1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. Marat36
    Marat36
    Marat36
    Казань
    Спасибо Ильяс за помощь и информацию
  2. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    у вас отопление на чем будет? для газа 175 насколько знаю для клееного бруса совсем нормальная толщина.
    Я правда себе больше дачу строил и зимой жить не будем постоянно. Еще не зимовали. Но переписывался с несколькими людьми, кто уже пожил в таких домах. Переход на газ оправдан. Кто-то даже расчет давал о затратах на газ и экономии в отоплении.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всем - здравствуйте:hello:. Покажу краткий отчет о проделанной работе.
    2017 год.
    Покрасил в 3 слоя каркас теплицы эмалью по ржавчине.
    Покрасил и приготовил котельную к монтажу оборудования
    В бане в комнате отдыха будет миникухня и стиралка. Воду я туда подвел, а про каналью забыл:|:. Пришлось исправлять.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Попробую шире раскрыть простые глаголы "покрасил" и "подготовил".
    Красил эмалью "Parade", соблюдая рекомендации производителя. Температура не холодно, не жарко. Влажность не высокая. Один слой наносится в течение не более 5 часов. Межслойная сушка не менее 30 дней. Двух слоев оказалось мало. Ржавые точки все-таки появились. Позвонил на завод. Спросил, что делать. Посоветовали нанести третий слой. Кроме того, извинились и поблагодарили. После третьего слоя стало лучше, но не идеально.
    А так меня контролируют и направляют:)]
    Для вновь прибывших, выкладываю план 1 и 2 этажа. План бани тоже будет, но позже.
    Каркасная перегородка (зеленая) между котельной и с/у. Заткнул изолоном щель между перекрытием и перегородкой, а также щели между каркасом фасками стенового бруса. Фото нет, но сегодня сделаю. Пристеплирил изоспан А (ветро-гидрозащита). Потом зашил имитацией бруса (ИБ) классом АВ и покрасил на два слоя матовой влагостойкой краской.
    Качество краски понравилось. В дальнейшем покрасил другое помещение, в котором будет водоподготовка. Сучку ничем предварительно не обрабатывал и впоследствии они не много проявились, но некритично.
    Минвату в перегородку не клал. Со стороны С/У пока всё открыто.
    Решил довести до ума вентиляцию котельной, с/у 1 и 2 этажа, вытяжку кухни. Все вентканалы уже давно "прошли" через кровлю. Осталось их "окультурить". Не забывая о возможности появления конденсата, сделал его слив. Фото покажу. :pioner: А пока немного о рыбалке:aga:
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Все примыкания каркасных перегородок к стенам заткнул изолоном. Листовой толщиной 1мм, жгут ф10мм. В идеале подошел бы жгут ф15мм, но не смог найти. ф20мм слишком велик.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Примыкание перегородок с перекрытием (потолком) проложил отрезками изолона толщиной 30мм и трубной изоляцией. Толщина 30мм, потому что толщина доски на потолке 25мм. Диаметр изоляции подбирал по месту. Покупал максимальной толщиной 6 или 9мм. Для тех, кто будет скрупулезно рассматривать и увидит колечко в дальнем верхнем углу, отвечаю - это место под трубу рециркуляции ГВС.
    Каким будет верхнее примыкание перегородок в бане пока не решил, но скоро нужно делать.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вентиляция из котельной, по требованию газовщиков д. б. естественная (ЕВ). Из с/у, как получится. Поставить вентилятор не проблема, только не забыть провод подвести и поставить обратные клапаны. С/у 1 и 2 эт. находятся друг над другом и имеют общий вентканал. Трубы из котельной и с/у смонтированы в одной шахте вместе с сэндвичем дымохода от газового котла. и проходят кровлю.
    Из кухни - воздуховод для кухонной вытяжки, которой пользуемся крайне редко. Если ЕВ будет работать, то нашел простое решение, как объединить ЕВ и вытяжку от кухни. Проход через кровлю черепичную кровлю сделан проходным элементом от производителя черепицы.
