1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Шуша, ну не будьте столь категоричной. Любая информация полезна. Она не пропадет даром. Тем более, чтоSurfEver доказал нам, что такие дома уже строятся.
  2. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Да я не имел ввиду делать их цельными. Однозначно половинки полусферы. Написал 16, а не 8 балок). Потом рассмотрим варианты опирания на несущие балки, как у французов, и вариант румынский.
  3. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Если французский вариант, то понадобится еще 4 несущие балки длиной порядка 6 метров каждая 4Х6 Х0,3Х0,12=0,86 куба. Это 860 у. е. И два опорных кольца пусть еще 540 у. е Итого 1400 у. е. Вот вопрос балки радиальные второго этажа клееные или можно взять цельные?
  4. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Еще вопрос к Ernazar. Терпите ли вы еще нас или мы уже злоупотребляем вашей гостеприимностью. Может все таки сделать отдельную тему и перенести туда последние посты? И кто за это возьмется? Я просто не знаю, как это сделать.
  5. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Как утеплитель я выбрал напыляемый ППУ 150 мм, что примерно соответствует 250-270 мм минваты. Выбор пал на него, потому что самый дорогой за м куб и быстро наносится. Предлагайте свои утеплители с ценами и характеристиками. Интересно услышать про минвату, костру, крошку пеностекла Итак обьем ППУ с работой по нанесению. В Украине стоимость м куб ППУ приблизительно 250-300 долларов. Необходимо 34 куба. Имеем 8500-10000 долларов на утепление. Неслабо.
  6. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    Внутренняя обшивка имитацией бруса. Стоимость бруса у нас 11 долларов за кв м (средняя цена) Необходимо 250 (запас 10% и считал снаружи купола) = 2750 дол. Установка примерно 10 дол за м кв= 2250 долларов. Итого 5000 долл. Канадский ОСБ водостойкий 15 мм необходимо 270 м кв (запас 20%) по цене 7 дол за кв м =1890 дол. Установка 225 Х 5=1125.Итого 3375 долл.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Итак, был вчера в столярном цеху, ценник меня не порадовал. После общения со столярами и хозяйкой мастерской была выработана следующая концепция. Балки делать из ёлки, плюс гнётся хорошо, минус хреново обрабатывается под отделку. На одну балку необходимо 45 досок 0,13х0.03х6 метров (по 0,5 см припуск с каждой стороны на фуганок и рейсмус для получения идеальной поверхности) итого 1,053 куба необработанной доски. Т. к. доска нам нужна не абы какая, а отборная, чтобы по количеству сучков, отсутствию дефектов, и т. д. проходила по ГОСТ, то цена за куб будет 6500 рублей (неотборная обрезная стоит 4800 рублей) 6500х1,053=6845 руб. Стоимость фугования и рейсмусования 2000 руб. куб, 2000х1,053=2106 руб. Торцы досок соединяются на ус. Склеивают столярным клеем ПВА, типа такого https://www.kraski.ru/catalog/kleiy-stolyarnyiy/group/34200/, только в 100 литровых бочках. расход 200 гр на квадратный метр 1 шов примерно 2,34 м2, 14 швов, 14х2,34=32,76 м2 клеёной поверхности + соединения на ус посчитали 33 м2. Итого клея 33х0,2=6,6 кг Стоимость клея была озвучена 250 рублей кг, итого 6,6х250=1650руб. Для изготовления шаблона, вайм и прочих приспособ, запросили куб леса, и два дня работы столяров (день работы одного столяра стоит 1500 рублей) итого за присобы 4800+6000=10800рублей. За работу по изготовлению балки запросили три дня работы двух столяров 9000 рублей. Итого за одну балку 19601 руб +20% на нужды организации. Конечная стоимость первой балки 34322 руб, последующих 23522 рубля. Пропитка химией за отдельную плату, считать не стали.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Ep331, может лучше сделать так...
    Отдельно таблицу материалов необходимых для выбранного типа купола и потом отдельно графу по стоимости работ. Тогда можно будет прикидывать за что 100% придется платить, а что можно будет сделать самому.
