1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Удельный вес, мой друг, и массовость применения! Не смотря на заложенную нагрузку 500кг на квадратный метр пола 1-го этажа, стараюсь экономить эти килограммы, т. е. бетон "давит" 2500кг/м2. Стяжка весит чуть меньше, примерно, 1500 кг/м2. Раствор имеет такой же удельный вес. Он (раствор), главным образом, отличается от стяжки влажностью, а поскольку мы с вами строим ДЕРЕВЯННЫЕ дома, то вопрос влажности внутри дома имеет место быть.
    Сергей, мне приятно общаться с тобой на ты. Не против?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да легко на ты. Бетон весит 2300 на куб, раствор немногим легче, то есть 80 мм стяжки получается 184 кг + 200 на вес людей и мебели, забиваю в калькулятор по моим лагам предупреждения не выдает. Как у вас 2500 кг на кв. м вышло?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Упс-с. Спасибо. Это я ошибся..:|:
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Скажите, а "боковые" детальки на наличнике, те что объем дают и красоту, вы их лобзиком выпиливали или покупали, как крепили их, через весь пласт на гвоздь или? :hello:
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    И еще, про раскладку на окнах, она только внешняя? :)
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Братцы, а мне объясните, что за секторы? Я понял, что для того, что бы не трескалась. Но на каких площадях нужно делать?
    У мня сейчас как раз ТП делают. Пеноплекс 2 слоя по 5 см, потом всякие штуки, на которые трубы ТП крепят с гидроплёнкой, потом стяжка. Т. е. мне нужно потом эту стяжку делить на сектора? Если так, то просто демпферной лентой делить? Значит её сейчас закладывать нужно?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот мой план первого этажа. Красной линией обозначил, где обязательно нужно делить стяжку. Синии линии - подрядчики по стяжке предложили для подстраховки, но пока под вопросом. 1эт_демпферы.jpg
    Стяжку делят, если её длина от 6 метров и более, а также в дверных проемах. Демпферы закладывают непосредственно перед укладкой стяжки.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стеклопакеты двухкамерные 4-16-4-12-4. Раскладка в наружных 16-ти миллиметровых стеклопакетах.
    Детальки выпиливали лобзиком по шаблону. Поначалу хотел, как у Alex123
    Плотник мой "убрал" все горизонтальные поверхности, в т. ч. в кружочках, чтобы там грязь не скапливалась.
    Крепил детальки, как на схеме, только на саморезы. Никаких гвоздей!
    Шляпки саморезов, те что на виду остаются, после установки наличников закрашиваются.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На прошлую пятницу прилетели лебеди. Как раз, к их прилету :), закончил монтаж радиаторного отопления.
    Т. к. теплый пол (106 м2 * 80Вт = 8,5 КВт) не компенсирует теплопотери дома (17 КВт), то установил 14 радиаторов Керми: 10 - на первом и 4 - в комнатах второго этажа. Общей мощностью 31КВт.
    Вчера начали укладывать трубы теплого пола. "Измором заставил" :nono: монтажников отопления укладывать трубу Компайп pex-b 16мм улиткой с шагом 15см. Каких только аргументов не услышал в пользу "змейки"!
    Стоя "над душой", запечатлел укладку первых метров трубы.
    Всего в доме будет 13 контуров по 65-70 метров и два контура по 50 метров в бане.
    На очереди монтаж полусухой стяжки (7см) механизированным способом, изготовление металлокаркаса лестницы, как на картинке 2f55707d4-1024x768-260591840-preview.jpg
    Бригада плотников по фотографии из и-нета
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А почему сетка на полу, она должна быть поднята от уровня пола вроде...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Красиво работают.
    Обналичку окон баньки после сделаешь?
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...фух, не заметил как все прочитал! :) класно!
    Небольшой вопрос - под наличниками брус надо красить? :)
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей, решил шикануть и положить ДВА уровня сетки. Первый - под трубы, так их укладывать удобней. Второй положу сверху, стянув с нижним, для стяжки. "Гулять, так гулять..." Строить, так строить...
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, доделаю обязательно. Честное слово, меня пока на мелочи не хватает. Тем более, на фасаде дома наличники нарезали не правильно. Нужно переделывать.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Придется две сетки через z-стоечки соединять, что-бы работали как полноценная решетка.
