1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо. Очень интересно. Пожалуйста продолжайте.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжение будет обязательно. :pioner:
    И даже о нанотехнологии:um:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ошибся. Это не точный порядок действий. Не указан главный этап. Перед тем, как что-то делать я обязательно либо моделирую, либо считаю оптимальную длину и сечение, либо крою, чтобы не было остатков.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    План бани и размеры помещений.
    Полоки длиной 3 и 2,5 метра. Ширина короткого 90см (от угла до двери). Ширина длинного 115см. Можно еще шире, но печка мешает. :) Высота каркаса 85см. На каркас будет постелена широкая лиственная доска (липа, ольха и т. п.) толщиной 4-5см.
    Каркас сделал из сухого строганого бруса 90*40мм. Клееносрощенный материал в бане долго не проживет. Каркас крепил на глухари ф6мм длиной 120мм. Между стенами и каркасом поставил проставки в 15мм, которые сделал из ППР 20. На пол каркас опирается через хоккейные шайбы.
    20180413_160220.jpg 20180413_160220.jpg 20180413_160226.jpg 20180413_160240.jpg 20180413_160256.jpg 20180413_160330.jpg 20180413_160340.jpg 20180413_160350.jpg
    Упс-с. черные саморезы уже поменял на нержавейку.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Как я провел лето". Настало время менять ограждение дорожек в саду пока деревяшки совсем не превратились в труху
    Прежнее было сделано из дюймовки 4 года назад. Свою роль она выполнила и стала гнить. "Легким движением руки" с совочком откапал из ПГС старое и поставил новое из ПВХ. Теперь можно стелить финишное покрытие садовых дорожек.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Клочек земли, где растут плодовые деревья и кустарники, так называемый сад всё ещё стоял под паром. :aga: Это по научному. По простому на нем росли сорняки. :mad: Хотя земля уже давно была подготовлена для посадки травушки-муравушки.
    Я нескольку раз ставил этот вопрос перед Главным Агрономом. Но страх применения раундапа, блокировал первый и главный шаг. Пару раз в сезон я бензотриммером приводил участок в божеский вид. Попутно срезав или задев, ей Богу не специально, культурные растюшки.
    В общем, уговорил. Тихим вечером в безветренную погоду я развел двойную дозу ЯДА. Агроному из листов гофрокартона сделал пару защитных экранов. И начали... Через две-три недели одни сорняки завяли, зато другие дали всходы, но мы же теперь Команда! Я - с опрыскивателем, жена - с экранами. Каждый понимает друг друга с полслова. Всего раундапили три или четыре раза, пока все сорняки не исчезли. Для задернения участка использовал травяную смесь из мятлика и овсяницы. Никакого райграса!
    Результат порадовал:super: Даже появилась мысль и желание пересадить ВСЕ 5 соток газонов.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаю улучшайзинг. В своё время в углу на границе участка быстро и недорого был сооружен хозблок 6*3 метра.
    Под выносом кровли должен быть дровник. Вот этим "должен быть" я и занялся. К тому же, дрова продают сырыми и надо их сушить примерно год. Из имеющихся досок, брусков и кусков бруса собрал и покрасил на два раза. Вертикальные элементы - на скользящих крепежах. Внутри хозблока собрал электрощиток с возможностью подключения бензогенератора. Вывел розетки и установил внутри и снаружи светодиодные светильники.
    Под чутким руководством, IMG-20180703-WA0005.jpg смонтировал, IMG-20180703-WA0006.jpg а потом отрегулировал водосточку так, чтобы летом в сильный дождь не переливало, а зимой не оторвало.
    Банную печь и камин нужно топить дровами длиной не более 40см. Поэтому ширина дровника позволяет укладывать дрова в два слоя. На фото начало первого слоя, но это уже другая история.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сколько веревочке не виться, а ... делать надо.
    Для вновь прибывших, в доме имеется два дымохода для котла и для камина. Эти источники огня стоят НЕ правильно, т. е. максимально далеко от конька. Поэтому, чтобы тяга всё-таки была, пришлось поднимать дымоходы высоко над кровлей. Однако, если дымоход торчит на кровлей более 1,2м, то нужно крепить его на растяжки.
    Люди! Где я и где растяжки!
    Поэтому, при монтаже кровли в доме были смонтированы металлические шахты. Внутри шахт смонтированы основные части дымоходов и вентканалы, там где они нужны.
