Пайка медных проводов: какой флюс лучше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Фатран, 09.03.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да чтоб меня... разорвало..., а у меня паяется:ogo: - с помощью паяльного жира или таблетки аспирина!(нашего производства) ;)
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Потренируйтесь на гвоздях, уверен у вас получится. Удачи!
    Про аспирин молчу, им даже нихром паяется. А вот попробуйте с канифолью! Очень занятно.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Почитайте техническую литературу по пайке!
    Что такое пайка! Это не обмазать припоем! Нет диффузии, нет и пайки, в её буквальном понимании!
    То, что Вам удаётся сделать с активным флюсом - ЭТО НЕ ПАЙКА!
    КВН-49 - варили! То, что паяли припоями со свинцом - служит достаточно долго, а как служат пайки припоями, не содержащими свинца! Возможно, это "экологично", но на помойке оказывается много чего другого, не менее вредного, лишь благодаря отсутствию в нём свинца. Вы слышали об "оловянной чуме"?!
    Ко всем новшествам нужно относиться скептически!
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я понимаю, трудно отказаться от собственных заблуждений, причем публично! Вам бы быть попроще, и люди к вам потянутся. Вы отрицаете очевидный факт о лужении кузовных деталей, а что это, если не пайка? Я уже не говорю о пайке 2-х гвоздей с применением простой канифоли, которую, уж никак, активным флюсом не назовешь. Ещё раз говорю, попробуйте, может измените свое мнение. Ну а отличить качественную облуду от намазывания способен каждый радиолюбитель. КВН-49, как и большинство приемников 50-х годов паялись медью, а не варились.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Да и кто ж не "паял" с травлёной соляной кислотой, но пайка ли это!
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Хороший флюс ЛТИ-120.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кстати, если Вы объективно вынуждены для пайки «медных» проводов использовать активные флюсы, то провода-то у Вас не медные! Это какой-то сплав меди со свалки с другими отходами оттуда же! Если же Вы пытаетесь лудить жилы кабеля КГ, оттуда же, то я Вам сочувствую!
    По всей видимости, надо всё же показать на фотографиях то, о чём мы говорим! Полезно показать альтернативу ЛАТР-у, форму жала паяльника, пайку скруток, сварку скруток, сварку + пайку скруток (хотя выше я это уже показывал), жало паяльника и припой для лужения алюминия, приспособление для сварки скруток в разобранном виде, кузькину мать, где зимуют раки и многое другое! Между прочим, внутри керамического паяльника мощностью порядка 100 Вт легко плавится латунь!
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Приношу свои извинения - фотографии были размещены мною в другой теме!
    Размещаю здесь, а то, что обещал, подготовлю и размещу! P8120918.JPG P8120919.JPG
  9. Mugich
    Mugich
    Mugich
    Главное после работы с активным флюсом, его хорошо смыть - там обычно кислота. Она не только токопроводная но и со временм разрушает соединение, но без активного флюса не всегда получается так спаять.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Без крайней нужды активный флюс применять не стоит, если применил, то остатки необходимо тщательно удалить (промыть или нейтрализовать), а когда такая «пайка» развалится – не удивляйтесь!
  11. Mugich
    Mugich
    Mugich
    Да, я согласен - лучше избегать активного флюса.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вот Вам сварочный аппарат для сварки скруток со спецификацией.
  13. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Сварку применяю при ремонте обмоток электродвигателей и в других местах требующих надёжное и долговечное соединение. Питание сварки: настольный лабораторный (переделанный) блок питания с двумя нерегулируемыми выходами ~12 в и 36 в (в зависимости от сечения свариваемых проводов).Для пайки уже несколько лет пользуюсь активным флюсом для пайки алюминия-паяю им и нержавейку и сталь и медь и бронзу и гвозди иногда...алюминий на вид получается хуже всего...после пайки необходимо промыть спиртом с помощью зубной щётки...паяльник молоток-100вт...другие флюсы на моём опыте паяли хуже или вообще не паяли...
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В приложенных к данному сообщению файлах содержится полезная для Вас информации, особо обращаю Ваше внимание на фрагменты руководств по эксплуатации паяльника, которые надо, всё же, читать!
    Обратите внимание на редакцию данного руководства (март 2011г.), которая отличается от предыдущей редакции (февраль 2009 г.) введением в раздел «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» дополнительного пункта специально для указанного выше «специалиста». Чтобы Вы не напрягали своё зрение, приведу его здесь – «Использовать прибор лицами (включая детей с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором».
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Окончание.
    • Часть стенда 7. Можете купить и Это по цени 10-ти российских или откуйте жало сами.JPG
    • Провод ПВ-3 25,0 мм кв. обжатый и легко пропаян паяльником 80 Вт с жалом ф. 10 мм!.JPG
