1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Два дня по 4 часа. Я еще тратил время на подбор рисунка.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Для укладки плитки на стену - справедливо, многие и напольную таким образом укладывают, но мне знакомые плиточники не советовали, ближе к краю больше возможность скола или трещины, поэтому мазали клеем всю плоскость.
  3. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
    Однако очень даже быстро, да еще и с выбором рисунка. Мои поздравления:hello::super:
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это с учетом пива или без?
    Да даже если без, все равно быстро)
  5. 807838
    807838
    Хочу спросить про эксплуатацию "умных" насосов. Понятно что времени прошло не много, но все же, есть ли практический смысл от них? Как я понимаю умный насос эффективен при меняющейся системе потребления, то есть на радиаторах должны стоять регуляторы А у меня система примитивная, без всякой регулировки радиаторов, регулирую только котлом.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Практический смысл в экономии электричества. У меня система также примитивная, т. е. регулировка только руками. Первый месяц "игрался" с насосами. Удобно же! Повернул колесико, насос сперва показывает производительность, а потом светится сколько Вт/час:super: Я так пытался уменьшить расход газа:|:, но физику не обманешь. Сколько тепла дом теряет, столько тепла нужно получить, сжигая газ. У меня, пока, без нормальных входных дверей выходит 800 кубов в месяц. Сейчас, ничего не кручу и не регулирую. Котел греет до 60гр. Разности температур (дельты) между подачей и обраткой на каждом участке в норме. Дельта котла 5гр. Дельта на гидрострелке 15гр. Дельта на ВТП 5-7гр. Каждый насос потребляет 3Вт/час. Обычный циркуляционник потребляет от 20 до 70 Вт/час. СтОит переплачивать 1500руб. за "умный" насос каждый решает (считает) для себя. Мне еще зеленый цвет больше нравится, чем красный:|::aga::)]
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Закончил. Понравилось мне и моей Скво. Поручено продолжать. Буду укладывать плитку в моечной. В моечной будет два открытых душа и обливное ведро, из которых вода будет литься во все стороны. В таких условиях ГВЛВ, а тем более ГКВЛ, долго не "проживёт". Абсолютно влагостойким обещает быть "Аквапанель-Кнауф" (АП). Прикупил пару листов в мурлене для начала.
    Для идущих следом. Стандартный размер АП 1200х900мм. В мурлене - 1200х800мм.
    Для начала зашил короб на полу вдоль стен.
    Откуда он (короб) взялся - это другая история. Хорошо помню ту субботу в мае. Мы торопились успеть всё сделать к понедельнику, когда начнут полусухую стяжку. Каменщик клал перегородку с подиумом под печь, а также основание под каркасные перегородки, чтобы деревяшки в воде не сгнили.
    Мы с дяденькой раскатали трубы ВТП. Спаяли ХВС/ГВС. Провели каналью от трапов, не забыв о гидрозатворе из 45-х уголков. Успели. Всё сделали. Только каналью от раковины кухни не сделали. :mad: До меня это дошло на второй день после укладки стяжки. В тот момент еще не поздно было локально аккуратно расковырять стяжку и вставить тройник в каналью. Потом вдоль стен провел каналью ф40 вдоль стен и сделал каркас. Так появился короб, к которому я привык, а моя Скво продолжает ворчать, но я и к ней привык:love:
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Прежде, чем класть плитку нужно подготовить поверхность. Кроме того, предстояло решить проблему с откосами окошка, сделать закладные под обливное ведро и подвести к нему (ведру) трубу.
    С окошком проблема следующая. Обсадная коробка уже чистовая с откосами. Однако не хватает 5см глубины, чтобы откосы "вышли" в одну плоскость с плиткой. Ещё нужно помнить о возможных вертикальных подвижках. Самый простой вариант с широкими пластиковыми уголками моя Скво "зарубила". Пришлось думать и "колхозить". Вышло как-то так. Примыкание плитки к откосам закроется узким деревянным уголком. А когда покрасится укрывной краской, то никто не заметит, кроме вас. :aga:
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сделать закладные - пара пустяков. Главное закрепить закладные не к стене, а к каркасу.
    С трубой чуть дольше вышло. Труба нужна от смесителя, чтобы обливаться не только ледяной водой. Самый простой способ - провести за плиткой полипропилен, а к нему через гибкие подводки подключить смеситель и ведро. Этот вариант был забракован Супругой из-за эстетики. В итоге провел длинную (2м) гибкую подводку от смесителя к ведру так, чтобы при необходимости можно было вытащить "шланг" и завести новый.
    Дальше зашил стены аквапанелями. Промазал все стыки полиуретановым герметиком. Загрунтовал. Знающие люди с ФХ, "заставили" намазать два слоя мастики гидроизоляционной. Я пытался им доказать, что это лишнее, но проще было быть "послушным мальчиком". :|: Давеча начал класть плитку. Как обычно, первый ряд - самый ответственный, поэтому "торопиться не надо" (С).
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А где почитать про последовательность действий? А то ведь мне тоже такое предстоит...
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Про закладные? Фото не делал, но я нарисую.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сами профиля крепятся к стене скользящими кронштейнами через дюймовку. Дюймовка нужна, чтобы полипропиленовая труба 25мм пролезла за профилем. Там, где коммуникаций нет, крепил прямо к брусу.
    На фото - ошибка, которую потом исправил. Водорозетки нельзя крепить к стене.
    Закладные под ведро крепил после выбора высоты "водопада". Выставил примерный уровень будущего потолка, чтобы ведро в упиралось в потолок. Нижний уровень определил ростом самого высокого в семье, чтобы головой не бился.
    Горизонтальные доски узкие 150мм, чтобы не упирались в крепление профилей. Вертикальные широкие 200мм, чтобы после укладки плитки можно было безбоязненно юстировать по горизонтали положение ведра.
    Как вышел в одну плоскость изобразил на рисунке. Если смотреть сверху, то в разрезе как-то так.
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    День добрый, стены чем-нибудь обрабатывали/закрывали, которые спрятаны под плиткой будут?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ВСЕ стены в доме и бане после шлифовки покрыты пирилаксом. Но! Только с одной целью - убрать разводы от того же пирилакса. Заодно и антисептировал.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Забыл сказать, что брус за плиткой будет вентилироваться через вентрешетки. Чуть позже покажу.
