1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Игорь, против цифр "не попрёшь". В самом начале строительства я посчитал теплопотери дома и бани. Получилось 16 526Вт и 4 602Вт через общую площадь (530м2 и 140м2) поверхностей контактирующих с улицей (стены, пол, крыша). Полученные удельные теплопотери 32-33 Вт/м2 считаются нормальными.
    Для примера, в каркасных домах эта цифра д. б. около 16Вт/м2. Для деревянного дома - до 50Вт/м2.
    Эти теплопотери нужно восполнять. Считаем мощность теплого пола. При шаге трубы 15см и при условии комфортного хождения по полу (температура 31С) мощность ТП 80ВТ/м2.
    Общая площадь дома и бани 119м2 и 30м2. Но площадь ТП меньше, т. к. трубы не доходят до стен 20см. Получается площадь ТП 106м2 и 26м2.
    Считаем для бани. 26 Х 80 = 2 080Вт. А нужно 4 602Вт.
    Считаем для дома. 106м2 Х 80Вт/м2 = 8 480Вт. А нужно 16 526Вт.
    Мощность (8 200Вт) радиаторов 2-го этажа, вроде бы позволяет сэкономить около 100тыс/руб, но как я буду смотреть в глаза замерзающим близким:faq::(:ogo: ...:)]
    Вообщем, решил (меня отговорили) в бане не ставить радиаторы, а в доме обязательно.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Трубы отопления уложены, собраны гребенки теплого пола, смонтирован временный коллектор. 1 мая система отопления дома и бани опрессована давлением 5 атмосфер. Начали укладывать вручную полусухую стяжку пола.
    В бане все внутренние стены будут каркасные, поэтому под них уже были сделаны подиумы из кирпича. Кирпичную кладку поднял на уровень +2см от финишного пола, чтобы доски в основании каркасных перегородок были сухими.
    В доме входная четверть будет разделена каркасными перегородками на прихожую и подсобное помещение.
    Чтобы в процессе монтажа каркасов не повредить трубы ТП я решил сделать закладные. Первоначально напилил деревяшек, обмазал битумной мастикой и оставил их на ночь сохнуть. Но этот вариант не прошел, т. к. убедился в том, что вонять эти деревяшки в битуме будут очень сильно.
    В конечном итоге сделал закладные из остатков ЭППСа.
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Nikto_16, приветствую! А можно для особо сообразительных :) еще раз про кирпичное основание каркасных перегородок. Для чего кирпич? Я думал каркасы из металлопрофиля ставить уже на финальную стяжку.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1-я причина. У меня пирог пола в бане следующий (снизу вверх): ж/б плита 15см, утеплитель ППУ 10см, стяжка 14см. Кирпичи положил сразу на ж/б плиту, чтобы ППУ не продавить, хотя это маловероятно.
    2-я причина. Я и моё окружение любим париться в режиме русской бани при температуре не выше 70 и влажности не менее 70%. Поскольку каркас перегородок планирую делать из досок, так мне кажется, будет крепче, то поэтому позаботился, чтобы доска в основании каркаса была сухой или почти сухой. Иначе гнить будет.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Удачи при заливке, как будете готовить раствор вручную или привезут, каков объем? Марка раствора какая? У меня прошло 2 недели с момента залития стяжки. Результат оцениваю на 4+, фибра и добавка пластификатор хорошо себя показали, трещина мелкая в одном месте есть - там где стяжка была по кирпичному основанию (лишнее основание от котла убирал). У меня маяки использовали обычные по ним очень удобно выводить уровень.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Сергей. Раствор готовят вручную. В мешалке (не бетономешалка) делают замес из одной части цемента М400, двух частей песка первого отсева (фракция до 3-5мм) и добавляют воду с фиброй. Марку фибры не узнавал. Пластификатор не добавляют. Считают его в данном случае не нужным, а я не настаиваю, потому что...
  7. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Еще вопрос по софитам:|:, как они крепились и есть что-то вместе стыка лобовой доски (та что из металла), или металл гнут как G-профиль? Хочу повторить ваш опыт:hello:.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ильяс, а это вызвано отсутствием бетономешалки или какими-то соображениями. Просто Ваш пол для меня почти идеален, и я очень внимательно слежу за очередностью. Скоро буду этим же заниматься. :hello:
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Nikto_16, ты же вроде бы хотел вторую сетку по верх труб теплого пола? Или я что то путаю? :)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Думаю, фотографии ответят на ваши вопросы.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из всего парка мешалок подрядчик использует роторношнековую растворомешалку, т. к. в бетономешалке раствор просто размажется по стенкам емкости.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вторая сетка кладется в процессе. Сначало от порога делают тропу, чтобы можно было ходить по трубам. Потом насыпают первый слой до труб ТП. Затем кладут сетку и засыпают раствором до нужного уровня. Выравнивают по маякам. Поливают и шлифуют. По окончании накрывают полиэтиленом. Через сутки стяжку опять поливают, шлифуют и опять накрывают пленкой. Ходить по ней уже можно, но пленку лучше снять через 28 дней.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Веду репортаж со стройки :pioner:. Столкнулся с проблемкой разбежки уровней. Стяжники работают только по горизонту, но уровень горизонта не совпадает с уровнем венцов. Перепад составляет 1-1,5см на 12 метрах. (Дом кривой:|:). Будем решать эту проблемку количеством клея под керамогранит и длиной занавесок:)]
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Глазом не увидите, не парьтесь:)]Делайте всё по уровню (и занавески тоже) :aga:
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у меня по стяжке такой разбег получился, слой клея потом от 6 мм гребенки до 2 см. На 65 м2 ушла тонна клея .
