1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Я все движусь к своему круглому дому, залил колонны.
    12 колонн высотой 3.15 метра. Дело довольно затратное.
    Сейчас стоит вопрос, как поднимать бетонное кольцо подвала. Напылять или заливать. В первом случае стоимость бетона выйдет почти вдвое дороже. Во втором случае придется заливать по 60 см. в несколько приемов и долго мучиться с опалубкой. Что посоветуете?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А в чем мучения-то?
    Сделайте сразу комплект щитов на весь периметр дома (вернее два комплекта), и не будет никаких мучений.
    Как делать я рассказывал здесь.
    А здесь я рассказывал как можно сделать многооборотный недорогой комплект стяжки опалубки.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я заливал первую половину погреба 3х4 м аналогично описанию losich напряга не было. Последний метр стены родственники посоветовали залить толпой на всю высоту 1 метр. Неделю корячался в одного с опалубкой, но это пол беды, беды начались при вибрировании бетона, начало срезать резьбу на шпильках М8, которые соединяли внешний и внутренний щиты. Моё мнение заливка не более 60 см за раз.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так как я с бетоном дело имею с начала 80-х, то шпильки беру М12 (максимальный размер из тех, что входит в трубку ПП20).
    И никаких проблем при вибрировании. :)
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    А, я на погребе учился в позапрошлом году! ;)
    У меня в одного заливать по 20 см самомесом бастрее получается, чем с толпой родственников 1 метр!
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Когда толпа родственников (или друзей), то бетон - это всего лишь прелюдия к "банкету"...:)]
  7. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Хм, по 30 см, osb лист 9 мм как укрепить, чтоб выдержал?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А зачем Вам ОСП?
    Подвал круглый? Или многогранник?
  9. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    С круглым возни будет больше. В том числе и при торкретировании.
    Но если хочется, то все сделать можно. Выпиливать лобзиком (или на фрезерном станке по шаблону) кружала из досок (по два на щит) и к этим кружалам крепить шурупами осп. Получатся такие фасонные щиты опалубки.
    Но проще было бы сделать многогранник, в который бы вписалось кольцо подвала.
    Тогда щиты из двух досок дюймовок шириной по 15см и сшитые двумя брусками по той схеме о которой я рассказывал.
  11. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    А колонны в сечении прямоугольные или радиальные? Может посекционно между колоннами на всю высоту или на половину высоты? Опалубка конечно будет сложная. Но есть плюс-возможность крепления опалубки к колоннам. Или вариант аренды радиальной опалубки? Не считали? Я думаю все же будет дешевле, чем торкрет.
  12. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Колонны прямоугольные. Но они во внутреннем кольце, внешнее бетонное кольцо, которое буду заливать, никак не контактирует с колоннами.
    Периметр круга 46 метров, высокую опалубку дорого делать. вот по 30 см, если за день успевать ставить следующий слой - интересно.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да при таком периметре и не надо даже заморачиваться с кружалами для опалубки.
    Все можно собрать из прямых щитов. Чем короче щиты, - тем красивее будет стенка.
    Вот прикинул размеры щитов из дюймовки при толщине стены в 20см.
  14. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, щитки малой длинны - и от круга трудно будет отличить.
    Меня смущает трудоемкость укладки бетона, высота будет до 3.3 метра, 1 укладка - 4 куба бетона.
    Предварительно, разница в стоимости бетона при напылении (~220 тыс) и при заливке (~150 тыс) получается в 70 тыс.
    Но при напылении - технологически быстрее работы пройдут. При напылении бетон доставляется воздухом.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Судя по расходу бетона на одну укладку при таком периметре, толщина стены составляет 30см.
    Вы считаете реальным напылить за раз такой объем?
    И еще: бетон доставляется насосом, а воздух к соплу по другому шлангу подается.
