудносовместимые. В обозримой истории баню строили отдельно от жилой избы, чтобы не повышать и так высокую влажность. Из-за неё гниют углы и нижние венцы изб. А в современных зданиях, из-за неправильно расчитанного коэффициента паропроницаемости ограждающих конструкций, происходит накопление влаги в стене, что повышает теплопроводность и, в течение нескольких лет, ведёт к разрушению самой стены. Даже неправильно подобранная фасадная краска (акриловая, к примеру) может стать причиной накопления влаги в стене. Это даже не все строители понимают, что уж говорить про любителей.
  2. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Можно отказаться от деревянного каркаса. Сделать два купола из металлопрофиля с разницей радиусов в 40-50 см, например.
    Вопрос в том, сколько тепла будет уходить через такую конструкцию.
    Вот задача:
    Каркас купола выполнен из металлосплава (нержавеющего материала, который не гниет и не потребляется красной плесенью), Стекло закрывает купол.
    Два купола - один радиусом 10 метров, другой 10.5 метров. Какая теплопроводность купола?
    Теплопроводность должна учесть конвективный перенос тепла и радиационный. Для простоты можно считать конструкцию герметичной. Однако и уровень влияния негреметичности на теплопроводность хотелось бы знать.
    Кто посчитает? :)
    Решив эту задачу, мы уясним хотя бы масштаб теплопотерь. Дальше можно будет заняться вопросами конденсации влаги, снеготаянием, повышенного солнечного прогрева летом и т. д.
    Решать большую задачу проще частями.
  3. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Хороший вопрос. Так устроен мир.
    Если бы зазор между стёклами в стеклопакете играл существенную разницу, то вместо двухкамерных стеклопакетов всегда использовали бы однокамерные с тем же общим объёмом.
    Но этого не происходит.
    Полагаю, что из-за неких технологических особенностей и важности изоляции внутреннего объёма стеклопакета. Вот как раз разные щели и дыры и не позволят сохранить теплопроводные свойства воздуха.
    Что будет важно для 20 см. или 40 см. воздушной прослойки.
    Если мы говорим о полноценных рамах и стеклопакетах, то это один вопрос. Если мы говорим просто о стекле укреплённом сверху купола и втором слое снизу, то ситуация немного сложнее.
    Как вы будете крепить стекло сверху и снизу каркаса? Не гвоздиками же со штапиком?
    Как вы будете закрывать сверху стыки на рёбрах каркаса от проникновения влаги?
    В летней теплице высотой в три метра это легко можно сделать скотчем - если и протечёт, то не страшно.
    А зимой на 10 м высоте под давлением снега скотч может и оторваться. И что тогда?
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ernazar, зачем усложнять и удорожать? Всё уже работает. Вопрос в том, чтобы сделать ещё доступнее, применив новые методы и материалы. Например в жестких климатических условиях есть смысл северную часть сразу делать из жб и прикрывать землей. Верхняя южная часть под СК и СБ, нижняя стекло и т. д.
    Комбинируем материалы и методы. Основная идея: дом под колпаком, недорогой защитной оболочкой помогающей создать теплицу, зимний сад = благоприятный микроклимат в котором находится жилище.
    Жильё так же может быть сконструировано не тупо - коробка со стандартной начинкой, а творчески :)
    В зависимости от желаний хозяина может быть и прудик с рыбой и растения на втором ярусе и кухня вынесена на "веранду"...
  5. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    А ещё вопрос в том, сколько это будет стоить.
    А ещё вопрос в том, кто и каким образом будет мыть стёкла в этой конструкции - нетривиальная задача помыть стёкла на 10 м. высоте размещаясь в пространстве шириной в 40 см. с ведром и шваброй:)].
    И ещё более нетривиальная задача изолировать такое пространство от пыли и влаги.
    А надо? По-моему мы уже уходим в очень большие деньги.
    Эффект получается несопоставимым с результатом.
    Тогда уж действительно можно и о прудике с рыбками на втором этаже говорить и всё это землёй присыпать с северной стороны до самого верха.
    А на вершине этого десятиметрового холма лучше всего устроить вертолётную площадку:|:. Чтобы друзья на пикничок прилетали.
