1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, я тут один, поэтому можно - на ты. :hello:
    Это РБ на ГВС. Подключен на вводе холодной воды в бойлер после обратного клапана. В бойлере ввод хвс, рециркуляция гвс и предохранительный клапан " сидят" на одной медной трубе.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @nikto_16, Ильяс, У тебя ГБ котла стоит ниже, чем РБ СО. Во-первых воздушник будет работать не эффективно. А а во-вторых воздух в в РБ собираться будет и может случиться так, что РБ перестанет работать, т. к наполниться воздухом. Надо бы ГБ повыше поднять.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас не котельная, а космос...
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я почему спросил - бак вверху, там теплей всегда, чем снизу, а в баке холодная вода. Конденсата не будет? У меня после скважины этот бачок в котельной стоит сверху, есть такая проблема. Надо опускать вниз и теплоизолировать. Но у меня набор со скважины идет в промежуточные емкости, поэтому явление это случается редко. Если бы поток шел со скважины сразу на фильтра - проблема была бы существеннной.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Очень интересно и актуально!
    Предстоит звукоизоляция перекрытий.
    Вопросы:
    Почему не каменная вата (например роквул акустик)? Какой марки эковата? Почему не сделали ручную засыпку (у меня просто сразу все этажи не получится:()?
    Заранее спасибо:hello:
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, что развеяла мои сомнения. :hello: Обязательно переделаю. Поверну тройник сливом в вверх и вкручу туда ВО. Если нужно будет проверить РБ, то ... Ну, ты поняла..:hndshk:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, ввод воды в дом и водоподготовка у меня находится в другом помещение. Там всё оборудование на полу стоит, чтобы конденсат с пола удобно было вытирать:)]
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, спасибо. :hello: Твой комплимент - прямо в точку! :)]
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я хотела сначала предложить такой вариант, но потом передумала. ВО частенько подсыкивают, а тут он встанет непосредственно перед РБ, но не выше него. Поэтому при прохождении теплоносителя через ВО, он может подтекать, что не есть гуд.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    О теплоизоляции. Выбрал эковату, потому что минвата не закроет полностью фаски бруса (бревна) в местах примыкания кровли к фронтону. В мауэрлате тоже проблемно сделать всё герметично.
    Эковата заполняет собой все щели и неровности.
    Если бы не выбрал сразу эковату, то не было бы перекрытия фермами в бане и, значит, была бы другая планировка. Другая планировка - другая разбрусовка - другие деньги - другое время. :)
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    О звукоизоляции (ЗИ). Много изучал. Долго выбирал, даже песок планировал засыпать. В конечном итоге спец с ФХ меня успокоил: "С таким по площади вторым светом (четверть второго этажа) о ЗИ можно не беспокоиться. Её (ЗИ) не будет." И я успокоился. :)]
    К тому времени @Яна26 отчиталась о своих результатах по ЗИ и я решил делать также. В перекрытие уложил роквул акустик 4 слоя по 50см. Этот материал от акустического шума. Хотелось применить что-то более экологичное, например, шелтер акустик. Однако, в магазине стройматериалов провел эксперимент. Включил звонок на сотовом и засунул т/ф в утеплитель. Увы, шелтер проиграл. Роквул акустик всех выиграл.
    От ударного шума постелю 1 слой 25мм роквул флор батс. На него просто постелю фанеру без всяких крепежей. И сверху - чистовое покрытие.
    Эковату в межэтажном перекрытие всерьёз не рассматривал. Самому возиться не было желание, а подряжать кого-то на весь объем не было возможности.
  12. plex
    plex
    plex
    Одним словом - Красота!
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Шлифовал на меньшей высоте, лестница поехала - машинка жужжит по полу, самому ни вздохнуть, ни... слова сказать. Месяц дышал через раз, ребра целы. Надеюсь поддержал :)].
    В магазах Керхера продаются длинные телескопические палки на 3м, к ним насадки с мохнаткой и скребком. Нормально мыть.
    По проблеме ударного шума правильно поступили. Но. фанеру поверх флор батс надо класть в два слоя, в один не получите монолита. Возьмите более тонкую фанеру из расчёта на два слоя. Второй слой укладывайте с разбежкой относительно первого, слои стяните саморезами длиной, равной толщине двух слоев.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Если не знаешь ЧТО делать, то ничего НЕ делай." (С) Я.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Т-с-с-с! Это был важно-ценный секрет! :)]
