1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Чем утеплить фасад кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Uhvat, 09.03.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только гибкие связи!
  2. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Спасибо. А какие лучше/надежнее? Базальтовые гибкие связи для кирпичной кладки?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базальтовые, стеклопластиковые...
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Дело в том, что базальтовые и стеклопластиковые гибкие связи надо закладывать сразу при возведении несущей кладки...и в этом есть свои минусы... а есть еще связи из нержавейки толщ. 3-4 мм, вся "фишка" в том, что их можно крепить после возведения кирпичных или монолитных стен...
    http://www.bautopas.lt/index.php?1841380999
    с такими работать намного проще...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Связи луше ставить вовремя возведения наружной облицовки, связи работаю по прямой, под углом они уже не работают!
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    стеклопластиковые и базальтовые закладываються только сразу...их нельзя забить потом...а из нержавейки можно...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, засверлиться и поставить. Какой с мысл от криво поставленной связи?
  8. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    :close:
    :no:
    куда засверлиться и что поставить...
    гибкая связь: 1) должна быть выполнена из материала, который не подвержен коррозии или защищен от коррозии 2) должна выдерживать нагрузки по вертикали – силовые, температурно-усадочные и осадочные деформации, которые соответствуют гибким связям из стали с сечением 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены; 3) должна выдерживать такое усилие на вырыв, которое выдерживает сталь сечением 0,4 см2 на 1 м2 стены.
  9. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Тут вот как раз не понимаю?
    С одной стороны ставить стержни сразу в несущую стену бестолково, потому-что их положение потом не совпадет со швом (куда закладывается второй конец стержня) облицовачного кирпича, с другой стороны если не сразу заложить, то как потом вбивать ГИБКИЕ стержни? (или всетаки они не такие гибкие и их все-таки можно вбить?)
    На одном из форумов прочитал, что можно вроде дыру большую просверлить в нес кладке, потом вставить стержень и заделать дыру цементом?
    Кто делал, отпишитесь, пожалуйста!
  10. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Почему бестолково? Если нормальный каменщик и несущая стена совпадает по материалу с размерами кладки лицевой стены, то никаких сложностей. С другой стороны реально вполне иметь несущую стену из блоков или монолита и облицовывать дом кирпичом. В этом случае действительно одно из решений - засверливаться и вставлять связи по мере возведение лицевой стены. Главное что бы на вырыв эта связь обеспечивала устойчивость стены, правило устойчивости без расчета приведено выше. Поэтому в случае крепления связей на цементе, эпоксидке, анкером и так далее надо произвести испытание на вырыв связи из стены что бы быть уверенным в результате.
    Высверливание "большой" дыры не корректный совет, понятие большой не является количественным. Простая замазка раствором может не обеспечить необходимую прочность, так как прочность системы отверстие +раствор+связь зависит от многих параметров.
  11. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста сколько нужно утеплителя на 65 см стены из красного кирпича?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гибкие связи из стального прутка не используют, обычно стеклопластиковые либо базальтовые.
    Можно в Термокалке посчитать пирог своей стены.
  13. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В чертежах не керамику используется лента нержавейка
    И в чертежах на газобетон тоже лента
    Возможно потому что там толщина клеевого шва меньше чем 4 мм
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ..Вот базальтовая связь, она с дбелем, см фото., засверливать нужно так, чтобы связь совпала со швом.
    Здесь можно посмотреть как должно быть.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8
    [/quote]
