1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м. Если для подмосковья 600 Вт/м., 30 квт. это всего лишь 50 кв. м. боковой поверхности купола. Мой купол с поверхностью около 250 м. кв. даже зимой при - 10 в ясный солнечный день нагревается до + 25.
    Если его накрыть светопрозрачным колпаком с зазором 0,5 м. я думаю, гибкая черепица вся расплавится и стечет. От холода зимой защитится намного легче, чем от солнца жарким летом. Вы не обращали внимания, как жарко летом под открытым навесом из поликарбоната.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Надеюсь, вы читали как организуется пассивная вентиляция под куполом ?
    Подробное описание есть в книге Domebook 2
    Для затенения прозрачной части купола используются шторы и жалюзи.
    В частности жалюзи плиссе часто используются в зимних садах.
    под стеклянным куполом
  3. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Спасибо, учту.
    А что у вас за купол?
  4. aog1961
    aog1961
    aog1961
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Фантасический вид! И дом в нем - главный!
  6. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Насколько я понял, 5 - частота, а диаметр - 12.
    Под Москвой?
    Дом по классической купольной технологии?
    И вообще у меня уже куча вопросов - может вам свою тему открыть, чтобы здесь не загромождать?
  7. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Верно, 120 км на юго-запад. Все вопросы по строительству геокуполов освещены на http://forum.domesworld.ru//, но там только теория каркаса и коннекторов, все остальное (а это 90%) на этом форуме. Если интересно про мою стройку - задавайте вопросы. Фото в блоге сына - http://life.ice-age.ru/category/geodom-2/
  8. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Начнём, помолясь, с первой порции вопросов:
    1. Концепция. Это всё-таки дом не для постоянного проживания, а дача с возможностью зимнего проживания и скалодром для себя и компании?
    2. Есть ли утеплённая отмостка вокруг дома и дренаж?
    3. Фундамент. Обычно с куполами делают УШП. В вашем случае видимо МЗЛФ, затем внутри черновой пол, затем 10 см пенопласт, затем 10 см бетон с тёплым полом.
    Я правильно всё написал?
    Почему не УШП?
    17 тонн ушло только на тёплый пол или и на фундамент тоже?
    Черновой пол - что это такое в вашем случае?
    4. Газосиликатные блоки - почему не полностью каркасный дом?
    Кстати, в описании, видимо, ошибка - написано, что утепление газосиликата 2х20 см.
    По верху газосиликатных блоков проложен металлический уголок типа 10х10. К нему же приварены откосы, на которых "лежат" рёбра купола. Но это же мостики холода. Стены у вас паронепроницаемой мембраной не защищены, значит в зимнее время, в будни, когда дом остывает, вполне возможно образование пара на этих рёбрах. Или как?
    5. Кратность купола. Почему 5V, а не 3V или 4V?
    На 5V бруса уходит в два раза больше, коннекторов тоже. Используй вы 4V, и стоимость каркаса уменьшилась бы тысяч на 100.
    6. Коннекторы. У вас односторонние жёсткие коннекторы. Обычно используют двусторонние - для распределения и снижения давления болта на брус. Скручивания и деформации не боитесь?
    У вас получается, что несущей конструкцией является не только каркас, но и обшивка.
    7. Брус. Насколько я понял, 5х15. + 5 см. нарощен внутри для утеплителя. Говорят, что нужен либо высушенный в термокамере, либо естественной влажности. А как у вас?
    8. Подкровельное пространство. Для организации воздушных потоков, внизу по периметру ставится перфорированная лента. На фото этого не видно - как организован доступ воздуха?
    Один из предполагаемых недостатков купольного дома - малое подкровельное пространство и слишком маленькие каналы для хода воздуха. И это при том, что пропилы для движения воздуха делают на брусе заранее и глубиной 5 см. Практика в России невелика, однако под крышей рекомендуют не менее 10 - 15 см. Не опасаетесь того, что вода вся внутри останется?
    9. Крыша у вашего дома практически до цоколя - фундамента, а фундамент невысок. В снежную (да и в самую обычную) зиму снег снизу будет лежать на крыше и при таянии (а таять он будет от тепла крыши) вода попадёт под гибкую черепицу и по щелям в конструкцию. Да и отгребать снег надо осторожно. Всё правильно?
  9. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Вторая порция вопросов:
    10. Утеплитель. Утеплитель холофайбер мягкий, форму не держит. В верхней, почти горизонтальной, части с ним ничего не случится, но в нижней вертикальной сползание как предотвратите?
    Почему холофайбер не спрашиваю - простота укладки и, возможно, дешевизна по сравнению, например, с эковатой.
    11. Толщина утеплителя. Почему всего 15 см? Никто же не мешал нарастить не 5, а 10 см на брус?
    Смотришь, и потребление было бы поменьше?
    12. Возвращаюсь к коннекторам - они у вас практически почти насквозь. А как же мостики холода и роса?
    13. Плёнка Тайвек. Вокруг бруса снизу её заворачиваете чисто для удобства или ещё с какой-либо целью?
    14. Ещё про Тайвек. Основная цель плёнки (кроме паропропускания и водозащиты) и оргалита - предотвратить попадание холофайбера в подкровельное вентилируемое пространство. Так?
    15. Ещё про Тайвек. На фото такое впечатление, что тайвек соседней ячейки уходит под оргалит - это не перекрывает вентиляцию?
    16. Оргалит. Оргалит разве не гигроскопичен?
    17. Ну и последнее - насколько я понимаю, внутренняя отделка ещё впереди. А план помещений внутренний есть? А то на фото практически ничего нет.
  10. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Ответы:
    1. Дом периодического проживания. Этой зимой приезжали на все выходные. Под эту концепцию проектировалось все.
