Пайка медных проводов: какой флюс лучше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Фатран, 09.03.12.
  1. Фатран
    Фатран
    Фатран
    Извиняюсь конечно... но. кто-нибудь когда-нибудь видел развалившуюся со временем пайку?.. хотелось бы на это взглянуть...всё, что приходилось видеть в старых распредкоробках - лишь алюминиевые скрутки, скрученные обычными пассатижами...
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Есть флюс для пайки медных труб и для них же оловянный припой с присадками меди или серебра. Спаивает всё. Сталь, нержавейку.
    Аллюминий очень хорошо спаивается после обработки спец флюсом. Стоит этот флюс копейки.
    Ну а медные провода, конечно, надо канифолью. Активные флюсы на то и активные.
    А WAGO это для хомячков.
  3. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    АСЗюзин 1950:(пост №38 страница 3) вопрос может не по теме - трубы и распредкоробки красиво и аккуратно получаются...по трубам-это электротехпродукция или для водопровода (если можно инфо или ссылку).Заранее за ответ благодарен...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Мои домашние оценили сразу! На домик с мансардой, на хозблок и на кухню пошло всего-то около 100 м трубы. Труба - жёсткая лёгкая ПВХ (ДКС), диаметр 20 мм со своими аксессуарами. Есть ещё жёсткая тяжёлая и атмосферостойкая труба ПВХ (ДКС). Надо отметить, что при прокладке в ней кабеля, он должен занимать не более 40% внутреннего сечения трубы, а это значит, что любой нормальный кабель (3х1,5; 4х1,5; 5х1,5; 3х2,5) можно класть, да и 5х2,5, в зависимости от производителя, либо «проходит», либо «почти». Кабель 5х2,5 – для прокладки двух групповых сетей, но при этом надо отдавать себе отчёт в том, что ПУЭ запрещают использование общего PE-проводника для двух (нескольких) групповых сетей, но это не самое серьёзное нарушение несерьёзных ПУЭ.
    Коробки я бы рекомендовал «PLAST ELECTRO» - двадцаточка в их отверстия входит с удовольствием, как и в розетки и выключатели, что видите на фото. Клипсы придётся чуть укоротить местами. Эта труба легко гнётся при нагреве, но для этого нужна пружина и кой-какой навык.
  5. Vanosha
    Vanosha
    Vanosha
    Паяю пастой нисо, в продаже есть разные, но лучше всего консистенции вазелина
  6. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Как электромонтажник заявляю - надфилем или ножом зачистите медь, положите провод на канифоль, и рас коленным ПОДГОТОВЛЕННЫМ паяльником на 40 вт, облуживаете.
    Подготовить паяльник - в медном жале нового паяльника надо сделать пропил на кончике - своеобразная ванночка для олова, 2-3 мм, ну или больше не принципиально, далее надо подобрать площадь рассеивания жала, путем расплющивания молотком (надо вынуть из паяльника!), после окунания в олово - последнее не должно чернеть хотя бы минуту (т.е. находиться в расплавленном состоянии, и не окисляться). если быстро чернеет надо увеличить площадь рассеивания.
    Флюс разъедает со временем...его надо вымывать после пайки.
    Если нормальный паяльник - 2,5 квадрата отлично прогревать должен...ну за исключением в -25 за бортом.
    Проще купить регулятор конечно...но на заводе таких не водиться)
    p/s попробуйте паять на таблетке аспирина...тоже самое что и флюс
  7. Адвоккат
    Адвоккат
    Адвоккат
    Казань
    Где то читал, предлагалось следующее: на паяльник насадить трубку, либо (если позволяет диаметр жала), просверлить жало вдоль оси на 20-30 мм, сделав из жала глухую трубку. В образовавшуюся в жале удлиненную емкость закидать кусочки припоя, он естественно плавится, и окунаем в этот припой скрутку. Сам не пробовал
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Пуэ не рекомендует паять олов. припоями, а на счет разрушения припоя со временем-это скорее правило, чем исключение. сварка тоже не очень-если больше 2х проводов
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Где такое написано?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Просто подносил кончик припоя к скрутке и разогревал все это дело паяльником. Прекрасно облуживается.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Оказывается всё плохо! Делайте на соплях и сваривайте один провод. Бред! Вспомните ещё про "оловянную чуму", очумев!
    Так, для справки, активный флюс удалить невозможно! Дом Советов! Учить каждый может! А паять? Дурдом!
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну почему невозможно. Флюсы как правило кислотные. Кислота разрушается содой. Достаточно обработать место пайки насыщенным раствором соды. Кисточкой например.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем для меди какой-то флюс еще? Так все прекрасно паяется.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а что, разве припой не рассыпается лет через 10? я, так,постоянно сталкиваюсь.
    и еще вопрос-скрутить потом сварить, потом спаять, потом все это опрессовать и термоусадкой и изолентой. так на это вага не налезет.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Аспирин - ацетилсалициловая кислота.
    Можно при желании и определенном навыке паять и алюминиевые провода.
    Вот только нужно ли? :no:
    В общем аспирин УПСА рулит! :)]
