1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Дачник Нео
    Дачник Нео
    Дачник Нео
    Начал "стеклить" теплицу. Предусмотрел уплотнения во избежание протечек между наручным каркасом и поликарбонатом. Поликарбонат 8 мм упрочняет конструкцию. Стыки снаружи и изнутри закрыты профилями из нержавеющей стали.
  2. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Каков радиус?
  3. Дачник Нео
    Дачник Нео
    Дачник Нео
  4. Дачник Нео
    Дачник Нео
    Дачник Нео
    V4 1/2. Немного напрягает обилие типоразмеров, поскольку одна из сторон с уф-фильтром, т. е. тот или иной треугольник м. б. левым и правым.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Дачник Нео, вам с теплицей надо в другой раздел форума и открыть свою тему.
  6. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Чем гидроизолировать подвал снаружи? Сейчас готова часть подвала, снаружи напылен ппу, надо чем-то гидроизолировать.
    Как варианты - резиновая изоляция, бетонная изоляция с гидрофобными добавками.
    Заливали бетон в опалубку из ламинированной фанеры, высота заливки 110-120 см, стяжки из проволоки d 3 мм, стяжки шли каждые 30 см в шахматном порядке. Установка опалубки отняла неделю работы двух человек. Еще неделя ушла на подготовительные работы.
  7. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Ну, на конец-то, Ernazar! Лед тронулся, господа... Но... три фотки за 56 страниц темы маловато будет! Давайте поподробнее... фотоотчет в студию! И почаще выходите на связь. А то тему совсем засрррррр... Хотелось бы увидеть весь процессссссс... если возможно.
    З. Ы. Кстати...:close: Если фотки свежие, значит вода до Вас не добралась:faq: ... Сочувствую всем пострадавшим от наводнения... К сожалению нет подходящего смайлика...:flag: СОРИ.
  8. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Присоединяюсь к Yakigyur - Ernazar, пожалуйста, подробней.
    Вопросы:
    1. Насколько я понимаю, третья фотка должна быть первой по времени.
    2. Вы вырыли котлован под фундамент - какой глубины? И какой высоты будет фундамент?
    3. Между внешним и внутренним кругом фундамента на 3й фото виден гравий. Это видимая часть основания для всего фундамента или засыпано после изготовления нижней части фундамента?
    4. В отличие от внешнего круга фундамента, внутренний намного шире - почему?
    5. На внутреннем круге отлиты столбы - это будут опорные столбы до первого этажа или до самого верха?
    6. Напыление ППУ какой толщины?
    Ernazar, пожалуйста, подробней. Я думаю это будет интересно всем. :hndshk:
  9. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Чуть более подробный фотоотчет выложу позже. Признаться честно, особо нечего выкладывать, в этом сезоне залито около 30 кубов бетона, а это очень мало.
    Дожди у нас шли полтора месяца, но в поселке перепад высот около 40 метров, так что нам наводнения не страшны. Да, сочувствую пострадавшим и страдающим от наводнений.
    Да
    Глубина от 2-3 метра (перепад высот около метра). Фундамент сам - 30-45 см. А колонны и стены подвала высотой 3.15 метра. Планировали 2.5 метра, но вырыли слишком глубокий котлован:) Решил, что проще поднять высоту подвала.
    Гравий засыпан после изготовления фундамента, хотя было бы удобнее гравием засыпать все еще в начале.
    распределение нагрузок. На колоннах будет висеть половина перекрытия первого этажа и все перекрытие второго этажа. Отсюда и большая площадь основания и широкий фундамент.
    Колонны будут и на первом этаже, дотянутся до перекрытия второго этажа.
    ~10 см. плотности 30 кг на метр кубический. Отличный материал. Заявленная теплопроводность 0.025 Вт*м/К. Это мое первое напыление, считаю его удавшимся :) Особых сложностей в процессе не нашел.
    Еще не проверил напыление бетона, очень хочется этой осенью, но не факт, что получится. Сезон строительный я уже закончил.
    А заливка бетона уже не так пугает. Фанера со стяжками работает отлично. Первый метр стен гаража заливали - прямо болтали ее с бетоном внутри, чтоб он улегся лучше. Там толщина стены 15 см, вибратор не использовали.
    В следующем сезоне первым делом возьмусь за гараж, он сейчас готов к пневмокаркасному напылению. Спаяем опалубку и вперед. Наконец-то сам увижу эту задумку своими глазами :)
  10. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Небольшая подборка фото
  11. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Гараж
  12. Olnashr1
    Olnashr1
    Olnashr1
    Смелая идея. С нетерпением буду ждать продолжения. Очень интересно как всё будет :|:
  13. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Давно не было вестей по существу. Ernazar, как дела? Если позволите, я выложу немного фоток о своей стройке. Дела идут не так быстро, как хотелось бы. Осень не самое лучшее время года. Хотя и лето в этом году не баловало нас своей любовью. Но как бы то ни было, затеял стройку - тяни лямку. Вот что у меня на сегодня. Залили с парнями плиту над эркером, сделали над ним козырек, вставили окна в эркер и два треугольных на крышу, сделали крышу над входом. Вот несколько фоток.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Yakigyur, эркеры и выступы очень украшают и обогащают форму дома.
  15. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Офигеть! Круто!
