1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, вполне, только с правой стороны.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почему? Возможно картинка "обманывает". Как правило, спустившись по лестнице, поворачиваешь налево в садово-огородную часть участка.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    До начала газоно-садово-огородного сезона успел доделать ограждения.
    Нижнее ограждение не доделал, т. к. еще не сделана лестница с террасы на три стороны. Не забыл сделать калитку, чтобы был легкий доступ под веранды и террасы.
    Не смотря на относительную сухость в подполье, решил поставить принудительную вентиляцию.
    4 вентилятора с производительностью 290м3/час быстро проветривают подполье объемом 60м3 после зимней "спячки". Именно весеннее раскупоривание приносило беспокойство: теплый воздух с улицы, попадая в холодный подпол, был источником конденсата. Повышенная влажность стояла до середины лета. Специально поставил вентиляторы на северную сторону, чтобы в подпол засасывать теплый сухой воздух с южной солнечной стороны.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    С вентиляторами отличная идея! :super: мне надо такой тоже в подвале на приток поставить...
    ps Ждем Ваш дом в Путеводителе ;)
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я поставил на вытяжку. Получился такой приток, что пламя зажигалки сдувает.
  6. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Здравствуйте!
    Зачитался историей Вашей стройки! сколько нюансов, подводных камней, тонкостей и ноу-хау!
    Но я только приступаю к проектированию основного дома - https://www.forumhouse.ru/threads/228988, с вашего позволения буду обращаться за советами.
    Очень впечетлен основательностью подхода!
  7. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Ильяс, скажите, насколько я понимаю активная эксплуатация ещё не началась? Может у Вас уже есть мысли (не дай бог), что нужно было планировать в архитектуре не так?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Мой опыт - два подпола, один с продухами, ветер гуляет, второй глухой. Глухой сухой, проветриваемый сырой. Сделал вывод - в подполе сухо и холодно, начинаю летом воздух загонять - кондесат, сыреет. Больше не открываю. Видимо подполье при принудительной вентиляции надо прогревать выше уличной Т
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за ваш опыт :hello:
    Я меня дом, надеюсь ещё или уже не долго осталось, пока стоит без отопления. Грунт - песок. УГВ 3-4 метра. В утепленном цоколе 8 продухов ф150мм. 4 - на северной стороне, 4 - на южной.
    Каждую год сталкивался с проблемой конденсата в подполье. Естественная вентиляция оперативно не справлялась в силу своего естества: воздух движется от холодного к теплому. Поэтому еле-еле к августу подполье просыхало от конденсата.
    В этом году воткнул в продухи 4 вентилятора с производительностью 290м3/ч каждый.
    Общая производительность 4 х 290 = 1160м3/час. Объем подполья 120м2 * 0,6м = 72м3.
    Получил 16-кратный воздухообмен в час.
    Продолжение следует
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжение.
    Особенность в том, что вентиляторы поставил на выдув с северной теневой холодной стороны дома
    Они НЕ помогают естественной вентиляции (от холодного к теплому), а создают обратную тягу, засасывая теплый воздух с солнечной теплой стороны дома. Залез в подпол на второй день после установки вентиляторов. Конденсата нет, в подполье сухо.
    Когда дом будет постоянно отапливаться попробую закрыть продухи, чтобы подполье вентилировалось через пару люков в полу. Посмотрим, что из этого получится.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть. Это окно в лестничной шахте. Для меня снаружи смотрится красиво-правильно.
    Не правильно получилось изнутри.
    От лестничной площадки до подоконника примерно 1,5м. Чтобы посмотреть на открывающийся вид нужна табуретка. Опускать только линию подоконника значит делать окно еще больше, а оно итак около 4 метров и ведь за ним еще надо ухаживать: помыть, занавески и прочее.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Экстерьер гармоничен, Ильяс, свет от окна внутрь поступает в большом количестве.
    А стоять на лестнице "для посмотреть на открывающиеся виды"... ну, не знаю.
    У тебя только на этом фасаде для данных целей есть достаточно окон из жилых помещений.
    Часто ли мы смотрим в окно? /вопрос риторический/
  13. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    Приветствую!
    Расскажите пожалуйста, в каких программах вы рисуете все эти проекты? :) Уж затягивает это!
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Добрый день
    Я рисовал на бумажке, а воплощал уже другой умелец, уж не знаю, чем он пользовался.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/forums/237/ на любой вкус :hello:
