1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот тоже самое хотел сказать. А просто на цоколь приклеить нельзя? Или там внутри утепление будет?
    Где был целый месяц?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, поленница будет снаружи под выносом кровли длиной 1м.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Приходится фигачить такую конструкцию, т. к. в этом месте фундамент выдавило на 10см. В других местах цоколь из кирпича по вертикали не совпадает с фундаментом.
    Конечно, если бы все было ровно, как здесь Фото0107_ф.jpg , то было бы проще: сетка, штукатурка, облицовка камнем.
    Конечно, не против. А тебя "куда" эту идейку надо?
    Тута был. Кино смотрел с Кириллом, твоими пейзажам любовался, умилялся "братьями меньшими" Василия. На стройке ничего не делал, только обсуждал планы с разными будущими подрядчиками: газовик, ланд. дизайнер, каменщик, электрик, шлифовщик. Еще эксперементировал с технологией покраски внутри дома. Там тоже была проблема: все стены в пятнах от антисептика. Шлифовка эти пятна не убирает. Фото0718_ф.jpg Теперь четко знаю, как нужно и чем буду красить.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Какой антисептик? Что б другим неповадно было?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да, я пока думаю как вообще отделывать цоколь, поэтому все идейки рассматриваю. После отмостки бетонной, а потом укладки на нее брусчатки, от цоколя осталось всего ничего, хочу пустить ЭППС с заходом на первый венец и по ней уже отделку, таким образом визуально чуть приподнимется цоколь, а то дом чуть не бревном на "земле" стоит.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    При сборке дома антисептировал брус между венцов. Поскольку дело было в конце зимы нужен был морозоустойчивый антисептик. Выбрал пирилакс, т. к. он сделан на спиртовой основе.
    И всё бы ничего, но от него остались пятна и подтеки, которые ничем выведешь. Т. е. антисептик проникает в дерево примерно на 3мм. Фото0186.jpg
    Решение проблемы проходило в три этапа.
    1. Подбор цвета лессирующего покрытия. Результат на 4-ку.
    2. Выравнивание основы, т. е. нанесение пирилакса. Затем шлифовка. Неудовлетворительно, т. к. единый тон основы нарушается.
    3. Шлифовка. Выравнивание основы пирилаксом. Покраска.
    Из красок пробовал тиккурилу панелиясси и ремерс алкидную и восковую лазури. Победила белая восковая лазурь. Структура дерева видна отчетливо. Пятен и подтеков вообще не видно. Поверхность стен шелковистая, очень приятная на глаз и на ощупь.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Заканчиваем зашивать цоколь шифером. Осталось накрыть углы.
    Нашел на форуме фотографию от Каменьснаба, где он показывает, как выглядит отлив из камня.
    7_1_~1.JPG Есть к чему стремиться...
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного упустил видимо: почему нельзя было на цоколь ЭППС, далее отшукатурить и камень на клей? Отмостка будет мягкая или поверх еще утепление и бетон?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    да уж, выглядит основательно :super:
    И отливов никаких не нужно.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Закончили накрывать углы
    Конечно, можно придраться в геометрическом плане:um: и некоторые проблемки "вылезут" в процессе облицовки, но... мне нравится :super:, а это главное. Да?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отличное решение, Ильяс.
    Мне тоже нравится. :super: Основательно так получается.
    Место стыка бруса и камня как планируешь защитить (герметик или еще что-то)?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, если честно, то пока сам не знаю:|: Кругом столько химии! Уж, чем-нибудь влагостойким и морозоустойчивым помажем.
    Тем более и сам не знаю из чего отлив делать из металла или из камня.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если из камня, то нужно бы защитить место соприкосновения. Мне так думается.
    Клей для камня (или раствор) и дерево - не лучшие партнеры.
    М. б. прокладочку организовать по типу демпфера на стяжке. Как внутри помещений.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Кирилл. Обязательно учту, изучу, расскажу. :um:
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Учел, как мог, в пределах отведенного времени, изучил, рассказываю...
    Решил отказаться от варианта исполнения отливов из камня. Исполнители отговорили. Это во-первых. Во-вторых, я сам видел этой весной, как лед может разрушать. Талая вода, попадая между деревом и утеплителем из ППУ, замерзала и отслаивала утеплитель.
    "Упереться рогом" и делать, как хочу - не мой стиль. Поэтому решил делать отливы из металла.
    А пока столбы обрастают камнем
    В котельную дома заводят трубопровод для "народного достояния"
    Шлифовщики работают внутри бани.