    2. Теплой отмостки нет, и фундамент в холодной зоне, отгородился от него эппс, поэтому не УШП. 3. Десятигранный МЗЛФ сечением 600×500. Теплый пол по грунту развязан с фундаментом. Черновой пол для возможности гидроизоляции и удобства работы, без деформационных швов. Черновой пол имеет местное армирование и утолщение под стенами и т. д. Марка не важна. Лежит на утрамбованном и пролитом 10-20 см слое пгс. Сам дом на песчаном холме. Дренаж вокруг дома сделал. Важный момент - точность по уровню основания под черновой пол +_ 5 мм. Далее ЭППС 100ММ и стяжка ТП с трубами. Стяжка из бетона с щебнем фр. 3-10 марка 200 без армирования, толщиной 70 мм., 7 зон разделенных деформационными швами. 17 тонн это только ТП -теплоаккумулятор с sms управлением. Температуру поднимаю за сутки до приезда.
    4. Фронтоны из газосиликата 250 мм на клею, утепление 100 мм холлофайбером, зашиты ГКЛ. Выбор материала фронтонов обьясняется опиранием перекрытия на них. Перекрытие нигде не соприкасается с куполом. Кроме этого у меня в фронтонах 7 окон и 2 двери. Поверх фронтонов отлиты ж/б перемычки 150×250, на них и опирается диафрагма перекрытия.
    5. Пятая частота лучше смотрится, купол жестче, раскрой фанеры проще, элементы короче - но это второстепенно. Главное, сперва планировка, потом выбор частоты под нее. 100 т. в смете не аргумент. У V4 все нагрузки значительно выше.
    6. Коннекторы варили сами и я ими очень доволен. Односторонние - это простота сборки, податливость элементов в плоскости треугольника при сборке. Сейчас бы я значительно облегчил коннектор, запас по прочности слишком большой. Ни какого скручивания и деформации. Собранный каркас ломом приподнимали на 15 мм. Скорлупа даже не скрипнула, хотя болты затягивались расчетным моментом через 2 дня.
    7 Доску 145×45 струганную "сухую" покупал на рынке, выбирал. Да этой доски надо всего 4 м. куб. Самый длинный элемент 1550 мм. Куда она денется в 5v. Обрабатывал огнебиозащитой.
    8. Это отдельная тема.
    9. Да райзера у меня нет, сейчас бы сделал райзер 500 мм., но не из-за снега. Вы удивитесь, но вокруг купола (как и на куполе) в эту снежную зиму снега нет, сдувает все. Перед входом ни разу снег не чистил, зато фронтоны заваливает до окон. Весь снег скапливается на расстоянии 1 м. В виде кольца высотой 1 м к весне. Да и не может таять снег на гибкой черепице, кровля утеплена и вентзазор 50 мм. А на солнечной стороне даже при минус 10 от кровли пар идет, снег испаряется.
    10. Утеплитель легкий и очень упругий, враспор, поджат отделкой, никуда не денется. Почему холлофайбер - подержите в руках, поймете. Гиппоаллерген, есть допуск для новорожденных.
    11. Почему 20, а не 30? Смотри п. 1. Зима подтвердила выбор. Теплопотери дома при минус 28 - 8 квт. При 0гр.С - 3 квт.
    12. См. п 11.
    13. Так было удобнее.
    14. Тайвек не пленка. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ветрозащита.
    15. Оргалит опирается на дистанционные планки 50 мм. За ним вентзазор. Не перекрывает.
    16. Гигроскопичен, что и нужно было. Пар не задержит и высохнет в вентзазоре. И какая альтернатива.
    Уффффф... Сколько сделали и как много еще осталось.
  11. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Спасибо за ответы - продолжаю:
    18. "раскрой фанеры проще". Вопросы способа раскроя и больших потерь материала при раскрое здесь регулярно всплывают. Несмотря на неоднократные обсуждения. В чём именно заключается простота раскроя в вашем случае?
    19. "Главное, сперва планировка, потом выбор частоты под нее." Ни разу не задумывался над этим. А как зависит частота от планировки?
    20. Самое главное - что бы вы теперь исходя из опыта сделали по-другому и почему?
    21. Если бы вы делали такой дом для постоянного проживания, то что бы вы сделали по-другому?
  12. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Продолжаю:
    18. Формат фанеры ФСФ 15мм. 3000×1500, больше не делают. У меня все треугольники цельные, в 4 частоте были бы составные. Отходы все идут в дело, ведь впереди отделка. Я из отходов сделал беседку и обшивал изнутри.
    19. От частоты зависит уровень окна на 2-ом этаже, и значит высота помещений на 1-ом.
    20. Облегченные коннекторы,
    Райзер 0,5 м. из кирпича или газосиликата,
    -1 этаж,(подвал)
    полностью застеклил бы один фронтон.
    21. Все зависит от бюджета.
    Теплую отмостку, утепление фундамента, массивные цоколь и стены 1-го этажа, сверху палуба и на ней купольная надстройка, но на это у меня сейчас не хватит сил и средств. И потом это хозяйство содержать?
    Планы выложу позже, они у меня в. skb, надо конвертировать.
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Так ... а строить не начали? А то 32 страницы, я думал фундаменты хотя бы увидеть? Нет?
    P. S. ... У меня товарищ строил пристрой офисный куполом, черепица нержавейка и все такое, купол надувал, бетон лили, в Америсе насмотрелся пока жил, модно!...вердикт знаете какой потом выдал: " лучше б в3 этажа построил офис за эти деньги".
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    А другие мысли - потом- ему не приходили? Например- заказать купол у специалиста?)
  15. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    А слабо на этапе проектирования с деньгами было определиться? Или хотелось :cool: не как у всех? Так тогда и денег не жалко:aga:.
