1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Провести очные соревнования угольных котлов-автоматов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 09.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если бункер плохо уплотнен, тогда загорится и не через 12 часов а гораздо раньше.
    В вашем же случае возгорание происходит потому, что котел работает на естественной тяге.
    Уголь постоянно тлеет не только в стопе, но и во время работы. Точнее как такого стопа у вас нет, там тление. Поэтому у вас в бункере было много дыма, даже после 5 минут "проветривания".
    У автоматов такой компоновки непременно должна быть "отрицательная реактивность" и дымосос. Четкое разделение режимов старт-стоп, а не старт-тление. Когда дымосос работает горение есть, не работает горения нет. Иначе вышеописанного не избежать. :hello:
    У нас стоит двойная система уплотнения, плюс дымосос. Имеем четкое разделение режимов старт-стоп. Когда котел в стопе, горения нет. Т. к. естественной тяги трубы не хватит "прососать" котел.
    Котел можно спокойно выключить (просто выключателем щелк) хоть на 2-е суток, хоть на неделю, хоть на месяц. И бункер, как был холодный снизу, так и останется.
    На счет спячки. Выключили домашний котел в межсезонье на 3 суток, потом включили и он почти сразу "пошел" без розжига.
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Доказывать конечно буду, когда станет теплее по ночам, можно будет использовпать для отопления буферную емкость 1.5 м. куб. и когда закончатся пелеты в бункере. Сейчас котел работает третий день на пелетах.
  3. vin
    vin
    vin
    Я свой испытывал на сутки, точнее на 23 часа..), час недотерпел...), больше считаю неактуально.
    На пилетах примерно часов 16 стоп держался.
    Ну а "гасится" именно так как описАл Михаил, тумблер ВЫКЛ...и все...
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    У меня нет сомнения, что ваш котел способен разгореться через трое суток остановки, назрел вопрос. Где ядро горения угля? Растояние между колосником и бункером у вашего котла минимальное.
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Нужно уже искать спонсоров для сего батла. :)]
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Прошу не путать фото "аватар" и котел БАРИН -это совершенно разные котлы. В котлах БАРИН нет тлеющего горения. Горение происходит активно с дожигом в камере, а при закрытии заслонки подачи первичного воздуха, происходит пиролизное дожигание дымовых газов.
  7. vin
    vin
    vin
    Терморобот, (хоть и знаю что вас тут нет), по данным "контрразведки" у "барина"
    Так что "барин через пару суток разгореться может, но и стопа как такового там нет.(точка)
    Тепловая инерция, мать ее, отсюда и "буферные емкости" и "запускаем улицу в теплообменник"...
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Похоже тема новая, а "терки"- старые.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ядро на колоснике, где ему и положено быть. Котлу, при включенном дымососе, хватит разгореться одного уголька. За счет малюсенькой тяги трубы едва, едва тлеет под шапкой шлака один-два уголька. Потом включается дымосос, разжигаем этот уголек, подаем порцию топлива и "поехали".
    Причем здесь расстояние между котлом и бункером? Без специального затвора, только уплотнять бункер, в любом случае...
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Извините, господа, но вопрос был конкретным: готовы ли разработчики котлов-автоматов предоставить образцы для сравнительного испытания? Если не готовы, я склонен убить тему на корню.
    Пока документально готовы доказать свои показатели двое: мы и "Барин".
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я уже закупил попкорн. Уселся поудобнее, приготовился к просмотру. А где действо?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Действа не будет. Это утопия. Так что привет попкорну ! :)]
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Эх... И куда деваться бедному еврею?
    Почти построил дом 10х10 метров с мансардой. Надо бы нормальное отопление. И чтобы не бегать возле котла каждый день, да еще с бубном.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А бедным евреям следует хитрить и изворачиваться пару, десяток лет. Тогда и цены устаканятся и как- нибудь проживется. :)]
    Не ...зди. "Не в церкви. Не обманут".
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Шунин. Вот, как художник художнику, скажи. Стоит ли приобретать ваш автоматический котел? Я так понимаю, что терморобот хорош для больших объемов отапливаемых помещений. А вот для постоянного проживания дома 150-200 м2? У меня такое ощущение, что первый год, по причине того, что не совсем понятно какой из отопительных вариантов выбрать, стоит пожить при электрическом отоплении. Сейчас собираюсь пристраивать к дому гараж. Там, с другой стороны, предполагается комната для хоз. нужд 4х3 метра. В том числе, для котельной. Кстати, к этому времени подтянутся еще несколько построек. Думаю, до десяти домов уже будет построено. Все, почему-то, посматривают на меня. Как я там, осилю это дело. Ну, а там и поселок пойдет дальше застраиваться. Естественно, хотелось бы иметь единообразную технологию по отоплению. Сами понимаете, обслуживание и прочее очень может оказаться вполне комфортным при таком подходе. Точно, к холодному периоду этого года уже понадобится 3 котла. Возможно, и больше.
