Совет по системе канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Luda2110, 17.04.08.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Вообще если рассматривать по это ссылке "поверхностный септик" то либо это полная ерунда либо я быстро прочитал. :)
    Септик который на практике можно поставить и при высоком уровне грунтовых вод (т.е. заанкеровать) автор рекомендует ставить практически на земле, а поля которые и нужно оберегать от грунтовых вод автор предлагает как я понял обычные т.е. по факту воды для полей не должны быть ближе 1,5-2 метра от поверхности.
  2. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Прочитав всю ветку, так и поняла, как быть с этим Топасом, если в зимний период заезды только на каникулы и выходные. В остальное время дом не эксплуатируется. Да и проблемы с электричеством бывают. Порой на пару дней отключают. Значит не подходит мне Топас?
  3. pavlic9
    pavlic9
    pavlic9
    Новый-Уренгой
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Хотел по возможности услишать
    Ваше мнение по поводу организации канализации на своем участке
    загороднего дома. Выложу информацию как я себе ето представляю,а вы
    поправте и направте в нужное русло.
    Есть участок (влож.1),на нем приблизительно разрисовал схему
    канализации что куда планирую запустить.
    На (влож.2) разрисовал предварительно схему самой очистки (септик и
    дренажный колодец)
    один момент что изменить несмогу,ето ж\б яму которая уже давно
    залита в земле, (4*3*2м длина\ширина\глубина),сверху пока открыта,
    теперь планирую сделать перегородку или две (ето уже надеюсь на
    вашу помощь),и сделать монолит с смотровыми или канализационными
    люками.
    Подскажите что так,нетак и как лучше сделать?
    Заранее благодарен!!
  4. Михаилпетровичп
    Михаилпетровичп
    У меня взорвался топас и выгорел почти полностью всего за три минуты. Хорошо что был огнетушитель и оперативно удалось затушить пламя. Теперь он восстановлению не подлежит.
    Все специалисты говорят, что так не может быть. Но это факт.
    Вчера один спец только сделал предположение, что вероятно взорвался метан, что похоже на правду. Потому что был хлопок и сразу пламя высотой около двух метров. Ведь автоматика находится внутри Топаса и срабатывание реле может привести к взрыву метана. Кроме того корпус и крышка Топаса сделаны из пластика, который отлично горит. Если это так, то наверно это не уникальный случай. И не понятно как эта проблема решается.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фото есть?
    Поговорить конечно можно но:
    1. Не хотелось бы ПЛОДИТЬ АНТИРЕКЛАМУ извесного производителя.
    2. Да и тема по ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ в другом месте.
  6. Михаилпетровичп
    Михаилпетровичп
    Разве это антиреклама? Это проблема, которую надо решить.
    Фото много, после того как разобрали остатки, там поплавившийся насос и другие компоненты в спекшемся виде.
    Вопрос что можно получить с фирмы производителя и с компании, которая устанавливала и обслуживала это оборудование?
    Потому, что так получается что это мои проблемы и септик придется покупать новый, что то думать насчет того, чтобы автоматику перенести из внутренностей наружу. Это дополнительные затраты.
    У меня очень мало места, поэтому придется опять Топас ставить. Если бы не это, наверно я бы что то другое поставил.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне известны подобные случаи.
    Причины на мой взгляд это:
    1. Не правильный монтаж, который привёл к заливанию водой электрической части установки. Это ошибка монтажников.
    2. Заливание установки при наводнении.
    3. Выход из строя дренажного насоса или обратный ток воды со стороны выпуска очищенных стоков. Это ошибка монтажников.
    4. Отсутствие ЗАЩИТНОЙ автаматики в электрической части.
    5. Отсутствие/поломка системы ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (в т. ч. молниизащиты).
    6. Внутренний/заводской дефект в кострукции установки.
    7. Нарушение правил ЭКСПЛАУТАЦИИ этой установки.
    Надо приглашать экспертов и делать ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
    Возможно, достаточно специалиста электрика.
    Обязательно присутствие представителя от МОНТАЖНИКОВ и ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
    Держите нас в курсе.
    Удачи.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Очень интересно. Как там дальше развиваются события, что говорят монтажники, и что глаголет производитель?
    Про метан. Насколько мне известно, что метан и сероводород выделяются при анаэробном разложении, то есть в септиках, а не в работающих АУ.
    Про взрывы. В северных районах РФ (конкретно -КОМИ) делают погреба в заболоченной местности, так вот в этих "низинках" накапливается метан с болота, и когда "горе-дачник" открывает входную дверь, внутрь погреба идет кислород, смешиваясь с метаном (1 к 3м,.. или1 к 4м .. точно не помню) получается взрывообразная смесь, и когда дачник со свечой в руках заходит в подвал, получается большой БАГАБУМ. Про тяжелые последствия кроме ожогов, про развороченные воронки заместо подвала я не слышал.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это явно не метан:).
    Электричество и вода - страшная сила.
    Может электриков СПЕЦОВ :hello: подключить из соответствующего раздела Форума?
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В верхнем углу фотографии, видно сохранившуюся петлю, от сгоревшей крышки. И судя по форме петли, это не топас. У топаса ровные края, у другого топасообразного петля полукруглая.
    Но последнее слово конечно же за владельцем пепелища.
    Кстати обращаем внимание на цвет крышки.
    фото взял с интернета
  11. Михаилпетровичп
    Михаилпетровичп
    Защита сработала, автомат отключился. Но сам процесс развивался так: я услышал легкий хлопок и сразу красное пламя, потом желтое. Когда я выскочил на улицу уже пламя было высотой под два метра. Вернулся в дом, взял огнетушитель и затушил пламя. Но за эти две минуты сгорело вот до такого состояния.
    Это произошло так быстро, что мне кажется, что это был взрыв газа. Иначе там просто вырубился автомат и все.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо выяснить - газ природный (подземный) или это утечка бытового (хотя, как он туда попал)?
    Неужели, действительно метан! :faq:
    Вентиляционного стояка с выходом на кровлю не было?
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    А клапан не мог так полыхнуть... что из информации есть про клапан. итальянский.., вроде как соляноидный.., катушка и электрический сердечник внутри. Может короткое замыкание?
    А Вам, случайно, не делали обогрев сооружения греющим кабелем?
    А насос был для принудительного выброса... Кажется видно, там фильтр чистой воды просматривается под слоем зеленки.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да вроде пишут - "Защита сработала, автомат отключился".
    По описанию, действительно ОЧЕНЬ похоже на взрыв газа.
    Вот только откуда там горючий газ?
    1. Установка в ЗЕМЛЕ и корпус ГЕРМЕТИЧНЫЙ.
    2. Продувается воздухом (правда забор его идёт из установки).
    3. Сверху должен быть вент стоячок/флюгарка.
    Пока вижу дваа варианта:
    1. В канализацию сливали, что то горючее. Маловероятно.
    2. В зону/отсек установки компрессора подали горючий газ/жидкость. Маловероятно.
    Откуда ГАЗ? :faq:
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Отсырел клапан и бамс-"коротыш", отсырел клапан потому что там влажность из-за постоянно выделяющихся газов.
