Пайка медных проводов: какой флюс лучше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Фатран, 09.03.12.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да не нужно там ничего прижимать с усилием, нужно просто хорошо прогреть. Сначала в канифоль, чтобы снять окислы, а потом уже с припоем, припой будет сам растекаться.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Добавлю «пару» слов о сварочном трансформаторе. Предлагаемый Вам трансформатор (220/42, 400 Вт) может быть использован как понижающий трансформатор «безопасности» для питания 42-х вольтового паяльника.
    Теперь о паяльнике.
    Паяльник – самый простой, лучше с деревянной ручкой, обязательно должно быть «толстое» жало (диаметром 10 мм), мощность – не менее 80 Вт и не более 100 Вт, и, не менее важное, жало вынуть из нового паяльника и отковать нормальную форму жала, после чего вставить в паяльник и, нагревая паяльник, практически сразу начать облуживать жало полностью в канифоли, натирая его припоем - упустишь момент, начинай сначала!
    Кино, конечно, ничего показали, но ляпов много!
    Длина концов соединяемых проводов должна обеспечивать возможность одной переделки путём обрезания спаянных концов, не допускается скручивать изолированные провода, а газовая горелка зачем, просто нормального паяльника в руках никогда не держали(?). А изоляция – зачем термоусадка! К тому же она полиэтиленовая! Попробуйте, как советовал – по-другому никогда делать не будете!
    А всякие клеммники с винтиками – это вообще мрак. Вам только обслуживаемых соединений не хватает!
    АС Зюзин
    Да, кстати! Пайка не рекомендуется, но не запрещена! Пайка пайке рознь, как и "пайка" "пайке"!
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Согласен полностью, раньше, помнится, даже экзамен сдавали, а пайка проводов это не самое сложное, но тренировка нужна, и хорошо бы с специалистом.
  4. Фатран
    Фатран
    Фатран
    Спасибо. Но, откровенно говоря, просто не верится, что можно электропаяльником спаять скрутку из шести проводов. Несколько раз уже пробовал (на обрезках). И паяльник мощный достал, и ЛТИ -120, и ПОС -60, но - получается лишь сверху "помазать", всё очень ненадёжно. С газовыми паяльниками получаемся, но. опять же лишь с кислотными флюсами. Буду дальше пробовать...Соседи же сами уже догадались, что я что-то не то паяю...
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Скрутка не должна быть толще жала паяльника, да и не равна ему! Медный таз паяльником на запаяешь!
    Если жало паяльника не перегрето, но и не "чуть тёплое", то оно легко держит припой, который и обеспечивает хороший тепловой контакт жала со скруткой, а "тепловой энерции" и только "тепловой энерции" жала должно хватать для разогрева и пайки! Иначе, извините, никак!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда, или клемник (колодка), или вызов специалиста по сварке, удачи.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У Вас скрутка из шести проводов или из шести жал? Позовите помощника по имени Фен!
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. У себя спокойно спаивал 4 провода по 2.5 квадрата 40 Ваттным паяльником, канифоль и припой ПОС-60. Единственно приходится чуть дольше греть чем 100 Ваттным паяльником. А одножильные провода сваривали при помощи автомобильного аккумулятора и плюсового угольного электрода от больших круглых батареек (марку не помню, кажется КБС).
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Канифоль химически нейтральна и ничего не разъедает. Канифоль (флюс) плавясь, защищает место пайки от окисления атмосферным кислородом, при этом пайка получается гладкая и блестящая. Проводники перед пайкой желательно зачистить до блеска. Активные флюсы (ЛТИ и пр.) - те да, растворяют окислы, но пайку приходится промывать, чтобы остатки флюса не принялись за медь. :um:
  10. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    э... всегда был уверен что канифоль - это больше половины кислоты.
    На печатном монтаже тонкие проводники рекомендуют промывать спиртом от канифоли - или со временем разъест. Но думаю скруткам из проводов это не грозит.
  11. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Обобщу по правильной, качественной пайке проводников рядовым рыночным паяльником:
    1. Обязательно зачищаем проводники (например, наждачной бумагой зернистость 500 и выше)
    2. Скручиваем проводники
    3. Обмазываем скрутку флюсом (я пользуюсь среднеактивным)
    4. Используем паяльник 40-100 Вт, в зависимости от кол-ва и сечения проводников в скрутке, в большинстве случаев можно обойтись мощностью 100 Вт
    5. Обязательный контроль температуры жала перед пайкой (я пользуюсь термопарой, что в комплекте с рядовым рыночным мультиметром), для регулировки температуры включаем паяльник, например, через ЛАТР, выставляем номинальное напряжение паяльника, через 10 минут проверяем температуру жала на соответствие справочным данным для используемого припоя, при необходимости корректируем температуру с помощью понижения или повышения напряжения (не переусердствуйте) ЛАТРом
    6. Паяем (можно найти ролики на том же youtube).
    В моем случае рыночный 100 Вт паяльник при 220-ти обеспечивал слишком высокую температуру. Оптимально оказалось 175 Вольт! Качество паяльника налицо, паять при 220 В в розетке - не реально... но ЛАТР выручил.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ну, зачем же так усложнять элементарное действо!
    На память приходит статья в журнале "Изобретатель и рационализатор" про "кулибина", который "изобрёл" сторож для молока, соорудив его из вентилятора, смонтированного над кастрюлей, датчика контроля уровня молока и много чего ещё сопутствующего – и это при наличии во всех хозяйственных магазинах «сторожа» за 5 копеек из алюминия и 10 копеек из нержавейки!
    Возможно, я тупой как жало купленного паяльника, но его же можно не только сформировать нужной формы, но и вынуть частично из нагревательного элемента паяльника! Если производитель паяльника, как и производитель проводов и кабелей, сэкономил на меди, сделав его коротким (так замени на нормальное!), да ещё сэкономил на нихроме, то тут уж нужно надеяться только на энергетиков, которые Вам вместо 220 В выдадут 127!
    Во! Вспомнил, вдруг. Лет сорок назад я влёгкую лудил простым паяльником на улице в любую погоду вообще без флюса и паял алюминиевые провода и эти пайки до сих пор стоят под открытым небом по территории всего бывшего СССР (кстати, есть и авторское свидетельство на способ!).
    Прежде чем шевелить руками полезно "пошевелить" мозгами!
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Чтобы научиться хорошо паять, нужно потренироваться на пайке двух простых железных гвоздей внакладку. Использовать только канифоль и простой припой (ПОС-60). Через неделю, если сумеете их спаять, медные жилы любых проводов будут радостно обволакиваться припоем и соединяться пайкой в любом положении. Самому будет непонятно - почему же раньше не хотели паяться?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чего только не предложат на форуме!
    Для справки: Медь - паяемый материал, алюминий - трудно паяемый, сталь - НЕПАЯЕМЫЙ! ВООБЩЕ!
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
