1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стены под покраску готовил в 2013 г. Эта была не только шлифовка. При сборке дома я додумался мазать брус пирилаксом меж венцов, типа антисептик. В итоге весь дом в пятнах. Для наглядности - фронтон на чердаке бани.
    Шлифовка только усугубила картину. Пятна стали контрастнее. Подбор цвета лессирующего покрытия не помог, а укрывной краской мы не хотели красить. Поэтому после шлифовки покрасили пирилаксом ВСЕ стены. Так решили проблему с пятнами. Со временем брус "загорел" и с этим "загаром" нужно считаться при выборе лессирующего покрытия.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да, с загаром будет трудно. Я не смог, ничего из светлого лессирующего его не брало, чтобы равномерно ложилось. Пришлось усираться, шлифуя до белизны.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У меня в свое время при разгрузке бруса испачкали его грязными стропами, потом на стенах местами остались пятна, которые потом очень долго шлифовали, чтобы все было чисто и однородно. Так что, если потом использовать лессирующие покрытия, то качество/чистота бруса очень важны.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вряд ли при разгрузке, клеенка же на палетах, упакована. Скорее при стяжке стены во время сборки.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Именно при разгрузке, сам присутствовал, видел.
    На дальней стропе видно, след остался рядом.
    Хреново упаковали...
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    @VDimon76, да уж, ну и упаковка. Палетой даже не пахнет, и лежит брус на лицевой стороне.
    У меня упаковка была в норме, зато брус косячный)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для потомков пример того, как должен быть упакован КБ.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Ваши мнения совпали с нашими. Выбранный колор - "береза 50%". Для полноты картины сделал выкрас "береза 100%".
    Не понравилось. Благородный "серобуромалиновый" цвет "ушел" в розовые тона.
    Решили в первую очередь покрасить тамбур и комнату отдыха в бане. Для этого осталось доделать каркасные перегородки: вставить утеплитель, повесить правильные пленки, зашить имитацией и главное покрасить ИБ пирилаксом. Иначе каркасные стены будут отличаться цветом от стен из КБ.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Приятно работать в тепле. Ни то, что раньше, когда приходилось одевать облегченный зимний рыбацкий костюм:)] Еще раз проверил электрику, которая уйдет во внутрь перегородок. Не забыл про слаботочку для ТВ. В местах примыкания каркасных стен к кирпичной кладке поменял ГКЛВ на ГВЛВ. Закрыл минвату разными нужными пленками. Ветрозащитной немного не хватило - "одолжил" у супруги кусочек укрывного материала. Теперь можно зашивать ИБ. Каждую дощечку перед монтажом покрываю пирилаксом. Разбирать стены для покраски лазурью меня не хватит:no:. Буду красить по месту, если появятся щели, то подкрашу тонкой кистью.
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    ИБ разойдется обязательно. Покрасить перед монтажом несложно.
    А на что монтируете ИБ? Мой первый опыт с кляммерами отрицательный. Остальные перегородки монтировал с помощью обрезков из подвесов кнауфских, прикрученных к обратной стороне ИБ. Три года отлично.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обшил имитацией все перегородки в бане. ИБ по краям креплю к обрешётке на саморезы, по середине на кляймеры. Шляпки саморезов потом закроются уголком.
    Комната отдыха. На фото - место для кухоньки. НСУ ВТП прикрыл жалюзийной решеткой.
    В парилке перегородки закрыл фольгой. Сложнее было закрыть фольгой потолок, но вспомнил про "помогайки".
    Все швы и прочие дырки в фольге проклеил алюминиевым скотчем.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Рано еще красить. Ждем пока пирилакс "созреет". А пока можно сделать финишный потолок в парной. "Походил по базару". Решил обшить липовой вагонкой класса "экстра".
    Пару дней и готово.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всё, что можно отпилил, всё, что можно прикрутил, а руки чешутся. И захотелось мне плитку класть. Никогда этого не делал и жутко интересно поучиться чему-то новому. Учиться решил на кирпичной перегородке между парной и КО. Пару дней ушло на изучение темы, общение на ФХ, покупку нужного инструмента и подготовительные работы.
    По хорошему нужно было штукатурить стенку, но тогда не сделал, а сейчас поздно или не охота. Спросил у спецов, те сказали, как и каким инструментом делать. Загрунтовал на два раза. Заложил дырки в туннеле минватой. Проверил стартовый уровень. Согласовал с супругой раскладку.
    "И понеслась!"
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В общем ничего сложного, но есть нюансы. Не забыть вставить красные закладные СВП. На первых рядах забыл. Пришлось снимать плитку и начинать с начала.
    Много времени уходило на то, чтобы чистить швы. На последних двух рядах пришло понимание почему забиваются клеем швы под затирку. Края плитки, примерно на 1см, должны быть чистыми от клея. Стало намного чище и немного быстрее. Приступил к укладке плитки внутри парной.
  15. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
    Сколько времени ушло на укладку?
