1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А почему рыба уже мороженная? :faq:
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "За бортом" -25. Рыба через 10 минут замораживается
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вот что значит охота! Рыба замораживается, а Вы нет!
    Пы. сы. Тоже жду фоток электрики...
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Итак, моя электрика. Для полноты картины начну с участка.
    Главный щиток №1 расположен при въезде на парковке. Красная линия - вводной кабель. Синий - кабель в дом. Желтый - кабель в глубину участка. Также от щитка №1 берется питание для въездных ворот, уличного освещения и розетки в т. ч. 3-х фазная.
    Щиток №2 расположен под террасой за домом. Желтый кабель вводной. Белый "пошёл" к хозблоку. От щитка №2 питаются вентиляторы в продухах, розетки и прочие будущие уличные потребители.
    Щиток №3 находится в хозблоке. Белая кабель вводной. Желтый кабель уходит в сад для питания насоса автополива и прочих будущих потребителей. Основное назначение щитка №3 - это подключение бензогенератора (БГ). Электричество не часто, но отключают для профилактических работ. Поэтому БГ на 2-3 КВт необходим. Электричество в дом от БГ пойдет по тем же проводам, но в обратном порядке: белый - желтый - синий. Главное не забыть отключить красный кабель:)
    Все кабели по участку обязательно в ПНД трубе ф32мм уложены либо под бетоном, либо закопаны под газонами на глубину 2-х штыков. Земледелия и огородничества в местах укладки кабеля не будет.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В доме сделаны два щитка. Большой находится при входе в дом. Расположен в каркасной перегородке, чтобы спрятать провода, уходящие вниз и вверх на 2-й этаж.
    В большом щитке стоят выключатели (автоматы) на баню, на отдельный толстый кабель в котельную и на все розетки и лампочки первого этажа. От большого щитка уходит толстый кабель на второй этаж, где расположен маленький щиток.
    Маленький щиток я расположил в ванной комнате. Потом он спрячется за кафельной дверцей. Другого места, чтобы спрятать провода я не нашел. Каркасных перегородок на 2-м этаже нет.
    В маленьком щитке - выключатели на розетки и лампочки второго этажа, на уличное освещение при входе в дом и на отдельный толстый кабель на кухню.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот так расположены провода и распредкоробки в перекрытиях и каркасных перегородках.
    20170205_150428.jpg 20170205_150206.jpg 20170205_150852.jpg 20170205_150910.jpg 20170205_150946.jpg
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Изначально планировал заполнить перекрытие эковатой. Потом песок+эковата, ибо для меня вопрос звукоизоляции - главный вопрос. Но спецы "приземлили" мои хотелки, потому что имея "дырку" размером в четверть от площади всего межэтажного перекрытия в виде второго света, мечтать об идеальной звукоизоляции - утопия. Поэтому в конечном итоге принял решение делать, как все, вернее почти, как все.
    Итак, на высоту балок перекрытия (200мм) укладываем минвату. После чтения информации и сбора слухов. После практических испытаний выбрал роквул.
    Первые (два по 50 :)]) слоя постелил, и заодно потренировался, роквул кавити. Материал понравился. Упругий:|:, твердый :|:! И, главное, потом тело не чешется.
    Остальные 2 по 50 решил застилать роквул акустик. На фотографиях - первый слой акустика.
    В тех местах, где коммуникации мешают укладывать минвату, делаем надрезы в утеплителе.
    И застилаем верхний, но НЕ последний слой звуко и шумоизоляции.
    Теперь точно надо принять 2 по 50. :)]
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подожди)
    Про заземление ничего не рассказал.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, заземление - вещь суръёзная! Поэтому расскажу только завтра. Постараюсь утром... Спокойной ночи:hello::)
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Заземление в частном доме должно быть обязательно. Для чего я излагать не буду, т. к. в инете есть много статей. Вот одна из них.
    У меня электрики в качестве штырей использовали металлический 50-й уголок толщиной 5мм. Чтобы металл быстро не ржавел земле, они вбили штыри под верандой. На сколько глубоко я не знаю, но потратили на это целый день. Штыри сварены между собой металлической полосой 40х4мм. К этой полосе болтовым соединением прикручен медный многожильный провод. Этот провод толщиной не менее 10мм заходит в дом в большой щиток. Металлическую конструкцию, которая в земле красить НЕЛЬЗЯ.
    Синие стрелки - штыри. Красная - провод заземления.
    Все кабели на освещение и розетки имеют стандартную окраску жил. Белая жила - фаза, т. е. по ней проходит ток. Синий или белый с синей полосой - ноль. Желтый или коричневый - это земля. К лампочкам подключаем белый и бело-синий жилы. Желтую жилу, т. е. землю не используем. Розетки нужно покупать только с заземлением. И прикручивать желтый провод к розеткам обязательно. Наличие шторок в розетке считаю лишним, т. к. рано или поздно эти шторки начинают заедать или ломаются.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    сопротивление получившееся померили, какой результат?
    для будущих поколений:
    "быстро ржавеет" - заземление как раз желательно делать "в мокрых" местах. сопротивление будет ниже, а это основной параметр.
    для защиты от коррозии вместо уголка лучше использовать оцинкованные шпильки. чуть дороже, но хватит в разы дольше. да и забивать их проще (перфоратором).
    переход с полосы на медь надо делать "над землей". обычно на фундаменте ставят коробку.
    чуть подробнее: https://www.forumhouse.ru/posts/16246200/
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А что будет в качестве последнего слоя?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Флор батс. Пирог перекрытия и каркасных перегородок будет, как на схеме
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не знаю :|:
    Олег, спасибо, что вносите полезные замечания для будущих поколений:hello:
