1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Под нужный размер 2.8м купил иб длиной 3м. Поэтому мм не считал, но обратил внимание, что по факту длина плюсом 5-10см.
    ГОСТ в наших краях не найдешь либо цена будет космическая. А так 320р/м2 вполне устраивает.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Del
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Собрал потолок в бане. Покрасил его "по феншую": сперва в разобранном виде, потом по месту.
    На фото - этапы сборки в одну каску.
    Кладем детальку на "помогайки"
    Вставляем одну сторону детальки и крепим её брусочком.
    Вставляем имитацию на место по всей длине. Если случилась "сабля", то берем в руки "железяку"
    Концы детальки крепим на саморезы, предварительно засверливаясь. Шляпки саморезов потом закроются.
    Дальше притягиваем детальку кляймерами.
    При покраске стен в бане "затык" случился. :( Всё из-за "гребаного" пирилакса. На брусовые стены, мазаные пирилаксом пять лет назад, ванраум-лазурь легла отлично.
    Стены из ИБ, мазанные пирилаксом полгода назад, не красились. При первых же мазках лазурь выпадала в осадок. Кисть забивалась этим "творожным" осадком и превращалась в метёлку. Два дня пытался решить проблему. Пока рано говорить, но вчера вроде получилось. Т-Т-Т. Надо подождать, поэтому пошел плитку ломать.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подождал 2 недели пока плитка сама отклеится. Без дела не сидел, конечно, работал. :pioner:
    Вчера устроил "экзамен" с пристрастием, т. е. с отверткой в руке. :victory:
    "Экзамен" не прошли те ряды, которые клеил на слишком густой клей. Помню, как комфортно было работать предпоследние два дня, потому что густой клей не сползал вниз по стене:|:. Клей наносил на стену под одну плитку. Плитку смачивал водой, на сдир не проходил:(. Прижимал без особых усилий по уровню и в плоскости.
    В последний день последний ряд (ы) клей наносил на плитку, наверно, поэтому она держится.
    Нижние ряды клеил на жидковатый, как мне казалось:|:, клей.
    Вчера же сбил остатки клея. Сегодня загрунтую стены и начну клеить по-новой. Планирую клей наносить на плитку. Где плитка была плохо прижата, буду перекрестно мазать клеем и стену.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Переклеил. Фигня - вопрос. Заодно провел ревизию плитки в моечной бани. Нашел и переклеил 5шт.
    В моечной я планировал собрать металлический реечный потолок белого цвета. Семья сказала: "Делай деревянный."
    Ок. Нарезал ИБ. Покрасил ванраум-лазурь в два слоя со всех сторон. Смонтировал.
    В бане закончены все крупные работы. Остались мелочи: вкрутить смесители, прикрыть стыки уголками, прибить плинтуса и всЁ. почти... :)]
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Имея в остатке 35 литров импортной краски и подпольный доступ к пиломатериалам, режим самоизоляции превратился в трудовой лагерь:pioner:.
    Жена сказала:
    - Крась "березой" ВСЁ. Потолок, стены, наличники, откосы.
    - Не "боишься", что ВСЁ сольется?
    - Нет. Обыграю занавесками, а потом привыкнем, иначе еще много лет строиться будем.
    В туалете на первом получилось как то так
    и в доме появился унитаз.
    Вода на полу - следы от подключения:)]
    Перед установкой унитаза в узел водоподготовки добавил фильтр тонкой очистки и гидроаккумулятор, чтобы гасил гидроудары от вкл/выкл воды.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не слилось. Потолок и стены в комнате на первом этаже покрашены "березой".
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    После покраски в комнате остаётся поставить наличники и батареи отопления. Щель над вершником обсады, заполненную джутом, нужно закрыть пароизоляцией. В мурлене продают такие специальные ленты, но он мурлен закрыт. Через интернет заказ не принимают, т. к. сумма покупки маленькая.
    "Поковырявшись в чулане", нашел толстый полиэтилен и двусторонний скотч. Заклеил. Щелочку между фасками закрыл кусочком изолона.
  10. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    А при усадке пароизоляцию не сплюснет? или это не критично?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Радиаторное отопление, как и ВТП в доме, сделали в мае 2013.
    Накачали во все трубы воздух 4атм и в мае залили полусухую стяжку.
    В июле шлифовали все стены, поэтому радиаторы сняли. До этого времени вся система отопления держала 4атм.
    В августе на пол 1-го этажа постелили керамогранит.
    К чему это я? Давеча, повесив батареи, "вылезли" косяки.
    #Фигнявопрос. Вчера всё исправил:pioner:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ну, если сплюснет, то не критично. Главное, чтоб при расширении вверх не порвало:)]
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Покрасил кухню. Матрас сын пристроил на ответ-хранение.
    Из неожиданного. При устройстве потолка жена попросила:love: "подвинуть" один провод. Пришлось разобрать четверть пола в комнате над кухней. :)]
    На очереди потолок в коридоре. Казалось бы легче легкого, но нужно увязать потолок с будущим оформлением лестницы. С основными элементами лестницы: ступени, перила и прочее, всё ясно. Как оформить (закрыть) металлоконструкцию с боков?
    КАК сделать не проблема:pioner:. Проблема ЧТО сделать :faq:.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ильяс, я тебе тут несколько картинок принес.
    М. б. идея пригодится.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :aga:Давеча попарились первый раз в своей бане.
    Ощущения - :super:! Словами не описать, прям, как в том анекдоте.
    Новый русский возвращается из первой загранпоездки. Жена встречает:
    - Вася, ну как там?
    - О*уительно! Это просто п*здец! Маруся, а ты чего плачешь?
    - Красота-то какая!
    Главное в бане печь. Еще в начале стройки запланировал поставить "Ферингер Ламель макси". Ожидания от печи оправдались на 200%%:super: Главное создаёт и держит кондиции русской бани: Т около 60гр, влажность 50-60%. Одна закладка прогорает за пару часов. Т в парной поднимается до 40гр и можно начинать греться в пляжном режиме.
    Парилка 3*2,5 метра. Высота 2,4м. Полоки шириной 1,2м и 1м на высоте 0,9 от пола.
    Моечная. Душ, ведро, лавка - всё, что нужно для человека после парилки, хотя пары полочек с крючками не хватает. :)
    Комната отдыха. Пока не обустроенная, а потому самое интересное еще впереди:)
