1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Чем утеплить фасад кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Uhvat, 09.03.12.
  1. фреккен бок
    фреккен бок
    фреккен бок
    Кишинев
    Вот и я. Прошлым летом купили полдома, и зимой нас ждала куча сюрпризов. Дом 70го года, крепкий, котельцовый (это камень такой у нас есть в Молдавии),толщина стен см 40-50,наверное.Там перезимовали наши знакомые (да и сейчас живут),выявилась куча неприятных моментов. Во-первых-сыреет наружная, т е не примыкающая с соседями стена. Хотя она тоже не прямо на улицу выходит, а к ней примыкают вдоль всей стены сарайчики или летние кухни или что-то типа этого (не помню).Вслед пошли мокнуть и плесневеть и остальные уличные торцевые стены. Я велела жильцам не сушить в доме белье, топить регулярно дом и проветривать почаще помещения. Отчитались, что стало лучше, но я обрадовалась рановато-на потолке вдоль этой злосчастной стены появились мокрые пятна. Отвалился пластиковый карниз...плесень цветет по стенам-мама не горюй.
    В планах-1 послать на чердак разведчика, узнать, что за протечка и от нее ли сырость появилась.
    2удалить квартирантов и плесень.
    3 утеплить стены пенопластом снаружи.
    Ну, ессстно, выслушать ваши советы.
    Заранее спасибо.
    И сразу возник вопрос, наверное глупый, не смейтесь. Можно ли поверх пенопласта установить не сайдинг, а вагонку? Простую, не уличную. Или лучше его затереть цементным раствором?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплить минераловатной плитой!
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Утеплить пенопластом с перекрытием швов и ветро-гидрозащиту, вагонкой можно. Не ставьте пароизоляцию, чтобы дать возможность стенам просыхать .
  4. фреккен бок
    фреккен бок
    фреккен бок
    Кишинев
    У нас все используют пенопласт 5 см толщины.,я над другими вариантами даже и не задумывалась:(,поискала минеральную плиту по нашим строительным сайтам-не нашлапока, вата есть, а плиты нет. Зато нашла вот такого зверя, что скажете?
    Cвойства и характеристики ПЕНОИЗОЛ
    По внешнему виду, по своим характеристикам, пеноизол является недорогим аналогомпенополистирола. В то же время благодаря широчайшему спектру уникальных свойств, область его применения значительно шире, чем у других теплоизоляционных материалов. Пеноизол – самый дешевый теплоизоляционный материал по главному для потребителя параметру «цена-качество».
    По этому параметру, с учетом коэффициентов теплопроводности, он дешевле в 1,5 раза минеральной ваты, в 1,3 раза стеклянного штапельного волокна (URSA), как минимум в 1,5 раза пенополистирола, в 6,6 раз экструдированного пенополистирола, и в 4,7 раз базальтовых плит. (учитывая стоимость материала+транспортные расходы+стоимость работы)
    Материал Коэффициент теплопроводности Во сколько раз по параметру ценакачество материал дороже пеноизола
    Пеноизол 0,034 -
    Пенополистирол ПCБС 15 0,04 1,56
    Пеноплэкс, 35 кг/м3 0,029 6,65
    Минеральная вата ISOVER 0,046 1,55
    Штапельное волокно (URSA) 0,038 1,3
    Базальтовое волокно ROCKWOOL, 100 кг/м3 0,043 4,72
    Керамзит 0,186 5,28
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пеноизол очень хорош при заливке в полости. Работать с плитами неудобно, неосторожное движение и обламывается.
  6. фреккен бок
    фреккен бок
    фреккен бок
    Кишинев
    Кроме всех вышеописанных неприятностей есть еще одна. В "сенях",т е пристроенном коридорчике мы установили перегородку из пенобетона и сделали туалет и ванную. На потолке была деревянная вагонка, так мы ее оставили. В ванной я покрыла ее грунтовкой и лаком Пинотекс, а в коридоре просто белой акриловой краской. Стены пристройки изнутри были оклеены пенопластом 2мм,в ванной ее удалили, т к клали плитку, а в коридоре вообще ремонт не делали, только обои содрали. толщина стен всего имеет толщину 25 см, т е полкотельца, плюс мы еще трубы утопили в стены. Люди. живущие там, с отоплением коридора не заморачивались, трубы в холода замерзли.,стены отсырели и заплесневели, потолки тоже:(:nono: Я привезла им для обогрева этой площади газовый обогреватель. но они им не особо пользуются, как я поняла, экономят...В ванной и в коридоре мы сделали по проему оконному для вентиляции и освещения. они наглухо до тепла задраены, оттуда холод не может идти. Уже не знаю, что и думать...
    Не могу понять причину сырости в доме и одна ли она или для каждого помещения своя?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Видимо стены промерзают, точка росы находится близко к внутренней поверхности стены. Утеплять изнутри пенопластом не нужно. под пеноплпстом начнется разрушение стены от влаги и промерзания. Сколько таких циклов она сможет выдержать. Только снаружи. Очищайте стены, сушите их, плесневые места прожигать паяльной лампой и обрабатывайте известью в несколько слоев. Известь антисептик.
  8. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Скажите пожалуйста, а базальтовый фасадный утеплитель в каких случаях используется для утепления кирпичных стен?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда "утепляются" изначально тёплые стены из тёплой керамики, многощелевого кирпича, ячеистого бетона. Когда человеку просто хочется минплиту. В остальных случаях пенополистирол, с ним проще и надёжнее.
  10. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Тогда еще вопрос. В чем проявляется надежность утепления фасада пенополистиролом в отличии от минплиты?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она прощает больше ошибок. Основные плюсы
    1. Как минимум на 1 кг на 1 м2 нужно меньше клея на приклеку, на 2-3 кг на устройство базового армирующего слоя.
    2. Пенополистирол проще режется "козой", его удобнее подрезать по толщине при выравнивании фасада за счёт варьирования толщиной утеплителя.
    3. При погрузке у утеплителя бьются углы, у пенополистирола битый угол можно просто запенить, также запенить все швы.
    4. Нет проблем с приёмкой качества минплиты, нет королька из связующего, либо капель металла.
    5. Проще хранить, можно под снегом на улице, укрыв от солнца плёнкой.
    6. Экология при монтаже, сделайте случайный вдох при монтаже минплиты и Вы вспомните всех своих и чужих родных.
    и. ещё много
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Главное, при увлажнении ватных утеплителей, они перестают выполнять свои функции набрав всего 25-30% влаги. Некоторые нужно просто выкидывать после этого, некоторые можно конечно просушить. С ППС эта проблема просто не существует.
  13. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Начинаю второй строительный сезон. Имею дом из пустотелого кирпича 38 см, 2 этажа, полумансардный. Строители склоняют к "мокрому фасаду". Почти согласился. Кто из гуру посоветует, какие системы фасадов более долговечные, насколько принципиально утеплять ППС (в сравнении с минплитой), как вживить в фасад каменные и деревянные элементы.
  14. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Денис, а как проектируются, изготавливаются и монтируются декоративные элеметы оконных и дверных проемов при утеплении фасада ППС? Спасибо.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сайте есть что-то типа маленькой статьи с фотографиями, посмотрите.
    Одна хорошая система!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