    20190402_125708.jpg 20190402_125633.jpg 20190402_130254.jpg 20190402_130302.jpg 20190402_130313.jpg
    Проблема, которая может возникнуть - это конденсат. Поэтому все элементы собраны по конденсату и для его отвода сделал точки слива.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    До 17-го года зазоры над окнами, точнее над вершником обсады, были не закрыты. Вода с улицы не попадала, потому что щели между верхним наличником и брусом замазал прозрачным силиконовым герметиком и свесы кровли длинные. Кто-то и когда-то их будет заделывать. Почему не я и почему не сейчас? Решил забить эти щели джутом. Однако расстояние было слишком большое от 7 до 9см. Чтобы сэкономить на джуте использовал сухую дюймовку шириной 200мм под ширину стены. Надо же куда-то девать эти обрезки... Джут шириной 20см отрезал на ширину проема +по 5см с каждой стороны. Складывал на четыре части и руками проталкивал в щель. Попеременно сверху и снизу доски. Уплотнял с помощь длиной лопатки (та, что в перфоратор вставляется) без применения грубой физической силы, тем более молотка. Изнутри джут никакой пленкой не накрывал. Просто закрыл наличником.
    Не смог сделать два окна. Работать на стремянке на высоте под 7 метров мне страшно. :|: Буду ждать, когда вырастут леса для покраски стен.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаем "доводить до ума" каркасные перегородки, которыми отделяем прихожую, кладовку и нишу под шкаф-купе.
    В кладовке будет стоять оборудование для водоподготовке (синие кружки). Во-первых, места в котельной очень мало. Во-вторых, так получилось, что ввод воды (жирный кружочек) в дом сделан в кладовой. Для лучшей звукоизоляции использовал Роквул Акустик. В помещениях не будет особой разности температур и повышенной влажности, поэтому особых пленок не применял. Просто укрыл минвату, чтобы не пылила. Имитацию бруса крепил на кляймеры с помощью оцинкованных саморезов. Высота профиля ИБ не совпадает со стеновым, поэтому разбежка неизбежна. Чтобы на уровне взгляда эта разбежка не резала глаза, подобрал линию старта с помощью обрезков от ИБ. После монтажа, чтобы ИБ не отличалась цветом от всех стен в доме, покрыл перегородки пирилаксом.
    Стены кладовой покрасил на два слоя той же укрывной краской, что и в котельной.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ильяс, если еще есть возможность, подумал бы над врезкой какого-нибудь аварийного трапика в кладовой (в районе ввода воды и оборудования для водоподготовки).
    Фитинги-шмитинги, конечно, сейчас надежные делают, но береженого...
    Опять же, смена картриджей итп.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Кирилл. :hndshk: В гильзе ввода воды есть место для трубы в каналью.
    Что-нибудь придумаю. :um: В качестве аварийного трапа у меня в этой кладовой люк (100*40см) в подполье :). В котельной такой же люк в подпол.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Оффтоп. Несмотря и вопреки всем последствиям краха "Татфондбанка, находили возможность
    на это IMG-20170913-WA0056.jpeg , и на это 20171028_161122.jpg , и на это IMG-20180210-WA0003.jpg ,
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зимой 18-го, в Мурлен приметил красивый брус интересного размера 140*40см. На стройке проверил. Размер подходит идеально:super: Так я сделал ограждение балкона второго света. Собрал с возможностью разобрать для покраски.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Высоту ограждения 120см сделал, как рекомендует СНиП для детских дошкольных учреждений.
    Балясины сделаны из клеёносрощенного бруска 40*40мм. Расстояние между балясинами, примерно 10см, высчитывал, чтобы было симметрично и, главное, чтобы ребенок не пролез. Крепил балясины на шканты. После покраски посажу на шканты с клеем ПВХ, также как делал ограждение патио.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Весна 18-го. В доме работу не нашел, поэтому пошел в баню. :aga:
    Работать:)] Надо делать каркас полока. Всё равно, кто-то когда-то будет это делать. Почему не я?
    Посмотрел, почитал форум про парную в русской бане и начал делать.
    20180403_173011.jpg 20180403_173322.jpg 20180403_173353.jpg 20180403_173407.jpg 20180403_173704.jpg