    В "сухом остатке" имеем железяку высотой 7 метров, 4 метра которой будет внутри дома, а 3 метра мерзнуть на улице. И что будет в результате? Правильно. КОНДЕНСАТ.
    Еще до изготовления этих железяк, мы с поставщиком дымоходов ломали голову, как "разорвать" металлоконструкцию, чтобы исключить мостики холода. Ничего более, как покрасить жидкой теплоизоляцией, мы не придумали. Для этого выписал из Москвы 40 литров нанотехнологии.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Но Желание никак не хотело следовать за Возможностью. Желание падало "ниже плинтуса", когда я показывал ей Возможность залезть на высоту под 4 метра и поелозить там кисточкой? Как-то раз, Желание позвонило производителю с вопросом: " А как подготовить поверхность?" Ответ был простым: "Сперва обезжирить. Потом покрыть эмалью ПФ-115". "Нафиг.." - ответило Желание. "Пошли провода к светильникам подключим" - сказало мне Желание. Пошли. Подключим.
    Так прошло время, а точнее годы:|:. И нанотехнология засохла. :son: А будущая проблема осталась. :close:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @nikto_16, как же я люблю Ваши повествования:super::)]. Всё вспоминаю ответ про стяжку: " Нормально. Сломал.":)]:)]:)]. Ну а про "косяки строителей допущенные мной", вообще стало летучей фразой. :victory:
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всё-таки, надо её решать. Решился. Отключил свой Мозг и набрал в поиске авито - "жидкая термоизоляция". Дальше проще. Позвонил. При покупке спросил: "Как подготовить поверхность?" Ответ был очень простым: "Загрунтуй, чтобы пыли не было и вперёд, но не более 6 слоёв. Более - пустая трата нанотехнологии". Легко сказать, но деваться некуда. Кто-то когда-то должен это сделать? Желание точно не полезет. Значит полезет Разум. И он полез. Сперва Разум боялся Хаоса. Как бы не непрокрас не случился. Как бы лишней "наносметаны" не израсходовать. И тогда Разум придумал простые правила. Красим всё, что смотрит на меня и всё, что слева... или справа (не важно). Количество слоёв пишем маркером...или карандашом (не важно) где-нибудь на полу, хотя уже не важно. :)]
    Вторую шахту с дымоходом от газового котла покрасить "нанотехнологией" было делом обыденным и скучным.
    Это был мой ПОДВИГ:victory:! Но это было только НАЧАЛО:close:
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Круто. Мне как-то даже в голову не приходило шахту из уголка сварить...Молодец.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да, уж. Идеальным вариантом был бы дымоход шидль. Мне не хватило решительности залить под него фундамент.
    Для справки. Металлокаркас варили частями в мастерских. Собирали на месте. Где можно - на болтовые соединения. Сварка в деревянном доме была использована по минимуму.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Начало подготовительных и исправительных работ для запуска отопления. В своё время подрядчик-эковатчик подготовил перекрытия и мансарду под утепление эковатой. Внешне сделано на совесть. Осталось по их подобию подготовить потолок в с/у 2 этажа. Сделал, но фото нет.
    Дальше действую по отработанной схеме. Авито. Поиск. "Эковата". Звонок. Встреча на объекте. Потенциальный подрядчик по задувке эковаты рекомендовал сделать ревизию в зоне мауэрлата. Начал вскрывать.
    Всё хорошо, кроме одного момента.
    Пароизоляция должна заходить на стены
    ПИ_1_2.jpg ,
    а не заканчиваться на стропилах.
    Пришлось исправлять
    Край ПИ крепил к фаске бруса с помощью клееносрощенного внутреннего уголка.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стало немного скучно рассказывать о прошлом. Предлагаю отойти немного в ... бок. И поговорить о предметах комфортной жизни в деревянном доме:aga:.
    Главное правило - это сохранить наши привычки. Есть туалет мужской, он же гостевой. Есть туалет женский, т. е. приватный, тот до которого ещё добраться надо. :)]
    Есть душевая кабина и ванная комната с теплым полом. Есть... Много чего "есть" и надо это "есть" перенести в новый дом. К тому же, поездив по немецко-австрийско-турецкому Миру, решили, что у нас должно быть обязательно.
