1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А как дела на стройке? Закончили 1-й этаж. Дальше монтаж балок перекрытия и "выходим" на второй этаж. Но "скоро сказка сказывается, не скоро дело делается". Поднимать вручную 12-метровые балки нелегко, мягко говоря. При этом вспомогательные механизмы лежат в гараже. :faq: Вообщем, без комментариев...
    Утром в один из дней по радио услышал гороскоп. Моему знаку задиака выпало "отвлечься от работы и отдохнуть". Я послушался: взял инструменты и поехал на стройку готовить площадку на фундаменте для ж/б пола по профлисту в бане. Мне понравилось:super:
    Еще одно решение воплотил в жизнь. Зачем мне мнимая гарантия на будущее, если можно и нужно сразу делать на совесть. Для этого я предложил разместить рекламу завода прямо объекте. Люди проежают, останавливаются, проходят, смотрят, интересуются. Если нравится, то берут на заметку. Вообщем, и заводу реклама, и мне спокойнее за качество. Периодически директор завода сам приезжает, смотрит. Конечно, есть некоторые замечания-пожелания, но они не принципиальные.
  2. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Удачный проект для такого участка. Раз баня под одной кровлей с домом, то постарайтесь дымоход в бане установить надежный, ни в коем случае не покупайте на рынках, а лучше Шидель.
    Кровля из какого материала у вас, обязательно вентиляция подкровельная, иначе плакать зимой будет. А вместо эковаты можно базальтовый утеплитель, но лучше если ВТП на первом этаже ж. б плиту залить как в бане хотите, но сейчас наверное поздно. Удачи.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за пожелания. Кровля будет ЦПЧ. Эковату планирую использовать в "пироге" пола и потолка. Мансарду буду утеплять базальтовым утеплителем. Шидль уни - это надежно и надолго.
    Ж/Б плиту в доме залить еще не поздно, но интуитивно чувствую, что и этот пол простоит долго. Нужно только позаботиться о вентиляции подпола.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вчера 05 апреля почти закончили монтаж стен дома. Сегодня приступаем к монтажу стен бани.
    В понедельник, вторник начинают работу кровельщики. Спец по вентиляции и монтажник дымохода Шидль ждут звонка, чтобы лично соприсутствовать при установке стропил. Маляр-шлифовщик "колдует" над оттенками лака для внешнего оформления. Сантехники и электрики готовят спецификации на оборудование. Бетонщики/землекопы ждут, когда просохнет земля, чтобы начать ставить забор.
    Коллеги, нужен совет: стоит ли закрыть оконные/дверные проемы или нет. Понятно, что все сохнуть должно после такой весны, но пойдут дожди и опять внутри будет сыро. Монтаж окон и входной двери - в августе.
    Можно ли трубы ПП, идущие к радиаторам отопления, а также эл. проводку в гофре разместить внутри пола/перекрытия и засыпать эковатой.
    Перед тем как "замуровать":
    1. трубы будут опрессованы и электрика прозвонена.
    2. трубы и гофра будут разнесены, т. е. ну будут лежать рядом.
    3. коммуникации "пойдут" только вдоль стен, чтобы в случае чего "ковырять-ломать" по краям комнаты, а не в центре.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Насчет электрики в гофре не скажу (по правилам положена металлическая труба вроде бы), а трубы отопления у нас именно так и укладывали (сшитый полиэтилен).
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Собрались вместе сантехником, электриком и "эковатчиком". Решили:
    1. развести электрику внутри балок
    2. закачать эковату
    3. трубы ПП пойдут в цементно-песчаной стяжке.
    Еще один вопросик "мучает" меня. На фото - кронштейн крепления балки крепится к двум венцам. Это нормально? Фото0246.jpg
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В воскресенье в три часа дня на стройке наступила тишина. Закончили монтаж стен дома и бани.
    Сейчас работают кровельщики. Завтра приступаем к шлифовке и покраске сруба.
  8. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Какая гарантия на дом?
    А вы специально баню рядом с домом поставили? Чтоб если уж горело, то все сразу! СНиПы никто не отменял!
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А какая нужна гарантия на дом? Строить надо сразу правильно: с умом, с запасом прочности и с Любовью.
    Конечно в моем доме есть "косяки", которые еще предстоит исправить. Учитель привил мне простое правило:
    "Не очаровывайся, чтобы не разочароваться."
    Специально поставил, исходя из (далее по степени важности):
    1. желания
    2. образа жизни своего и моего окружения
    3. формы участка
    4. сторон света
    5. наличия деревьев.
    Согласитесь, что приятно летним вечером после бани пить пиво под дубами и смотреть как солнце садится за Каму. А Вы - СНИПы...:faq:
  10. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Правильнее сперва на бане потренероваться а после к дому приступать. И распаечных коробок делать не следует. От щитка до потребителя непрерывный провод прогонять, без распаек скруток и прочих безобразий. Трубы отопления и водопровода по тому же принципу укладывать. Если кабель проходит под домом, желательно в стальной трубе или коробе, чтоб мыши не добрались.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тут мнение бытует, что баня - очаг возгарания, поэтому тренироваться не придётся. :)
    Лучше ФОРУМ ПОЧИТАЮ.
    @Урфин Джюс,
    Уважаемый Урфин Джюс, для меня важно Ваше мнение на мой вопрос:".. кронштейн крепления балки крепится к двум венцам. Это нормально?"
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, ненормально - зачем фиксировать брусья между собой, тем более клееный (с профилем). Там балка же еще лежит на бруске, что ли? Выкрутить один глухарь, который сверху, например, а в остальные мелкие отверстия возле оставшегося глухаря накрутить "клопов" (пресс-шайб) подлинее (60-70).
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Прошу прошения, но не совсем правильно крепить перфорированные опоры лаг саморезами, правильнее ершеными анкерными гвоздями с конической головой.
  14. foks
    foks
    foks
    А чем красить дом собираетесь?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемый grad23, я давеча веранду собирал. Устанавливал кронштейны на саморезы 5x80. Так вот заметил, что дефектный саморез легко услышать в самом начале его "пути":)
    Ремерс. Почему? Отдельная история. Завтра отпишусь. Устал. Спать надо..:)