    балки гнуто-клееные 16 штук - примерный объем дерева - ХХХ
    утеплитель - площадь/объем - ХХХ
    Тогда можно будет прикинуть стоимость разного утеплителя: эковата, камка, пробковая крошка и т. д. Каждому по его религии.
    Не забываем про пленки паро/ветро защиты. Во многих случаях они будут необходимы.
    Скотч для проклейки пленок. Он дорогой.)
    Варианты внешнего покрытия - площадь + доп. материалы/обрешетка и т. д.
    Очень удачно уSerg65,
    Площадь внутренней поверхности и от этого кол-во материала для внутренней отделки +% на отходы:
    -фанера
    -вагонка
    -имитация бруса
    -другое
    Т. е. для начала просто лучше сообща составить подробный список всего, что потребуется.
    Таблицу стоимости тоже можно будет заполнять с указанием - разброса стоимости - заводского и кустарного изготовления. Лично я балки склеенные ПВА не куплю.
    Потом стоит прикинуть площадь остекления. Это, конечно, поможет потом "вычесть" из утепления и обшивки какую-то часть, но думаю, что не стоит этого делать в расчетах, т. к. пусть лучше останется запас на непредвиденные расходы.
    Окна придется считать по типу мансардных. Это будет заведомо дороже.
    Мы забыли фундамент. А там тоже будут варианты. Если мы рассматриваем вариант с центральной опорой, то надо смотреть и расход материала на неё. И фундамент под неё усиленный.
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Тогда уж лучше сделать проект, хотя бы эскизный, и рассчитывать по проекту, либо взять какой-нибудь построенный дом за основу, и по нему рассчитывать материалы. Зря вы так отрицательно к ПВА относитесь, проверенно лично мной ломается дерево, шов остаётся целый. У меня двери из этой столярки склеенные этим клеем стоят 7 лет, у родственника дверь стоит 7 лет из улицы в дом, проблем нет. Могут склеить любым другим по вашему желанию. По стоимости утеплителя, сильно зависит от регионов. К примеру минимальная цена ЭППС в Красноярске на май 13 года 4000 рублей куб, цена у нас в Шарыпово (360 км от Красноярска) 7600 рублей куб, в Красноярске фанера тех же размеров, что и ОСБ минимум в полтора раза дешевле последнего! Кстати по поводу скотча, скотч для проклейки пленок дорогой, а вот скотч для проклейки оборудования (термозон, рукавов вентиляции, кондиционирования, и т. д) как ни странно намного дешевле, хотя по сути то же самое!
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Нам бы в ряды конструктора, так мы бы тут несколько типовых проектов, со всей технологией стройки, сметой, этапами проведения работ, ценами по регионам и т. д. за месяц зафигачили!
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Ep331, именно из-за различия цен по регионам и имеет смысл указывать отдельно объем необходимых материалов. А уж умножит каждый на свое.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Serg65, связались с инженером-конструктором Владимиром Владимировичем?
    Может его пригласить?)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Ep331,
    Нам бы было достаточно, если ЭкоДомик дал хоть примерную смету без цен, а только по объемам на его домик. даже не приводи никаких авторских схем и чертежей.
    А мы бы прикинули стоимость всего этого по каждому региону.
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Чтобы указать объем материалов проект нужен. На 16 балок необходимо 17 кубов отборной доски, 0.13х0.03х6 метров, это нестандарт, по крайней мере у нас. Т. е. её придется заказать на пилораме, а не купить готовую. Стандарт 0.15х0.025, 0.15х0.04, 0.15х0.05, о15х0,1 в метрах, длинна 4 и 6 метров. Если брать готовую, то либо пилить, либо делать больше балку, либо увеличивать число ламелей, что приведет к увеличению стоимости. В столярке где я был, своя пилорама, так, что процент отходов у них меньше. С фундаментом тоже не все так радужно, если под центральную стойку делать отдельный фундамент, где гарантия, что он не будет жить своей жизнью. В моём понимании идеальный фундамент для данного варианта утепленная плита с ребрами жесткости (если я не прав поправте).
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Да, смета бы не помешала, но у нас в городе в архитектурном бюро, как не странно, самое дорогое это смета! Да и у нас в огранизации стоимость сметы в проекте, сопоставима со стоимостью программного обеспечения.