    Или наоборот вместо вертолётной - площадку для пикников - Лето. Ночь. Костёр. А какой вид прекрасный открывается с десятиметровой высоты! Соседи бегают, суетятся...
    Только с пивом аккуратней - а то вниз упадёшь и всё стекло расколотишь. :(
  6. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Ramiros, похоже, сдался :)
    SurfEver, мне интересны детали этой технологии. Ответы на элементарные вопросы, где их найти? или секрет? Раз секрет, значит там не так все хорошо:)
    Например, земля при температуре 20 градусов излучает примерно 100 Вт с метра квадратного. При 300 квадратах (под куполом радиусом 10 метров) эта мощность будет 30 кВт, все это через стеклянный колпак улетучится. Почитай большую печку ставить и коптить-коптить. Где можно посмотреть все эти цифры?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Сделайте не стеклянный колпак, а то, что поможет вам собрать эти 30 КВт ;)
    Рассматривайте дом под колпаком как лабораторию и автономный "космический" корабль EarthShip...
    Почитайте как работают теплицы и зимние сады и многие вопросы отпадут
  8. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Ну нет!
    Просто не люблю тратить время на пустые прожекты.
    Вы ещё не поняли о чём вас учит жить SurfEver?
    "Рассматривайте дом под колпаком как лабораторию и автономный "космический" корабль EarthShip..."
    А практические вопросы его интересуют не больше, чем белку вопросы мироздания.
  9. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    "Два купола - один радиусом 10 метров, другой 10.5 метров."
    Так в каркасных геокуполах и делается один или два вент. зазора, чтобы те небольшие порции пара выходящего из утелителя могли беспрепятственно улетучиься из под купола в атмосферу. Т. е. кровля в геокуполе играет лишь ветро- и осадкозащитную функцию, теплоизоляция фактически заканчивается на последнем слое мембраны перед вентзазором.
    Пример: мой гараж. Капитальный с подвалом, вдоль гаража по полу идёт закрытая досками яма. Доски толстые и плотно подбиты друг к другу. Так вот влага просачиваясь из подвала, конденсируется на стенах, металлических элементах ворот и потолке. Две отдушины в пол-кирпича не справляются с вентиляцией. Пришлось ставить в одну отдушину приборный вентилятор, и он молотит не останавливаясь всю зиму. Этой зимой сгорела ТП, поэтому почти каждую неделю бегаю в гараж и чищу замки от куржака.
  10. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    "Почитайте как работают теплицы и зимние сады и многие вопросы отпадут"
    В городе-спутнике Томска остановили ядерный реактор. И...? И загнулось Кузовлевское тепличное хозяйство - огромная территория с теплицами, подземными трубами, вент установками. Всё умерло на Раз! Постапокалиптический пейзаж.
  11. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Вообще-то не совсем так.
    Вентзазор действительно делается, и не только в геокуполах, и не только в каркасных домах.
    Обычно вентзазор на крыше делается максимум 10-15 см. У вертикальной стены от 2,5 до 10 см. В купольных домах naturalspacesdomes, предлагается вентзазор в 5 см.
    Но не в пол-метра же!
    Да и цель совсем другая - создание прозрачного барьера с низкой теплопроводностью.
    А насчёт гаража и влажности в нём, то вентзазор тут ни при чём. У него цель выводить влагу не из помещения, а отводить ту, которая выступает наружу.
  12. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Констукция с внешним светопрозрачным куполом абсолютно утопична. Поверхность внутреннего купола летом будет нагреваться до 100-150 'С. Как вы будете утилизировать 30-50 квт. тепла?
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Что мешает использовать естественную вентиляцию ? С чего решили, что всё абсолютно прозрачно?
    То что ранее было написано (и до сюда) читали?
  14. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Вы уверены? Ни разу не слышал таких цифр. Откуда вы их взяли?
  15. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Не подскажите качественный ресурс по теплицам с двойным остеклением? В общем-то четких данных в интернете найти не могу. Ни теплопотерь, ни оценок потерь связанных с излучением, вопросы с влажностью более-менее ясны.
    В целом - тема интересная, но мне пока она интересна чисто теоретически, поскольку уже стартовал не менее интересный проект дома. А стеклянный купол может стать следующим, а может и не стать.
