1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Спасибо, так же планирую с решетками сделать. Почему спросил чем мазали брус, видел и пленкой закрывают, и отработкой (или что то очень похожее) пропитывали.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаю класть плитку. Основная часть уложена. Остаются детали и детальки, но прежде нужно поставить двери в парную и КО.
    На фото как-то немного криво, но вживую всё по уровню и в плоскости. Хотя один косяк есть:|:Два.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потолок будет реечный белый матовый. Хотелось расположить рейки потолка по длинной стороне помещения в направление окошка. Но длина 3,4м не комфортная. Стыковочный профиль будет портить настроение. Поэтому придется собирать потолок "не правильно", т. е. поперек направлению света.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На малой площади и с малым световым пятном это не так критично.
    Да и потолок - не пол, глаза сильно стыки мозолить не будут.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Закончил класть плитку в бане.
    Швы пока не затирал и не нужно торопиться. Важно, чтобы клей полностью высох. Долго выбирал чем затирать швы. В мокрое помещение просится эпоксидная, но я её "боюсь". Самая "дружелюбная" - на цементной основе. Но не всякая пригодна для тонких швов. Выбрал "MAPEI KERACOLOR FF". Для пущей водостойкости буду замешивать её на пластификаторе из мурлена.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Идем дальше. Дальше, для того, чтобы переехать и начать жить, нужно сделать санузел на первом этаже.
    Перед зашивкой еще раз внимательно ВСЁ проверяем. Подрезал профили, потому что домик "сел" на сантим-полтора, оставив на запас 4см. Подравнял профили в одну плоскость, чтобы плитку было легче класть. Трубы утеплил. Провода для розеток, освещения, зеркала, душевой кабины, вытяжки проверил. "Слаботочку" для домофона вывел. Всё. Можно зашивать.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зашивать буду однозначно ГВЛВ. Гипсокартон - "вчерашний день". Быстрее было бы, купить и привезти большие листы и машинка своя есть для этого
    20200213_112955.jpg , но "в одну каску" ворочить большие листы, выпиливать в них отверстия крайне тяжело. Комфортней работать одному с маленькими листами (1200х600мм). Давеча приступил.
    Ничего сложного. ГВЛВ опираю на пол через "пластмаски", чтобы зазор пару мм был.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемые Знатоки, вразумите несмышленыша:|:
    Одного слоя ГВЛВ 10мм будет достаточно? Что-либо тяжелое на стены вешать НЕ буду. Обещаю:hello::)
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подумал и уговорил себя сделать закладные под навесной шкаф с зеркалом и под полотенчик.
    Остался последний ряд.
    И тут новость прилетела: " ...до 30 апреля":ogo:.
    "Если птице отрезать крылья:ogo:
    И ноги отрезать тоже. :ogo:
    То птица умрет со скуки, :(
    Потому что летать не сможет.":no:
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ну, что сказать в продолжение... Темя сея не для бахвальства, а для назидания. Посему НАДО продолжать.
    После укладки последнего ряда прождал три дня, дабы клей подсох и набрал прочность. Клей подсох и набрал прочность, но когда сбил крестики СВП обнаружил не приклеенными пару плиток:ogo:.
    Обстучав все плитки, нашел пару "звенящих":(, но там ситуация другая. "Бухтит" только край плитки основная площадь приклеена - не оторвешь.
    На следующий день без особых усилий отстегнул ещё пару плиток. Ряды те же. Стена другая.
    Давеча "плиткопад" продолжился и я понял в чем причина. Эти ряды я клеил на слишком густой клей. Даже, несмотря на увлажнение плитки, адгезии НОЛЬ. На гребнях клея отпечатались следы от керамики. Отпавшая плитка чистая без следов клея. Буду переклеивать:pioner:
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Так не замачивать же плитку как 80-х и 90-х? Что за ерунда?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кроме ПЕРЕклеить, надо ещё ДОклеить недостающую мозаику. Пока последняя "в дороге", пойдём в баню...делать потолок и красить стены, поскольку нужная краска у меня есть. Аж, 40 литров! :super:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, клей д. б. правильной консистенции. Лучше чуть жидким, чем слишком густым.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потолки и стены в доме и бане будем красить "Remmers Wohnraum-Lasur" цвет "birke" насыщенность 50%. Выкрас с насыщенностью 100% не понравился и Общество не одобрило.
    Потолок будем собирать из имитации бруса 15х140мм. Сорт А. Елка.
    Планировал заказать ИБ сращенную экстра класса, но "не сраслось".:)
    Давеча приступил. Измерил, посчитал, напилил. Тыльную сторону загрунтовал эмалью разбавленной водой. Лицевую сторону покрасил первым слоем. Перед монтажом ИБ слегка подшкуриваю, снимая ворс, шершавой стороной губки для мытья посуды.
    Название цвета переводится "береза". Нравится тем, что сучки не контрастируют на светлой поверхности.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    И у меня на потолок тоже "береза", коллега.
    Судя по фото (если приглядеться, то вам подсунули сорт "А" по ТУ, а не по ГОСТ). А не промеряли по концам размеры, а то мы тут со своей вагонкой налетели на гуляющие размеры по концам +/- 0,5 - 1,5 мм?
