Пайка медных проводов: какой флюс лучше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Фатран, 09.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    сантиметр скрутки, пропаянной оловянным припоем, имеет сопротивление меньше чем цельная жила такой же длины. нет никакого смысла стремиться уменьшить это сопротивление
  2. Bus97
    Bus97
    Bus97
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я представил. Горелка в одной руке. Припой подаю другой. А третьей нужно держать пассатижи и отводить тепло. Где третью руку взять, Карл?
  4. Bus97
    Bus97
    Bus97
    Я паяю твердосплавным медным припоем. Температура у него очень высокая. Но сопротивление значительно ниже, чем у оловянного.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для чего? Если
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно горелка в зубах :aga:
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Прочитал массу информации, но так и не понял технологию пайки ! Объясните пожалуйста. Укажите на ошибки в моих рассуждениях.
    Технический процесс:
    1. Механически очищаем жилы проводников
    2. Организуем скрутку проводов
    3. Обрабатываем скрутку ЛЮБЫМ флюсом какой нравиться
    4. Наносим с помощью электрического паяльника ()40-100Вт) припой ПОС-61. В процесс пайки припой за счет поверхностного натяжения заполняет все полости скрутки и вытесняет остатки флюс на поверхность скрутки.
    5. В случаи использования активного флюса, удаляем с обслуженной скрутки остатки флюса специальными средствами. Если использовался нейтральный флюс то очистка не обязательно.
    Уважаемые гуру, оцените и есть ли ошибки?
    Как правильно удалять флюс, перед пайкой с медных проводов или после пайки с обслуженной скрутки ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неочевидно, что паяльник должен хорошо прогреть скрутку до растекания припоя. А то некоторые мажут...
    И что до застывания припоя объект пайки не нужно шевелить.
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Надо взять провода, паяльник и потренироваться их припаивать без скрутки. И обязательно потом проверять не отвалятся ли. Вот когда перестанут отваливаться, а нужно будет усилие применить что бы оторвать, тогда и можно будет приступать к настоящей пайке скруток.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Паять получается и все красиво, но хотелось бы правильно и долговечно. И самое главное надо ли удалять флюс перед пайкой ? Или припой вытесняет флюс на поверхность как было сказано выше и все возможные коррозийный свойства влияют уже непосредственно на саму облуженную скрутку и как следствие флюс надо удалять после пайки?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Там ещё есть по пайке, посмотрите.
    Удалять флюс перед пайкой?
    Не надо:victory:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Остатки флюса удаляются после пайки.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Алилуя. 3 дня поисков. 10 000 вопросов. И наконец то, четкие лаконичные ответы, без упреков и насмешек. Спс большое. Спс всем кто подсказывал и помогал!
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Один из самых активных безотмывочных что пробовал - русфлюс 373 expert, паяю им от микроэлектроники до электрики.
    с ним usb паяльник пропаивает скрутку 3х2,5 примерно за 7-10 секунд при температуре 350, притом ни вони ни дыма, ни кипения. Без флюса если просто обмотать скрутку припоем с канифолью - нужно долго возюкать паялом изза слабой теплопередачи и плохой смачиваемости а с ним пару секунд подержал, туда-сюда провел и готово
    для слабых паяльников короче флюс мастхэв, самодельные флюсы кипят и горят а китайские типа 223 слишком слабые по активности
    на обоих фото держал жало 10 секунд, только на одном после обмотки припоем нанёс еще и флюс373, на втором просто зубровский ПОС-61 с канифолью - и сам по себе он нифига не растекается по скрутке
