1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Да, совершенно верно, 30 см. Напыляться будет как минимум 4 дня слоями по 10 см.
    Насос в торкрет у меня тоже от воздуха работает. В общем, воздух основная движущая сила.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это как так? :faq:
    Герметичный приемник бетона от миксера?
  3. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Нет, там барабан - в одном месте заряжается, в другом выдувает смесь в рукав. Смотрите видео
    - два шланга: 1 с водой, второй смесь воздуха и бетона.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что-то я бетона не увидел, - обычная штукатурка. :)
    Вот здесь, - бетон.
  5. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Производительности тут разные. А смесь-то одна и та же - цемент с песком.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Цемент с песком, - это раствор.
    Для бетона еще один компонент требуется, - щебень.
  7. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Пусть будет пескобетон. :)
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну пусть будет... Хозяин - барин...
  9. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Щебень 5-20 в торкрет не добавляют. Частицы более 5 мм значительно увеличивают отскок, судя по теории. До 5 мм. добавляют гальку иногда.
    Вот я сейчас ищу песок с большим модулем крупности. У нас в Новосибирске с этим туго. Ближайший карьер с песком модуля крупности 3 - в 300 км. А в непосредственной близости модуль только 2.5. Гальки мелкой, соответственно, тоже нет. Получается придется компенсировать мелкость песка повышенным содержанием цемента.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Отскок зависит не столько от крупности щебня, сколько от скорости подачи воздуха, что регулируется.
    А гальку в бетон, - последнее дело. Разве что куда-нибудь в не ответственные места.
    У гальки гладкая, шлифованная поверхность. Соответственно, - плохая сцепляемость.
    А щебень, - это другое дело...
  11. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Так Вы торкретированием занимались?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Давно, по молодости. Сейчас, в основном, - или автобетононасосом, или ручками в опалубку.
    Не те у меня объемы, чтоб установку брать... :)
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Закрыл с горем пополам купол. Материал стеклоизол, 3 мм, на тканевой основе. Почему с горем пополам? Высоко и страшно. Пока друг не привез снаряжение для промальпа... Великолепная штука, скажу я Вам. Только сам я не осмелился, а вот сынишка просто альпинист. За неделю по вечерам, после работы, закрыли верх начиная со второго ряда. Крепили степлером, мебельными закаленными скобами, 14 мм. Простые в ОСБ не лезут, гнутся. С внутренней стороны сдирал пленку, отходит легко. На солнце разогревается так, что прилипает на ура. Пробовали через день отдирать - с большим трудом, а местами вообще сидит мертво. Теперь разобрать временные крыши над входом и эркером, доложить недостающие ряды и сделать над ними капитальные перекрытия. Вот, если позволите, несколько фоток.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...Это точно, что понятие красоты у каждого свое...:flag:
  15. Дачник Нео
    Дачник Нео
    Дачник Нео
    Доброго всем времени суток. Может кому полезен будет мой опыт. Собираю теплицу в виде купола Фуллера у себя на участке под Екатеринбургом.
