1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Ильяс, добрый день!
    По вашему приглашению переехал со своими вопросами по дренажу террас из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/164958/ сюда.
    Заодно прочитал все ваше повествование. Очень интересно, спасибо. Дом красивый.
    Грунт - глина 2м, ниже - песок. УГВ очень низкий. Есть дренажный колодец из 4 колец, в нем воды нет. У меня дом каменный, с подвалом из монолита. Есть глубокий дренаж фундамента по периметру. Цоколь возвышается на 1,5м от земли. Терраса, соответственно, тоже на 1,5м от земли. Пространство под террасой на 3/4 будет засыпано глиной, которая будет холмиком спускаться на участок. Как уже писал, хочу гидроизоляцию сделать под настилом террасы, чтобы она выполняла также функцию отмостки. Вода будет скатываться на край террасы.
    Насколько смог разглядеть, у вас отмостка идет по краю ленты террасы. Под самой террасой не понял, как сделано. Но у вас песок, поэтому, даже если что где просочится, то быстро уйдет вниз.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Wersubs, еще раз прочитал ваше размышления. Потом - ваши планы:
    Почему бы не залить ж/б плиту по профнастилу? Будет у вас основание, на которое можно класть любое покрытие: керамогранит, декинг, модульный паркет.
    Под террасой сделал, как советовал Билли@Бонс. Не много "подогнав" под свои условия, желания (опасения).
  3. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Не, у меня уже каркас деревянный собран. Вот выложил фото с профлистом https://www.forumhouse.ru/threads/143559/page-2#post-6391393
    А к чему вы писали про глину/не глину и УГВ? Расскажите, пожалуйста, подробней.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Прежде, чем что-то делать нужно знать (в порядке важности):
    1. для чего. Кто и как будет пользовать?
    2. основа. Начем будет стоять.
    3. защита от осадков. Под кровлей или нет?
    Посмотрел ваши фотографии. Предлагаемый вами вариант имеет ИМХО два минуса.
    1. Мусор (снег), будет скапливаться на профлисте.
    2. Нужно делать водосток для пола террасы.
    При устойстве вашей террасы воду нужно обязательно отводить от фундамента дома и от столбов. Поэтому поддержу вас в вашем желании
    3/4, мне кажется, очень много. Потом на этот уклон стелить полиэтилен 120-150 мкр. Еще лучше банерную ткань. Гидроизоляцию вывести на полметра дальше линии столбов. Засыпать гидроизоляцию круглым гравием, чтобы не порвать и защитить от ультрафиолета. Остается подумать куда потом воду отводить...
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Извините, был в отъезде.
    1. Ну как, это терраса. По ней будут ходить и иногда сидеть, лежать.
    2. Лаги террасы крепятся к дому и столбам, которые ниже глубины промерзания. Грунт, как уже писал, - глина.
    3. Частично открытая, частично под кровлей. Но гидроизоляцию буду делать везде.
    Вот тоже думаю, как отвести воду от столбов. Вода может по ним глубоко вниз проваливаться. Обернуть их юбкой из гидроизоляциии и какой-нибудь мастикой/герметиком в месте примыкания промазать? По типу дымоходов на крыше?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Воду от столбов отводите обязательно, иначе их может перекосить.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день, земляк!
    Подскажи что стелил между фундаментом и ЭППС. Я планировал рубероид, но вот что-то пугают: "Нельзя допускать контакта экструдированного пенополистирола с органическими растворителями, битумом и его производными, любыми нефтепродуктами, а также органорастворимыми препаратами, используемыми для защиты древесины."
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В то время я подстелил рубероид. Фото0186.jpg . Сейчас я уверен в том, что он совсем не нужен, т. к. ЭППС абсолютно не пропускает, не накапливает влагу.
    Советую тебе, земляк, уже сейчас твердо знать каким будет у тебя:
    1. пирог пола
    2. отделка цоколя и монтаж отливов
    3. проверь еще раз ввод коммуникаций внутрь дома. Не только каналья, вода и элект-во, но и заземление, ТВ, интернет, наружнее освещение, домофон и пр.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Здравствуй, Сергей. Как и ты прибрался на участке:), разравнял чернозем.
    В углу участка собираю хозблок 6х3. Это сооружение будет выполнять и роль забора. Каркас из оцинкованного профиля, обшивать буду 20-м профлистом. 20130603_091115.jpg 20130603_091142.jpg
    Окошки сделаю профилированого поликарбоната. Скат крыши продолжу еще на метр и под этим навесом будет дровник (поленица).
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо!
    С полами определился, с отливами пока нет. Под первый венец подстелить их уже не успеваю, буду как-то крепить после сборки сруба...
    Я пока баню строю, так что из коммуникаций только каналья, вода и электричество.
    Спасибо за советы!
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот, что получилось. Снаружи 20130702_161843.jpg и внутри 20130702_162901.jpg
    Как и планировал, уложился в 100 т/р: 30 т/р силовой каркас из оцинкованного профиля. Еще 30 т/р профлист и прочие материалы. 40 т/р - работа.
    В остальном отстою от графика строительства из-за дефицита хороших, качественных подрядчиков. Тем не менее дело сдвинулось с "мертвой" точки. Начал готовить цоколь под облицовку плитняком.
    На смонтированный каркас будут крепиться листы плоского шифера. На который потом наклею серо-зеленый плиитняк. Потом и отлив смонтирую. Кстати, появилась мысль сделать отлив из камня темно-красного цвета...
  12. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Если это кварцит, то он тяжело пилится. Проще пилится темно-красный (лемезит)
    Камень потом можно пропитать гидрофобизатором "Типром М" с эффектом "мокрый камень".
    Посмотри как вариант на цоколь, так называемая "лапша"-полоски лемезита обрезанные с 2 сторон. Просто камень не так смотрится.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На "лапшу" смотрел и смотрели. Не понравилось.
    Ребята, которые будут "наводить марафет" стараются подбирать грани. Камень пилят в редких случаях. Пропитки, затирки и прочий "макияж" обязательно будет. Вообщем, красоту обещают не земную:super:
    А я верю...:|:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вентиляцию дров в поленницах как предусмотрел, Ильяс?
    Вижу профиль не перфорировал.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ни фига себе "подготовочка" :super:
    Я пожалуй подожду окончания работ и стырю идейку, если не против... :|:
