1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Ильяс. :hndshk:
    Все действительно наглядно и понятно.
    Судя по балкам, размеры чистого проема люка 50х50?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ширина проема равна расстоянию между балками. Обычно этот размер равен 60см. У меня же расстояние между балками, а значит и ширина люка всего 30 см. Так что появился лишний повод держать себя в форме, иначе не пролезу:)]. Зато в длину я не постеснялся и сделал 1м.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Плашмя в него падать...:)]
    У меня просто расстояние между балками 60 см, но считая от центров балок. Поэтому чистое межбалочное пространство - 50 см. Забыл, что у тебя почаще балки проложены.
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Автор, скажите, что за софиты? Какая фирма? Смотрятся обалденно! Я вот думаю уже не очень хорошо сделанную доску оторвать и сделать софиты. Во сколько обошелся периметр из них? И лобовая доска тоже софиты или дерево? :hello:
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Свесы подшиты перфорированными софитами SAYGA S-09 в мае 2012 года. Всего ушло 51м2 по цене 206руб/м2. Всего 12 344р.
    Плюс к этому различные профили, которые увеличивают, примерно на 30%, общую стоимость материлалов.
    Если нужно могу, "подняв" записи, сказать сколько стоила работа.
    Лобовая доска - не софиты и не дерево, а листовой металл крашенный гнутый.
    По фотографии можно определить порядок действий:
    1. С помощью досок различной толщины формируется будущий лобовой профиль.
    2. По размерам этого профиля гнётся листовой металл.
    3. Софитами подшиваются свесы.
    4. Кровельными саморезами белого цвета монтируется металлопрофиль, который прикрывает всё "срамоту".
    Важное примечание. Металлический лист, крашенный полимерной краской, нельзя резать болгаркой!
    Т. к. полимерное покрытие сгорит и металл начнёт ржаветь. Отрезать его можно только ножницами.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, вот так выглядят люки вживую.
    На фотографиях видно, что поперечная доска "садится" на балки пола.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понял, Ильяс. Спасибо.
    По периметру поставил демпфер для стяжки? Что за материал?
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Спасибо огромное. А кто это лист металла гнул, я так понимаю гнется он по принципу отливов? Толщина какая, 4-5мм? Красили сами? Чем? Я отливы на цоколь сама крепила, ножницами режу а он гнется некрасиво:faq:, а у вас такая красота:). Как думаете если лобовую доску делать все же из дерева, не будет она сильно противоречить софитам? :hello:
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это пеноплекс толщиной 1см. Листы пеноплекса нарезаны на ленты. Демпферная лента - везде, где стяжка будет граничить с любым другим материалом, например дерево, железо и т. п.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в проходах стяжку не отсекаете на секторы лентой? Просто большие площади бетона треснут по любому поэтому их делят на карты. Пеноплекс просто вспененный или еще и с фольгой?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Листы металла толщиной меньше 1мм. Точнее не скажу, т. к. не знаю. Мастерские, в которых гнут и кроят эти листы по принципу отливов, покупают их уже окрашенными.
    В этом вопросе я теоретик, а не практик. Когда мне кровельщики подшивали софиты, то они со мной особо не советовались. Спросили только какого цвета надо. И всё. Потом только говорили: "Это привези, это увези..."
    В вашем случае я бы, во-первых, сравнил цвета софитов и краски по дереву. В-вторых, если не сами будете делать, то дайте подрядчику точную фотографию того, что хотите. Поверьте, им "работникам ножа и топора" некоторые вещи кажутся намного проще, чем нам. И наоборот.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуй, Сергей. Стяжку будут обязательно отсекать демпферной лентой на секторы. Например, стяжка в помещении площадью 30м2 будет делиться пополам.
    Пеноплекс просто вспененный. ИМХО фольга в стяжке не нужна, да и не "проживет" она (фольга) долго в контакте с цементом.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поэтому и спросил, чем заливаете, раствор или бетон?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Полусухая стяжка. Будет наноситься механизированным способом.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поясните выбор данного перед бетоном или раствором, в чем преимущество или необходимость?
