1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проверенное решение, Ильяс.
    Так будет спокойнее. :hndshk:
    Знаешь мою заинтересованность в таком исполнении.
    Будет время - расскажи, пожалуйста, подробно технологию облицовки с материалами.
    Старательные шлифовщики. :)
    Пыль подняли - ничего на фото не видно.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что узнал рассскажу. Для наружней облицовки опасался использовать сланцы и прочие отслаивающиеся породы, т. к. вода/лед быстро приводят их в негодность. Каменщики обратили моё внимание на то, что иногда слоится монолитная порода камня. Это считается браком. Для отделки внутри помещения таких ограничений нет. Среди сланцев встречаются очень красивые камни. Для внутренней отделки я выбрал черно-зеленый сланец.
    Шифер на завалинке помазали бетонконтактом для лучшей адгезии клея. Поверхность кирпичной кладки никак не готовили. Там и так полно неровностей за которые можно "зацепиться". Сетку, как правило, применяют когда есть перепады по вертикали от 3 до 5 см. Если более 5см, то нужно выравнивать поверхность, например, штукатуркой.
    Из всего многообразия клея мой подрядчик работает почему-то с самым бюджетным вариантом. БиПрок 330. 155 руб за 25 кг. При этом на 10 литровое ведро иногда добавляет месторок цемента М400. На затирку между швов поручил купить ЦПС (цементно-песчаная смесь) марки не ниже 150, а еще лучше 200. Как правило, ЦПС на финише имеет серый "мышиный" цвет, который может не сочитаться с цветом камня. Поэтому затирку можно коллеровать. Мне рекомендовали купить ЦПС от Магма, т. к. эта смесь имеет желтоватый оттенок.
    На финише отделки, кроме затирки, камень нужно обработать пропитками и гидрофобизаторами. Пропитки препятствуют разрушению камня. Гидрофобизатор нужен, чтобы весной на камне или кирпиче не появлялись белые разводы от соли. Как правило, эти два средства делают в одном флаконе. Я, как и большинство, выбрал пропитку с эффектом мокрого камня. Кстати, при выборе камня обязательно помойте образец водой. Может так случится, что цвет, который проявится вас совсем не устроит. Например, я выбирал между тремя видами камня Камни.jpg Оба златолита после воды становились намного темнее. Тот камень, что я выбрал, наоборот, светлел.
    Расходы. Камень у нас стоит от 400 руб/м2 (плитняк, пластушка) до 650 руб/м2 (златолит). Клей 155 руб/25кг. ЦПС 90 руб/25кг. Расход клея и затирки я не знаю, т. к. не считаю.
    Цена за работу зависит от размеров поверхности. Чем меньше в сантиметрах, тем больше в рублях.
    Столбы - 1050 руб/м2. Цоколь - 800 руб/м2.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Без прикрас и фотошопа. Как есть. Может кто-то увидит то, что ему интересно.
  4. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    nikto_16, добрый день! Подскажите, плиз, как конкретно лазурь называется. У меня та же проблема с антисептиком...:(
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вечером скажу всё, что знаю. У вас с каким антисептиком и в чем проблема?
  6. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    сюда загляните, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/217686/
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Заглянул. Проблема идентична, но, надеюсь, решаемая.
    1. Главное набраться терпения.
    2. Для начала нужны образцы именно вашего стенового бруса.
    Пару штук будет мало.
    3. Если куски бруса уже не выглядят, как новые, то отшлифуйте их, хотя бы вручную наждачкой зерном 80-100. На фаски внимание можно не обращать.
    4. На отрезки бруса нанести подтеки тоже антисептика и также поперёк волокон бруса.
    5. Подождать пока средство вступит в реакцию с древесиной (см. инструкцию антисептика). Например, для пирилакса - это две недели.
    6. Потом покрыть всё поверхность бруса антисептиком (вдоль волокон) и опять ждать нужное время.
    7. Если потом вы увидите, где - первый слой антисептика, а где второй, то только укрывная краска вам подойдёт.
    Я, надеюсь, что разницу вы не заметите. И тогда можете подбирать любое лессирующие покрытие. Для этого и нужны отрезки бруса в количестве не менее 2-х штук, измазанные вдоль и поперек антисептиком.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Привет, жив-здоров чего и ВСЕМ желаю. Дела на стройке почти «стоят».
    Летом супруга начала подбирать мебель в дом. В итоге осенью открыли мебельный магазин. И пока почти все финансовые «потоки» текут мимо стройки, я занимаюсь всяческим планированием, моделированием. Второе полугодие заканчиваем, сделав совсем немного.
    В августе уложили керамогранит на весь пол 1-го этажа и весь пол в бане. В дом - Керама Мараци Дайсен коричневый 60х60см. В бане - Азори Камлот Мокка 33х33см. По завершению ВСЮ плитку накрыл гофрокартоном.
    В сентябре, пока ждал планировку участка от ЛД, уложил кабели по участку и электрики собрали щитки в доме, хозблоке и все (два) щитка на улице. Не забыл реализовать возможность запитать основные потребители от бензогенератора.
    20130824_145023.jpg 20130824_145050.jpg 20130824_144619.jpg 20130824_145104.jpg 20130824_145154.jpg 20130824_145050.jpg
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В октябре "похоронил" идею мягкой отмостки. Залил парковку, дорожки-отмостку бетоном. Всего ушло 43м3 на 260м2. Не забыл уложить «гильзы» под будущие провода наружнего освещения и трубы автополива. В свежий бетон смонтировал водосточные желоба ливнёвок. В последующем весь бетон буду отделывать плитняком темно-коричневого цвета.
    В ноябре "тимуровцы" убрали на участке весь мусор и перенесли строительный пиломатериал в хозблок, а я по-тихоньку доделал водосточку. Заменил испачканные трубы на чистые, отрегулировав высоту слива.
    В декабре буду заниматься подключением магистрального газа. Дают!
    Вот так готовлюсь к зиме. Вернее к началу нового сезона.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажи про генератор как реализовал, есть ли автоматика запуска ...
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Автоматику пока ставить не планирую. Генератор будет стоять в хозблоке. Розетка в хозблоке - на "С" фазе. На этой же фазе "сидят" все основные потребители (насосы, телевизор, домофон и т. п.).
    Если вырубают свет в поселке я отключаю у себя вводной автомат, втыкаю OUT генератора в розетку и всё.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По бетонным дорожкам какова толщина залитого бетона армировали как и какая будет потом отделка?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Толщина бетона дорожек и отмостки от 10см и более. Армировали сеткой 100х100х4мм. Отделка будет натуральным камнем толщиной 10-15мм темно-коричневого цвета.
    Стоянку армировали 12-й арматурой, уложив её крест на крест через 20см. Толщина бетона 15-20см. Отделка будет тем же камнем, но толщиной около 3см.
    Вообще, нужно было сделать много обязательных уклонов и перепадов, например, как на фотографи.
    Для этого приходилось заливать бетон партиями, в короткие периоды между дождями.
    По окончании работ был приятно удивлен при расчете. Ребята оценили мою помощь в 30 т/р, т. е. вместо 110 т/р заплатил 81 т/р.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    (gamaun)Сергей, применение геоткани, ОПГС, щебня обязательно!
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:а с бетоном не получится слишком дорого? я вот посчитал 1900 р/м2 это плитка с подготовкой, материалами и работой. сколько у вас получится итого со всеми делами?
