1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Чем утеплить фасад кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Uhvat, 09.03.12.
  1. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Всё о том же ГОССТРОЕ РОССИИ, его документах и выполнении указаний, рекомендаций...(В том числе для утепления наружних оконных и дверных проёмов мин. плитой шириной не менее200мм с применением штукатурок...и не говорите, что Вы это делаете-в фото альбомах не нашёл)
  2. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Видел такое решение. Утеплитель из ячеистого бетона плотность270кг на куб размерами60х60х10см на стену грибами. Первый ряд по стартовому оцинкованному перфорированному термопрофилю. Потом минералка и декоративные панели в стиле фахверк. У соседа-олигарха стена в два кирпича плюс 100мм эппс и минералка. Шесть лет жду когда отвалится. Пока даже цвет не изменился. Меняю стереотипы.:nono:
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А если бы я вёз патроны? :)]
    Если кронштейны зафиксированы надёжно и подоблицовочная система сертифицированная - не вижу путей возникновения обрушений. Обрушения возможны и в штукатурном и в вентилируемом фасаде при грубых нарушениях. Но мелкие нарушения вентфасад "прощает", а мокрый идёт трещинами.
    И потом - при чём здесь плитка? Уверен, что никто не думает использовать керамогранит с видимым креплением в частном домостроении.
    Каждая система имеет свои плюсы и минусы. И каждый для себя решает, что важнее.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня пенопластовый каркасник, толщина ППС 150мм.В доме очень тепло и сухо с минимальным печным отоплением. :super:
    Почитала вашу тему и еще раз убедилась - каменные дома -деньги выброшенные на ветер. :hello: Строить каменные стены, а потом утеплять их как полноценный каркасник... В чем фишка? :faq:
  5. фреккен бок
    фреккен бок
    фреккен бок
    Кишинев
    Котеле́ц — блок из белого пильного известняка, используемый в строительстве; разновидность ракушечника. Распространён в Молдавии.
    Типичные характеристики:
    • размеры, мм: 390х190х188, 490х190х240
    • водопоглощение, %: 14 — 18
    • коэффициент размягчения: 0,7 — 0,9
    • объемный вес, кг/м³: 1700—1900
    • морозоустойчивость, циклы: не менее 10
    Добыча котельца осуществляется Кишинёвской шахтой.
    Вот из этого камня наш дом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоимость системы вентфасада нормальной для себя намного выше, чем мокрого фасада. Я не рассматриваю варианты подсистемы на гипсокартоновом профиле и тонкие оцинковки.
    Прежде чем писать Вы разбиритесь в вопросе основательно! Для чего нужны противопожарные рассечки, какая их ширина, где они срабатывают!
    В домах пятой категории, частные дома их применение не обязательно, это записано в каждом Техсвидетельстве, Технической Оценке и Стандарте Организации на систему! Противопожарные рассечки предотвращают заброс пламени из одного помещения в другое, это работает в много квартирных домах. В частном одноквартирном доме распространение пламени происходит внутри, они просто бесполезны!
    ЭППС или ПСБ-С?
    Обрушения в вентфасаде в основном происходят по двум причинам
    1. Экономия на подсистеме или крепеже
    2. Забывают о температурных расширениях, не подрезают профиль и плитка вываливается, как было на круглых домах Проспект Жукова.
  7. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    А Вы тему завели - ну не молчите же...
  8. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Пеноплекс35-экструдированный пенополистирол из Перми оранжевого цвета -эппс?.Местный пенопласт псб с25-ф дешевле в 2раза.Бюджетный вариант. В поселке тетка поленилась сразу заштукатурить плиточным клеем белый пенопласт (блин, сомневаться стал в аббреавитуре) все пожелтело- поменяла на пеноплекс. Бог с ним, с утеплителем, почему минеральная штукатурка не трескается не меняет цвет, шесть лет -это маленький срок?
  9. Willy
    Willy
    Willy
    ПСБ С 25Ф это не бюджетный вариант, это именно тот вариант, который должен использоваться по технологии. Пожелтевший ПСБ нужно было просто зашкурить...
    А почему минеральная штукатурка не трескается не меняет цвет, шесть лет - так, наверное, все было сделано по технологии... :)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сразу не закрыть базовым армирующим слоем, то ультрафиолет сжигает и ПСБ-С и ЭППС верхние 1-3 мм, их приходится сошкуривать.
    Ещё раз повторю, что ЭППС использовать можно только на цоколе и на фрагментах фасада, полностью фасад им облицовывать нельзя!
  11. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Вернемся к моему дому. Можно ли ЭППС-100мм. в качестве утепления цоколя поднять на 600-900 мм. от уровня брусчатки. Это примерно до нижнего края оконного проема. Затем утеплять обычным ПСБ-С Ф25-120мм. И нужно ли будет делать противопожарные рассечки на окнах из минплиты?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В случае пожара рассечки не сработают, толку от них не будет, а вот долговечность минплиты меньше. Между цоколем и фасадом не забудьте про температурно-усадочный шов.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    То есть другими словами причины в ошибках в проекте и отступлении от проекта (пункт 1 у Вас) или нарушениях при монтаже (пункт 2 у Вас). Но разве не этими же причинами вызваны трещины на штукатурных фасадах? И скажите честно - чего по статистике больше: обрушений навесных фасадов или штукатурных фасадов с трещинами? Обрушения - это почти всегда ЧП, почти всегда с ИГАСНом, иногда с прокуратурой, с уголовным делом. А трещины на мокрянке уже и за нарушение, к сожалению, не считают.
    P. S. Ни сколько не сомневаюсь в долговечности и красоте грамотно сделанного штукатурного фасада. Жаль - редко увидишь такие. Хотя может мне просто не везёт? ;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасады конечно чаще, сразу дёргают исполнителя, лезут альпинисты. На Ходынке каждую зиму что-то не видно прокуратуры, а части фасада падают аккурат на подходе к школе! С мокрыми фасадами трещины стараются чуть подмазать и типа так сойдёт!
    Трещины на мокрых фасадах в основном вызваны нарушением приклейки и поддельными материалами, лепят подкладки, клеят только на ляпухи без окантовки, а во вторую очередь уже всё остальное.
  15. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Нужно понять не менее 500 мм, необязательно так как пожарная рассечка необходимость при многоэтажном строительстве, при частном если будет пожар то пожарную рассечку на фасаде он коснется в самую последнюю очередь наверно :(!
