1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спаял в парной под полоком (40см от пола) в/розетки ХВС/ГВС для ванного смесителя тот, что с длинным "носиком". Не хочу таскать воду в тазике из моечной в парную через узкую дверь.
    Протянул в каркасной перегородке трубу с горячей водой поближе к печке. Зачем? Лежа на полке, дерну за веревочку и поддам паркУ:cool:
  2. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    У вас все так супер устроено. Можно план дома и какие перекрытия?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    План дома
    Пол в доме. Балки 150х200 (ш х в) с шагом 30см и макс. пролетом 4м. Утеплитель 20см эковата закрыт ОСП. Сверху полусухая стяжка с трубами ВТП. На финише керамогранит.
    Перекрытие в доме. Балки клеёные 140х200 с шагом 58см. Утеплитель 20см Роквул акустик батс сплошь закрыт дюймовкой. Сверху Роквул флор батс 2,5см. На нем фанера в два слоя. Что будет на финише пока не решили.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    План бани
    Пол в бане. Залил ж/б плиту по профнастилу. Утеплил пенополиуретаном. Выше полусухая стяжка с трубами ВТП. На финише плитка половая.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это потому, что я жену слушаюсь и не спорю:love:. Никогда, почти. Прежде, чем делать спрашиваю, что она видит на финише. Я считаю конструктив и называю ей цену. Она сама принимает решение надо или нет. Если мне надо, то я говорю, что мне НАДО и вопрос цены не важен. :aga:
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Перекрытие в бане. Это целая история. Баня 5х6м без внутренних капитальных стен с холодным чердаком. Перекрыть пролет 5м деревянной балкой 200х200 я не захотел. Почему уже не помню. В итоге вместе с домокомплектом сделали мне фермы нужной длины и высотой 30см.
    "Двое из ларца одинаковых с лица" за пару дней и пару тыщ смонтировали фермы, накрыли нужными пленками, мембранами. Зашили сверху-снизу дюймовкой. Огородили место между фермами над печкой для ППУ и "приколхозили" чердачную лестницу fakro. Утепляться перекрытие будет эковатой и значит полость должна быть закрытой, а у меня вокруг люка - щели с палец. 5 лет я ходил вокруг этой недоделки и, наконец, полез, т. к. дальше тянуть было некуда.
    Разобрал всё с помощью лома и большого гвоздёра, потому что было собрано на ершовых гвоздях. Вопреки инструкции, открутил крышку люка от коробки, иначе в одну каску не поднять. У fakro есть монтажный комплект стоимостью 1800руб, но я его не нашел и, пока Желание не сбежало, решил идти напролом. Почти месяц не получалось выставить в одну плоскость коробку, дверку и потолок. Выставил.
    Коробку по периметру проконопатил (без фанатизма) джутом. Пока облагораживать не стал. Потом что-нибудь придумаю.
    Прежде чем убрать весь инструмент с чердака, решил проверить себя хватит ли места для ППУ над печкой. Я с самого начала стройки знал где и какая труба будет проходить. Поэтому проблем быть не должно. И тут я осознаю, что "Акелла промахнулся". Печная труба упирается в ферму. Хорошо, что не стропилу. Ну, надо исправлять. Разобрал часть пола на чердаке. Вырезал кусок фермы. Закрепил две контрбалки. Собрал всё в обратном порядке. Дырка получилась 1200х900мм. На фото видна только её половина.
  7. siall
    siall
    siall
    А нельзя просто оба 45гр-уголка вырезать нафиг и без них снизу пустить трубу пластиковую (не вижу, что за разводка внизу, ну, перепаять как-то на крайняк). Если водорозетки подняты метра на полтора, выгнешь ее чуток, прикрутишь и встанет, как надо.
  8. siall
    siall
    siall
    Можно пару вопросов для себя:
    1. Все двери внутри бани с порогом высотой в кирпич (либо еще плюс нижний брус 50мм), или разрывы делал? Я про тамбур - КО в частности?
    2. По фото, вроде, портал вокруг топки выложен не полнотелым, а перегородочным пустотелым? Если "да", то с кем-то консультировался, "курил" тему? Я на этапе выкладки, весь мозг себе вынес, везде одно и то-же: мол, пустотелый в силу своего строения не годится, так как может лопнуть из-за разницы температур (у меня так и вышло на мангальном дымоходе, хотя там изнутри полнотелым выложено, но, видать, не до конца, ложил же не печник, а каменщик, вроде опытной, но...).
    Пустотелым мне бы принципиально в портал, для уменьшения нагрузки. Может хоть Вы что подскажете. Для тебя может менее существенно, а у меня неотапливаемая баня.
    3. Так и не нашел, как выложен бортик (если есть) в ПО и МО вдоль внешней стены. Как с брусом его "подружил"?
    4. Момент крепления перегородок к потолку - голову ломаю. У меня стяжка отвязана от МЗФЛ (по грунту на утрамб. песок + ЭППС, к фундаменту через полосу вспен. полиэтилена). По теории ходит туда-сюда на неск. см. Этот момент теоретически вроде как знаю: на потолок П-образно рейки, вовнуть горизонтальная верхняя часть перегородки без креплений заводится (3 см до потолка). Также делал или попроще? И к стенам тоже.
    Спасибо
  9. siall
    siall
    siall
    И еще вдогонку:
    5. Кирпичный портал на какую смесь ложился?
    6. В ПО пол ровный, без уклона? Слив не предусматривается?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Решил проблему, точнее она сама решилась:)
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В моечной и парной полы обязательно с уклоном.
    Шутишь? :ogo: Конечно сделал. :)] Разводка 50-ой трубой. Перед входом в 110-ю из 4-х углов 45гр сделал дополнительный гидрозатвор.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Короткие перегородки к потолку не крепил. Верх длинной стенки просто прижал двумя уголками.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Бортика нет. Половая плитка вплотную подходит к брусу. Вот схема. Так сделал, потому что в бане ВТП.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тему "не курил", но ты меня напряг, пока я не увидел слово "дымоход". Дымоход и несгораемая перегородка - разные вещи. Я сперва определился с печкой. Почитал инструкцию. Там про виды кирпича ничего не сказано. Пригласил каменщика. Дал ему размеры. Он сказал чего и сколько купить. Всё.
    На фото видно, что сперва клали на жаропрочную смесь. Потом на простую.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирпич без разрывов. Брус, где можно "разорвал". Где нельзя оставил, например между тамбуром и КО. Моё убежденное мнение - в бане пороги между помещениями должны быть обязательно, хотя бы дверные.
