1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Кирилл. Я старался. Ей-богу, не шучу. Сам шкурил, грунтовал. Красил в 4 слоя:|:
    Наличники и откосы будут просто белыми, хотя в таких долгосрочных прогнозах я не уверен. Мне бы сейчас с отоплением справиться... Всё, что планировал зимой - "псу под хвост". Приходится оперативно принимать системнограмотные решения.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Такая же ерунда и у меня.
    Если нужна помощь коллективного разума - выкладывай свои сомнения. Здесь уже многие имеют опыт решений самых разных проблем. Прочувствовали, так сказать, на "собственной шкуре".
    Люди отзывчивые. Помогут.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вашей помощью пользуюсь регулярно, т. к. МОЩЬ коллективного разума ощущаю постоянно, потому что
    СПАСИБО:)
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А скажи, плз, из чего внутри откосы делал и наличники (сорри, если пропустил)? И сколько за погонный метр вышло? А то я почитал про деревянные откосы на сайтах, прикинул хрен к носу и загрустил...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я изначально запланировал, чтобы элементы обсадной коробки после шлифовки стали откосами.
    Поэтому обсаду делал из клееного бруса от лишних стропильных балок. В обсаде выбрана четверть, в которую вставляется окно. До монтажа окна откосы отшлифованы 120-м зерном.
    Наличники внутренние из клееной древесины (сосна, ель класс А-В) нестандартной ширины 150мм толщиной 18мм. Заказывал погонаж по 6м на заводе, который делал дом. По цене 24 500 р/м3.
    125п/м * 0,15м * 0,018м = 0,3375м3 * 24 500р = 8 268 руб. Монтаж 125 п/м * 80р = 10 000р. Без шлифовки и покраски.
    Наружние наличники имеют такой же размер и класс, только сделаны из листвиницы и по цене 28 500р/м3.
    180п.м * 0,15м *0,018м = 0,486м3 * 28 500 = 13 851 руб. Монтаж 160 п/м *120р = 19 200 руб. Без шлифовки и покраски. Шлифовал и красил сам в теплом помещении.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вспомнил, что забыл спросить. Каким образом получается клееная древесина толщиной 18? Из каких же ламелей её клеят? Я понимаю, когда брус 200 клеят из 5 досок по 40, но здесь-то как?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сначало клеют из досок брус заготовку. Потом её распускают на изделия нужного сечения и профиля. Оборудование завода позволяет работать с крупногабаритными размерами. Длина изделий ограничена до 42м размерами цехов. На фото - в одном из пяти цехов выбирают четверть глубиной 78мм в балке длиной 6м.
    Вообщем, мне повезло, что "под боком" есть такие люди и оборудование.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если это так, то толщина 18 предполагает, что в этой толщине минимум две доски (по 9). А при роспуске бруса может оказаться, что в получившейся детали не 2, а одна доска (из которых клеилась заготовка-брус). Т. е. получится не клееная доска, а просто доска, из которых клеилась распускаемая потом заготовка?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мне проще нарисовать и тебе нагляднее.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Всё понял, Ильяс. Спасибо. Скажи только, почему не мебельным щитом? Заказывать клееную доску не дороже было? Какие соображения?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня обсада сделана из клеенного бруса. Она же (обсада) и стала откосами.
    Заказывать ничего не пришлось. Использовал стропильные балки, которые остались лишними, т. к. были заказаны с небольшим запасам. Запас бруса для меня был не страшен, т. к. завод принял почти все остатки обратно.
    Мне тоже кажется оптимальным, в твоем случае, делать из мебельного щита.
  12. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Простите, но не правы в даче этого совета. Отливы можно поставить и потом.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сегодня утеплил эковатой пол 1-го этажа.
    Этой короткой фразой подведена жирная черта очередного этапа игры в строительство своего дома.
    Не передать словами сколько потрачено сил Ума и Времени, чтобы перешагнуть этот рубеж. Провода, трубы, продухи, балки, пироги, нагрузки... Сплошной колейдоскоп. Не смотря на то, что пол был готов под утепление еще осенью прошлого года и ничто не мешало закачать эковату зимой, что-то меня сдерживало.
    Зима прошла. Снег растаял.
    1. Вскрыл пирог. Убедился, что под полом тепло и сухо.
    2. Поменял основание под будущую стяжку. Вместо доски дюймовки постелил по всем правилам два слоя ОСП 9мм вразбежку.
    3. Переделал местоположение воздуховода для камина.
    4. Сделал два лаза в подпол, чтобы обслуживать коммуникации.
    5. Заложил гильзы в перекрыти пола для будущих коммуникаций.
    Смета на утепление эковатой: 120 м2 (площадь) * 0,2м (толщина) - 5,76м3 (объем балок) = 18,24м3 * 1900руб/м3 = 34 656руб.
    Цена 1900 руб/м3, если задувать с плотностью 55-60кг/м3. Если утепляться стандартной плотностью 30-35кг/м3, то 1700руб/м3.
    Парни, которые будут делать отопление, в ожидании поставки радиаторов, чтобы без дела не сидеть предложили смонтировать потолок в бане. Вот так фермы перекрыли пролет 5,2м.
    Снизу по фермам - пароизоляция и черновой потолок (из дюймовки, которую сняли в доме с пола 1-го этажа).
    Сверху на фермы - мембрана и та же дюймовка. Утепление 30см эковатой с плотностью 55-60кг/м3.
    Чердак будет холодный проветриваемый. Для доступа на чердак между ферм смонтировал лестницу Факро. Также не забыли про будущий дымоход для банной печи "Ламель" и вентканал в парной.
    На фотографии ниже видно утепление 10см слоем пенополиуретана (ППУ) ж/б пола в бане.
    Коммуникации, в т. ч. тв/антена уже проложены.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добротно все. :super:
    Не выложишь фотки вот этих моментов со своими комментариями по устройству лазов + крышек?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, извини, но сфотографировать забыл. Но зато нарисовал
    Делается не просто, а очень просто. К балкам пола крепятся вертикально брусок. Затем к брускам - поперечную доску дюймовку. Тут важно знать примерную высоту будущей стяжки. Напоследок монтируем продольные доску. Всё.:)
    Для меня чуть сложнее было выбрать место для люка: чтобы "от гостей по-дальше" и чтобы сейф или стеллаж не встал на люк. Без ошибок не обошлось: один люк пришлось передвинуть, т. к. попал на будущую каркасную перегородку.
    Крышка люка будет из руспанели и декорирована керамогранитом.
