1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если заправить гидроуровень не водой, а зимним омывателем, вот тебе не пузырьков, и зимой можно работать:) :hello:.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    а чем покрепче...:)]
  3. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Доброго времени суток, nikto_16! Подскажите, пожалуйста, размер профиля бруса на дом и баню. Интересует так же во сколько обошелся КБ с зарезкой по проекту за куб, состав бруса (ель/сосна). Брус садят на нагеля? А так в общем добротно строитесь.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    И вам желаю добрых дней. :) Брус имеет профиль 136*200мм. Во сколько обошелся в 2011 году уже не интересно. Сейчас у нас в регионе "это дело" стоит около 24 тыс./м3. Наружние ламели из ели. Внутренние из сосны. В то время предприятие было не загружено. Я был единственный заказчик. Поэтому со мной так нянчились.
    Стены из нормального клеённого бруса не крутит. Поэтому нагели вообще не рассматривал. Про шпильки, вернее схему их расстановки, много думал, советовался. В конечном итоге выбрал кровлю из ЦПЧ. Она-то и давит постоянно на стены своим весом 11тн.
  5. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Спасибо за оперативный ответ. Единственное что удивило - это ЭППС, вместо лиственницы в подкладке, такого еще не встречал.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всё началось вот с этой темы. Потом были расчеты, т. е. теория. Боялся, конечно, не то слово. Но рискнул и остался доволен. После утепления цоколя ППУ тепловой контур под домом замкнулся.
    Так что на сегодняшний день могу смело рекомендовать класть первый венец на ЭППС, а также вместо шпилек накрыть дом ЦПЧ. Однако, немножко сожалею, что не успел применить "узел сила" при сборке фронтонов. Но и на "глухарях" венцы не расходятся.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Nikto_16, как обстоят дела со стропилкой, осадили?
  8. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Здравствуйте! А можно поподробней про "узел сила", очень интересно. Как кстати, по прошествии зимы эркер поживает?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуй, Олег. Стропилы освободил. Поле этого ситуация никак не изменилась. Лучше не стало, но и хуже не становится. Скорее всего на усадку фронтонов влияет еще сторона света. Главный он же самый проблемный фасад смотрит на юг.
    Как следствие снега над ним нет. Зато над другим северным фронтоном снега очень много. Как следствие и щёлочек на этом фронтоне нет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Со временем думаю все поправится.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Узел сила" это подпружиненный глухарь. Про это средство вам лучше почитать через поисковую систему. Решение воспользоваться им или нет доверьте своей интуиции, т. к. это в большей степени вопрос веры. Слишком много факторов влияет на результат. Если чувствуюте, что с ним вам будет спокойно, то применяйте.
    На мой взгляд хорошо. т-т-т. Но окончательный вердикт даст только тепловизор.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ентот узел Сила многие, ну как-то не хвалят, что ли. На их сайте есть ролики. Там такая дырища делается в брусе, что подумалось следующее - если они сами такое отверстие сверлят, то какое можно получить от не профессионалов (в этом деле). Для себя решил - годится для ненагружённых фронтонов, более нигде (многие СК всю коробку на них лепят).
  13. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Посмотрел про этот узел, любопытная весчЪ. На сколько понял его в основном применяют в брусе естественной влажности. Так что для клееного бруса приличной ширины - самое то, особенно в фронтоне:victory:
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если есть проект дома, то советую создать свою тему. Там (в теме) можно будет более детально и в более широком кругу обсудить. Потому что
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Глаза боятся, а руки делают". Сегодня открыл строительный сезон 2013-го года. В планах на этот год...переехать. Даже самому "страшно" стало от такого обязательства.
    Начать решил с наличников. За основу взял фотографии наличников от участника форума Alex123.
    На компьютере "приложил" к своему дому, что-то убрал, что-то добавил. Получилась вот такая модель
    На заводе, который делал дом, заказал 125м клеённые из листвиницы наличники размером 150мм Х 20мм.
    Вот, какой получился "первый блин".
    Наличники буду шлифовать 120-м зерном и красить белой Тиккурилой Винхой (грунтовкой Похьюсте обязательно).
