1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. 807838
    807838
    Ответа не будет?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да. Изначально газовики сделали подводку к плите железной трубой ф20мм. Сквозь стену труба проходила в гильзе ф63мм. Потом это "безобразие" отрезали, поставили газовый кран в котельной, а гильза осталась.
    Сквозь неё завел резиновый газовый шланг и трубку с питьевой водой от фильтра.
  3. 807838
    807838
    У меня то же было по проекту железкой из котельной, но выход получился на уровне столешницы и пришлось переделывать место футляра и железо поменял на шланг.
    Но шланг через стену это нарушение, надо быть аккуратным при посещении горгаза. А у вас еще с водяной трубой...
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Случился день, когда камин встал на своё место.
    Камин ABX Pateo. В комплекте - топка, облицовка, стартовая труба (коленом). Общий вес, примерно, 150-200кг. Специальный фундамент не нужен. Собирали в сторонке и потом придвинули камин целиком к дымоходу. Подвода воздуха к топке сделал еще на этапе заливки фундамента.
    Первая протопка уже была. Все присутствующие были в восторге. :super: Похоже камин будем топить довольно часто. Для окончательного переезда не хватает дверей входных и межкомнатных.
    Заказали. Ждемс-с..:)
  5. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Пожалуйста, расскажите подробно об устройстве подводки воздуха к камину на этапе заливки фундамента.
    И если планировать тяжелую печь-камин (Тулликиви) под неё нужно особо усиленный фрагмент фундамента закладывать?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В опалубку фундамента поставил фановую трубу ф100мм. При устройстве чернового пола вывел эту трубу к камину. Важно сразу продумать, как этот воздуховод закрывать, когда камин не топится. Тут вариантов очень много. В бане сделал один вариант. В доме по другому. Позже покажу
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Об этом лучше спросить тех, кто монтирует такие камины и дымоходы к ним.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча поставили межкомнатные двери. Сам не рискнул, поэтому пригласил специалиста. За пару дней он с напарником смонтировал 5 дверей на 1-м этаже. Двери на второй этаж купили, но не ставили, т. к. нет чистового пола. Двери "Престиж". 9шт в полном комплекте - 120т/р. Установка 5шт.- 18т/р.
    20201211_153726.jpg При входе в дом - дверь в подсобку и в жильё.
    20201128_162721.jpg В тамбуре хотел сделать ровный пол в проемах, но не решился убрать обвязочный брус. Потому сверху на брус приклеил "родной" керамогранит. Порог остался. Зато грязь не будет разносится по дому:)
    20201211_154149.jpg Дверь в жилое помещение захотели поставить со стеклом.
    20201211_153550.jpg Двери в санузел и в комнату.
    20201211_153854.jpg Дверь в котельную.
    20201211_155650.jpg Старая дверь, которая стояла за кухней "переехала" целиком в баню.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Осталось поставить входные двери. Особая взломостойкость не нужна. Важно, чтобы двери "не плакали". Изначально планировал в дом и баню ставить финские двери. Однако, не срослось. В профильных темах всё чаще люди жаловались на кривое полотно. Причем искривление выявлялось у кого-то сразу, у кого-то через пару лет. Кому-то полотно меняли, кому-то не знаю, но щель в 5мм, по словам производителя, допускатся:ogo: Также напрягала "жесткая" привязка финских дверей к замкам Аблой.
    Тянуть было уже не куда, на улице -20гр, потому быстро подумав, полистав интернет, сделав пару звонков, заказал на местной фабрике металлические двери с терморазрывом. Дверь толщиной 100мм, терморазрыв в коробке выполнен мдф толщиной 10мм. Замок со шторками, чтобы не дуло:aga:
    64т/р за две двери с установкой. Проемы специально готовить не надо. Двери делают под размер проема.
    Оформление откосов будет делать другая бригада с этой фабрики. Сперва надо дверь поставить.
    Ждем-с:hello:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вполне возможно, со временем качество производства финских деревянных дверей снизилось, границы отклонений, допускаемых производителем, расширились. И причины этому м. б. самые разные. Впрочем, заказчикам от этого не легче.
    Лично у меня к имеющемуся в эксплуатации (6 лет) экземпляру претензий пока нет, геометрия полотна и замок в норме. Вместе с тем, поскольку предполагаю установку еще 3-х входных дверей в основной дом, послежу внимательно за отзывами и статистикой.
    Спасибо за полезную информацию, Ильяс.
  11. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Симпатично двери смотрятся, особенно со стеклом. Двери из чего сделаны, краска или пленка?
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Неужели бывают такие цены?)
    Я только сегодня заказал в производство входную дверь в дом.
    378 т. р. (дверь одна).
  13. 807838
    807838
    Такой же вопрос и к Вам... 378тыр. Это точно дверь? Не крыло от Боинга?
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если такая дверь то Вы форум не тот выбрали
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На форуме много Людей с разным мировозрением, с разным подходом к делу, с разным достатком. Потому не нужно "всех чесать под одну гребенку".
    Я не удивлен стоимости двери, которую заказал Дмитрий. И я могу себе такую позволить, но мне не нужно.
    "Ребята, давайте жить дружно" (С) :hndshk:
